地统计图层简介
需具备 Geostatistical Analyst 许可方可使用。
在 ArcGIS Pro 中,地理数据以图层形式表示。 可通过不同的图层类型来表示不同的数据。 要素图层可能包含表示土壤类型的多边形、标识在特定位置处测量的生物量的点,或者表示路径网络的线。 栅格图层可以表示航空照片或者道路距离格网。 其他图层类型包括用于三维表面的不规则三角网 (TIN) 图层、用于存储 CAD 地图图幅的计算机辅助设计 (CAD) 图层,以及用于存储 ArcGIS Geostatistical Analyst 扩展模块 分析结果的地统计图层。
地统计图层与 ArcGIS Pro 中的其他图层类似。 可以将地统计图层添加至地图、移除地统计图层、显示地统计图层,以及更改其符号系统。 但是,地统计图层的创建和存储方式与其他图层不同。 只能通过 Geostatistical Analyst 插值方法创建地统计图层。 大多数图层类型存储对数据源的引用、用于显示图层的符号系统以及其他定义特征。 地统计图层将存储创建它的数据源、符号系统和其他定义特征,以及插值的模型参数。 在地统计图层的 属性 页面中,可以同时查看原始数据源和模型参数。
您也可以在 常规 和 源 选项卡上查看有关该图层的常规信息,并在 摘要 选项卡上查看插值参数。 此外,可以在地统计图层的上下文功能区选项卡上更改导出选项以及其他与符号系统和外观相关的操作。
地统计图层符号化
可以通过两种不同的格式查看地统计图层:填充的等值线和等值线。
填充的等值线
下图显示了填充的等值线格式。
填充的等值线
可以使用“填充的等值线”类型来符号化地统计图层。
等值线
下图显示了等值线格式。
等值线
可以使用“等值线”类型来符号化地统计图层。
