“含障碍的扩散插值”的工作原理
扩散插值是指热方程的基本解,用于描述热量或粒子在均匀介质中如何随时间扩散。 使用此方法进行的预测可以轻松地绕过障碍。
在没有障碍的情况下,扩散插值所进行的预测与高斯核的 核插值 所进行的预测大致相同。
扩散插值法可以使用由成本表面定义的复杂距离度量,这是一种常见的栅格函数,用于计算从栅格的一个像元到下一个像元的行程成本。
扩散插值将在自动选择的格网(像元)上产生预测,而 Geostatistical Analyst 中的所有其他模型均使用大小可变的三角形。
如果未指定成本表面,则相邻像元中心之间的距离为欧氏距离。 如果指定了成本表面,则可以使用以下公式之一来定义成本表面上像元之间的距离:
  1. 附加障碍
    (相邻像元的平均成本值)x(像元中心间的距离)
  2. 累积障碍
    (相邻像元的成本值之差)+(像元中心间的距离)
  3. 流动障碍
    指示符(至相邻像元的成本值 > 自相邻像元的成本值)*(至相邻像元的成本值 - 自相邻像元的成本值)+(像元中心间的距离)
    其中, Indicator(True) = 1 且 Indicator(False) = 0 。
    流动障碍可用于对具有优先数据变化方向的数据进行插值。
可将左下方 含障碍的扩散插值 工具的结果(无成本表面)与右侧使用 含障碍的核插值 工具创建的预测地图进行比较。
无成本表面的扩散插值 核插值
对于扩散插值,核的形状在障碍附近根据扩散方程变化;而对于核插值,点之间的距离根据点之间的最短距离变化。
