ArcGIS Pro 中的变化检测
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
变化检测是影像和遥感的基本应用之一。 该功能可对多个栅格数据集(通常在不同时期针对一个区域收集)进行比较,以确定变化的类型、幅度和位置。 发生变化的原因包括人为活动、突然的自然干扰或长期的气候或环境趋势。
变化检测的输出结果为差异栅格,其中每个像素均包含变化的类型或幅度。
比较专题土地覆被栅格时,结果包含所发生变化类型的相关信息。
包含土地覆被变化的类别变化检测
比较连续栅格时,结果是变化的幅度和方向。
基于植被指数的像素值变化检测
变化检测工具和功能
借助变化检测工具集中的地理处理工具,您可以对栅格数据集执行简单的变化检测。 您还可以使用计算变化栅格函数对两个栅格数据集实时执行变化检测。
要沿栅格影像的时间序列执行变化检测,可以使用使用 CCDC 分析变化工具或使用 LandTrendr 分析变化工具。 这些工具都可以与使用变化分析栅格检测变化工具结合使用,以识别有关时间序列中每个像素的变化时间和幅度的信息。
变化检测向导
变化检测向导提供执行变化检测的指导工作流。 您可以提供两个类别或连续栅格数据集,也可以提供多维栅格中的影像时间序列。 借助此向导,您可以将最终输出结果另存为新的差异栅格数据集。 如果要比较两个栅格或来自一个多维栅格的两个时间片,还可以将输出结果另存为栅格函数模板以备进一步处理,或者可以创建面要素类。
像素时间序列变化浏览器
像素时间序列变化浏览器允许您使用连续变化检测和分类 (CCDC) 方法或基于 Landsat 的干扰和恢复趋势检测 (LandTrendr) 方法,以确定单个像素值随时间的变化。 这样,您可以在对整个数据集使用使用 CCDC 分析变化或使用 LandTrendr 分析变化工具来处理数据之前,优化模型参数以关注特定的变化事件。
