变化检测向导
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
变化检测是遥感和栅格处理的基本要求。 此过程将多次比较在同一位置捕获的多个栅格或图像,以识别由于长期、季节性或突然变化而变化的像素。 借助 ArcGIS Pro,您可以比较栅格,并使用 Image Analyst 扩展模块提供的工具和栅格函数确定变化幅度和类型。
变化检测向导将工具与函数相结合,可引导您完成四种可能的变化检测工作流:
分类变化 - 确定两个专题或分类栅格(例如土地覆被)之间发生的变化类型。 您可以将最终输出另存为栅格数据集、面要素类或栅格函数模板。
像素值变化 - 计算两个连续栅格(例如温度栅格或多波段影像)之间的像素值差异。 您可以将最终输出另存为栅格数据集、面要素类或栅格函数模板。
光谱变化检测 - 通过将每个像素光谱视为一个矢量来计算两个多波段栅格之间的光谱差值。 您可以将最终输出另存为栅格数据集、面要素类或栅格函数模板。
时间序列变化 - 使用连续变化检测和分类 (CCDC) 方法或基于 Landsat 的干扰和恢复趋势检测 (LandTrendr) 方法,以确定图像时间序列中的变化日期。 您可以逐个像素地提取最早、最新或最大变化的日期,或变化总数。
可从影像选项卡分析组中的变化检测下拉按钮启动“变化检测”向导。 如果您不在 2D 地图场景中使用,或没有 Image Analyst 扩展模块,该按钮将不可用。
