管理工程中的图表
可在 内容 窗格的 绘制顺序 选项卡 按绘制顺序列出 中查看和管理与地图图层相关的图表。 图表通过表示图表类型的图标在其源图层下显示。
图表列表
将鼠标悬停在图表上以显示图表中使用的变量。
图表变量
可通过右键单击具有属性表的任意图层以 制作新的图表 。
打开图表
即使图表窗口已关闭,图表仍然与源图层一起存储。要打开图表,请执行以下操作:
  1. 找到在 内容 窗格的 绘制顺序 选项卡 按绘制顺序列出 中的源图层下列出的图表。
  2. 双击图表,将其打开。或者,右键单击并选择 打开 。
打开或删除图表。
删除图表
所有图表将与其源图层一同存储,即使关闭图表窗口后,也会保留所有图表。您可能希望在共享图层、地图或工程之前,删除与地图图层相关联的图表。要删除图表,请执行以下操作:
  2. 右键单击想要删除的图表并选择 删除 。
重命名图表
图表的名称和标题相同。要重命名图表,请执行以下操作:
  2. 选择要重命名的图表,然后单击 或按 F2 键编辑文本。
或者,您可以通过更改 图表属性 窗格的 常规 选项卡上的标题来重命名图表。
复制图表
创建并配置图表后,您可能会发现复制图表并应用其他更新很有用。要复制图表,请执行以下操作:
  1. 在 内容 窗格的 绘制顺序 选项卡 按绘制顺序列出 中的源图层下,找到要复制的图表。
  2. 右键单击要复制的图表,然后选择 复制 。
