要素提取
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
从深度学习工具菜单中选择提取要素菜单项,打开使用 AI 模型提取要素工具。 使用 AI 模型提取要素工具使用预训练的 AI 模型从影像中提取感兴趣要素。 AI 模型可以是 ArcGIS Living Atlas of the World 中的 ArcGIS 预训练模型或自定义深度学习模型包 (.dlpk)。 该工具可接受影像,并支持从诸多预训练对象检测或像素分类模型中进行选择来提取影像中的要素。 可以选择诸多模型来提取多个感兴趣要素。 除了检测影像中的要素以及对像素进行分类之外,还可以使用该工具对输出进行后处理,以生成优化结果。 还可以仅对先前生成的结果进行后处理。 该工具将创建包含所有提取的要素的图层组。
要运行此工具,需要托管 GPU 的计算机。 如果您具有多个 GPU,则改为指定 GPU ID。
了解有关“使用 AI 模型提取要素”的工作原理的详细信息
使用 AI 模型提取要素工具参数如下所示:
参数
描述
输入栅格
将对其执行处理的输入栅格。
如果将模式参数指定为仅后处理,则此参数需要具有二元分类的栅格。
众数
指定将用于处理输入栅格的模式。
  • 推断和后处理 - 将从影像中提取要素并对其进行后处理。 这是默认设置。
  • 仅后处理 - 将直接对输入栅格进行后处理。 此选项需要采用二元分类的单波段栅格。
输出位置
将存储模型的中间输出和最终后处理输出的地理数据库。
输出前缀
将添加到输出名称的前缀,输出将保存到输出位置。 前缀还将用作图层组的名称,该图层组将用于显示所有输出。
感兴趣区域
(可选)
将用于提取要素的地理范围。 将仅提取感兴趣区域内的要素。
预训练模型
(可选)
来自 ArcGIS Living Atlas of the World 的 ArcGIS 预训练模型,可用于提供的输入栅格。 此参数需要 Internet 连接,才能下载预训练模型。
附加模型
(可选)
可在提供的输入栅格上使用的深度学习模型以及将用于其他模型文件(.dlpk 和 .emd)的后处理工作流。 可用的后处理工作流如下:
  • 线规则化 - 后处理工作流将从具有二进制分类的单波段栅格中提取线要素,并在对其进行细化后生成折线要素类。 此工作流还支持生成折线要素类的深度学习模型。
  • 宗地规则化 - 后处理工作流将从具有二进制分类的单波段栅格中提取宗地,并在对其进行细化后生成面要素类。
  • 面规则化 - 后处理工作流将在对其进行细化后生成面要素类。 该工作流仅兼容对象检测模型。
  • 面分割 - 后处理工作流将使用其质心或边界框生成包含检测到的对象的面要素类。 使用提示参数指定分割方法。
  • 无 - 将不会应用任何后处理工作流。 这是默认设置。
置信度阈值
(可选)
在检测对象时将使用的深度学习模型的最小置信度。 值必须位于 0 和 1 之间。
保存中间输出
(可选)
指定是否将中间输出保存到输出位置。 术语中间输出是指对模型进行推断后生成的结果。
  • 选中 - 将中间输出保存到输出位置。
  • 未选中 - 将不会保存中间输出。 这是默认设置。
测试时间增强
(可选)
指定是否将输入影像的翻转和旋转变体的预测合并到最终输出中。
  • 选中 - 输入影像的翻转和旋转变体的预测将合并到最终输出中。
  • 未选中 - 不会将输入影像的翻转和旋转变体的预测合并到最终输出中。 这是默认设置。
缓冲距离
(可选)
将折线要素用于后处理之前,将用于缓冲折线要素的距离。 默认值为 15 米。
延长长度
(可选)
将线段延伸到相交要素所需的最大距离。 默认值为 25 米。
平滑容差
(可选)
指数核的多项式近似 (PAEK) 算法使用的容差。 默认值为 30 米。
悬挂长度
(可选)
将修剪两个端点均未接触其他线的线段(悬挂线)的长度。 默认设置为 5 米。
输入道路要素
(可选)
将用于细化宗地的道路要素类。 输入可以为面或折线要素类。
道路缓冲区宽度
(可选)
将用于输入道路要素的缓冲距离。 对于折线要素,默认值为 5 米;对于面要素,默认值为 0 米。
规则化宗地
(可选)
指定是否将通过消除已提取宗地几何中不需要的伪影来对其进行规范化。
  • 选中 - 将对已提取宗地进行规范化。 这是默认设置。
  • 未选中 - 将不会对已提取宗地进行规范化。
后处理工作流
(可选)
指定将使用的后处理工作流。
  • 线规则化 - 将从采用二元分类的单波段栅格中提取线要素,折线要素类将在进行细化后生成。
  • 宗地规则化 - 将从采用二元分类的单波段栅格中提取宗地,面要素类将在进行细化后生成。
  • 面规则化 - 面要素类将在进行细化后生成。 该工作流仅兼容对象检测模型。
输出要素
(可选)
包含后处理输出的要素类。
相邻宗地间的容差
(可选)
在将两个坐标视为相同坐标之前它们之间的最小距离。 此参数用于减少已提取宗地之间的狭长面。 默认为 3 米。
规则化方法
(可选)
指定将在后处理中使用的规则化方法。
  • 直角 - 将构造相邻边相互垂直的形状。 这是默认设置。
  • 直角和对角线 - 将构造由相邻边的夹角为 45° 和 90° 的形状。
  • 任意角度 - 构造由相邻边之间任意角度组成的形状。
  • 圆 - 将使用正在处理的要素边界内的最大距离。
容差
(可选)
规则化覆盖区可从其原始要素的边界偏移的最大距离。 默认值为 1 米。
提示
(可选)
指定当其他模型参数设置为面分割时将使用的分割方法。
  • 质心 - 检测对象的质心将用于向面分割模型指明要在输入栅格中划分的内容。
  • 边界框 - 检测对象的边界框将用于向面分割模型指明要在输入栅格中划分的内容。
  • 无 - 不会使用任何分割方法。 这是默认设置。
输入要素
(可选)
将执行后处理的要素类。 仅当后处理工作流参数设置为线规则化或面规则化时,才支持此参数。
输出汇总
(可选)
该表将包含生成的输出及其各自路径的列表。
