将要素添加至地理空间视频
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
注:
本教程需要 ArcGIS Pro 3.0 及更高版本以及 ArcGIS Pro 的 ArcGIS Image Analyst 扩展模块。 如果没有 ArcGIS Pro 3.0 及更高版本或 Image Analyst 扩展模块,请获取 21 天免费试用版。
作为 ArcGIS Image Analyst 扩展模块的一部分,Motion Imagery 允许您在 ArcGIS Pro 中查看和使用支持地理空间的视频。 本教程重点介绍如何在 ArcGIS Pro 中使用视频播放器向视频播放器显示或地图添加点。
了解有关 Motion Imagery 功能的详细信息
在本教程中,您将学习如何通过标记车辆沿怀俄明州夏延县附近高速公路行驶时经过半挂车(也称为大型装备)的每个点来创建要素。 半挂车正在运送重要货物,您希望确保其安全运输。
当向 ArcGIS Pro 工程添加视频并且您拥有 Image Analyst 扩展模块时,选项卡和交互式窗口将自动打开,由此可直接在工程中与视频数据进行交互。
如果您尚未执行此操作,请熟悉可用于在视频中进行可视化和导出的工具和选项。
了解如何使用视频播放器
在开始之前,请下载并解压示例视频以与教程配合使用。
打开视频
要在 ArcGIS Pro 中向工程添加视频,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Pro,必要时使用 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 凭据进行登录。
    如果您拥有授权用户许可,则必须登录,才能使用 ArcGIS Pro。 如果您已登录,则您的用户名将显示在 ArcGIS Pro 登陆页面的右上角。
    如果您拥有单机版许可或浮动版许可,则无需登录,即可将 ArcGIS Pro 用作仅桌面应用程序。 要将内容共享至您的门户或访问某一门户中的内容,则需要使用 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 凭据进行登录。 例如,您需要通过登录来打开本教程中的工程包。
  2. 在 启动 ArcGIS Pro 后,请单击设置 > 许可。
    随即出现许可页面。
  3. 在 Esri 扩展模块下,转至 Image Analyst 并确认已许可下显示是。 如果显示否并且您拥有授权用户许可,则需要请求 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 管理员激活该许可。 如果您拥有单机版许可,请参阅如何授权扩展模块。 查看许可后,请单击右上角的后退箭头以返回到登录页面。
  4. 在空白模板列表中,选择地图以使用地图模板创建工程。
  5. 在名称框中,键入 Video Player,然后单击确定。
    该工程随即打开,并在地图显示中加载世界地形底图。
  6. 单击地图视图上方功能区上的插入选项卡,单击添加文件夹并浏览至已下载教程数据的位置。
  7. 选择 FMV_Tutorial 文件夹,然后单击确定。
  8. 在目录窗格中,展开文件夹 > FMV_Tutorial > 视频以访问该文件夹中列出的视频文件。
    如果内容或目录窗格不可见,请单击功能区上的视图选项卡,然后选择工程中所需的窗格或窗口。
  9. 将 Truck.ts 文件拖动到工程的内容窗格中。
    将发生以下情况:
    • Truck 视频将添加至内容窗格中的独立视频下。
    • 视频播放器随即自动打开并加载 Truck 视频。
    • 功能区上将显示一个新的上下文选项卡集,其中包含独立视频和播放器选项卡。 每个选项卡都包含一组工具,用于处理已添加至工程的视频数据。
在视频中使用注记要素
借助视频播放器工具,可以在视频和地图上创建并显示点、折线和面注记。 借助显示要素工具,可以在视频中显示关联地图中的要素。 创建要素时,遵循 z 值规则非常重要。
创建并显示注记。
要使用视频中的注记要素,请完成以下步骤:
  1. 单击视频播放器上的播放按钮,观看视频,并注意到汽车多次超过卡车。
    如果视频过小,则可以在播放器停靠时调整其大小,或者右键单击 Truck 选项卡,然后单击浮动以在其自己的窗口中查看视频播放器。 再次右键单击 Truck 选项卡,然后单击停靠以使播放器返回到其初始位置。
  2. 单击跳转到开始 以将视频时间滑块移回视频的开头。
  3. 单击缩放至视频 以确保地图将显示视频的范围。
  4. 从颜色选取器中选择一个独特的颜色,用于地图上视频轨迹的颜色。
  5. 在视频播放器工具栏上,单击创建和显示注记 下拉箭头并选择注记点。
    随即出现创建要素窗格,激活创建和显示注记按钮后,该按钮将在工具栏上高亮显示。
  6. 在创建要素窗格中,选择 Driving 模板。
  7. 单击播放 ,然后在视频播放器中每当汽车经过卡车时单击该汽车。
    可以暂停视频、回退或快进,也可以在视频播放时对某个点进行数字化。 每次在视频中单击时,视频和地图显示中都会生成一个带有驾驶符号的点。 完成后,请关闭创建和显示注记。
  8. 在地图查看器中手动缩放至视频的完整范围,以查看已添加至地图的点。
  9. 使用时间滑块转至视频中已添加该点的帧。
    已添加的点将同时显示在视频和地图上。
创建和显示注记下拉列表中还提供了注记折线和注记面选项。
使用通过动态影像注记创建的要素
要将这些点用于未来的分析,请完成以下步骤:
  1. 单击内容窗格中的视频。
  2. 单击独立视频选项卡,然后单击管理组中的配置工作空间。
    配置视频工作空间窗格随即出现,其中列出了元数据、图像、Microsoft PowerPoint 幻灯片和视频的默认地理数据库和导出文件夹。
  3. 查看每一项以熟悉这些位置,然后单击确定。
  4. 在目录窗格中,浏览至配置工作空间窗口中列出的默认地理数据库的位置。
    新要素类存储在此地理数据库中。
  5. 在内容窗格中,右键单击 FMVAnnotations 图层,选择符号系统,然后执行以下操作:
    1. 在符号系统点窗格中,单击符号以打开格式化点符号页面。 确保图库选项卡处于活动状态。
    2. 在搜索栏中,键入 cross,然后按 Enter 键。
    3. 选择 Cross 1,然后单击格式化点符号页面上的属性选项卡。
    4. 将颜色值更改为 Electron Gold。
      将鼠标悬停在颜色上可以看到 Electron Gold 为亮橙色。
    5. 单击应用,然后关闭符号系统窗格。
  6. 在视频播放器中,单击跳转到开头按钮 ,然后单击播放 。
    向地图添加新的点要素会将这些要素附加到现有要素类。
仅当使用具有所有必需元数据的元数据兼容视频文件时,才能可视化要素并将其添加至视频数据。 如果您拥有存档的视频流和关联的元数据文件,则可以使用视频多路复用器工具对其进行组合,然后在 ArcGIS Full Motion Video 工作流中使用生成的视频文件。
