添加关系类型
将实体类型加载到链接图表视图中时,可以在节点之间手动添加链接。 或者,可以在 关系类型 窗口中定义链接源和目标时自动添加链接。 以下部分将概述这些选项。
使用实体键字段添加链接
当实体类型数据源内存在用于定义实体键的关系的字段时,要添加实体之间的链接,请完成以下步骤:
  1. 在链接图表中至少添加一种实体类型。
  2. 单击上下文 链接图表 选项卡上的 关系类型 创建链接 。
    随即显示 在实体之间添加新的关系类型 对话框。
  3. 从 选择源实体 下拉菜单中选择实体类型。
    根据已添加到链接图表的实体类型列表生成此列表。
  4. 从 选择目标实体 下拉菜单中选择实体类型。
    这可以是您在第 3 步骤选择的实体类型或其他实体类型。
  5. 在 输入关系类型的名称 文本框中为您的关系类型输入名称。
  6. 要为关系中的所有链接设置默认标注,在 输入默认标注 文本框中输入标注。
    在将链接添加到链接图表后,可在关系链接上修改各个标注。 请参阅本主题中的 手动添加链接标注 部分。
  7. 对于 选择键类型 ,选择 实体 。
  8. 对于 源实体键字段 ,选择源实体中值与 目标实体键字段 中的值一致的字段。
    该字段的数据类型可以为文本、日期、短整型、长整型、浮点型、双精度、对象 ID、GUID、全局 ID 和 XML。
  9. 对于 目标实体键字段 ,选择目标实体中值与 源实体键字段 中的值一致的字段。
  10. 单击 确定 创建关系类型。
    节点之间的链接即会在链接图表中显示。 要编辑链接符号系统,请在 内容 窗格中选择关系类型,然后单击上下文 关系格式 选项卡上的 符号系统 链接图表符号系统 。
    注:
    对链接图表数据源进行的编辑内容(例如添加新记录、更新记录属性和删除记录)不会自动与链接图表同步。 单击链接图表视图中的 刷新 刷新 以同步这些编辑内容。 上次同步链接图表的日期和时间显示在链接图表视图中的 目前为 标注中。
  11. (可选)单击 关系类型 创建链接 ,然后重复上述步骤以添加更多关系类型。
  12. (可选)要编辑现有关系类型的参数,请右键单击 内容 窗格中的关系类型,然后选择 属性 属性 。 进行相应更改,然后单击 确定 更新图表。
使用外键字段添加链接
当实体类型数据源和非实体数据源内存在用于定义实体键的关系的字段时,要添加实体之间的链接,请完成以下步骤:
注:
在这些步骤中,非实体数据源称为外键数据源。
    在将链接添加到链接图表后,可修改关系链接上的各个标注。 请参阅本主题中的 手动添加链接标注 部分。
  7. 对于 选择键类型 ,选择 外键 。
  8. 对于 选择图层 ,选择外键数据源;这可以是图层或独立表。
  9. 对于 源实体键字段 ,选择源实体中值与 与外键图层中的源键字段相匹配 中的值一致的字段。
  10. 对于 目标实体键字段 ,选择目标实体中值与 与外键图层中的目标键字段相匹配 中的值一致的字段。
  11. 对于 与外键图层中的源键字段相匹配 ,选择外键数据源中值与 源实体键字段 中的值一致的字段。
  12. 对于 与外键图层中的目标键字段相匹配 ,选择外键数据源中值与 目标实体键字段 中的值一致的字段。
  13. 单击 确定 创建关系类型。
    注:
  14. (可选)单击 关系类型 创建链接 ,然后重复上述步骤以添加更多关系类型。
  15. (可选)要编辑现有关系类型的参数,请右键单击 内容 窗格中的关系类型,然后选择 属性 属性 。 进行相应更改,然后单击 确定 更新图表。
手动添加链接
要在链接图表视图中的节点之间手动绘制链接,请完成以下步骤:
  1. 从上下文 链接图表 选项卡的 活动关系 下拉菜单中,选择要添加链接的关系类型。
  2. 在 添加 组中单击 添加链接 添加链接 。
    注:
    要添加无键字段的关系类型,可通过在 在实体之间添加新关系类型 对话框的 键字段 部分中选择 无 。 新关系类型将为空,但可通过在实体之间手动绘制链接添加新链接。
  3. 在链接图表视图中,选择链接图表中的节点,然后将指针拖动到另一个节点以添加链接。 继续在节点之间添加链接,直到已添加所需的所有链接为止。
手动添加链接标注
请按照以下步骤将标注添加到链接:
  1. 单击上下文 链接图表 选项卡上的 选择 工具 选择 ,然后双击要进行标注的链接。
    随即激活指针,您可以在此处沿该链接键入文本。
  2. 键入链接的标注并按 Enter 键。
    随即显示链接的标注。
  3. 重复这些步骤可添加更多标注。
更改链接符号系统
默认情况下,链接将绘制为灰色实线,其箭头从源节点指向目标节点。 要更改链接符号系统选项,请执行以下步骤:
  1. 请在 内容 窗格中选择关系类型,然后单击上下文 关系格式 选项卡上的 符号系统 链接图表符号系统 。
    随即显示 链接符号系统 窗格。
  2. 或者,编辑链接的 颜色 、 线宽 、 虚线效果 和 使箭头指向目标节点 选项。
  3. 在 链接标注 部分中编辑链接标注属性。
    默认情况下,不会显示链接标注。
