指定赋值器
以下步骤显示如何将赋值器分配给成本属性。也可使用这些步骤将赋值器分配给约束属性。
  1. 网络数据集属性 对话框上的 访问网络属性 。
  2. 单击 成本 选项卡。
  3. 从可用成本属性列表中,选择一个要为其分配赋值器的成本属性。
  4. 在 赋值器 章节,对于 边缘 源要素,从 类型 下拉列表中选择一种赋值器类型并在 值 列中定义其值。
    如果从 类型 下拉列表中选择 函数 、 字段脚本 或 元素脚本 ,请双击 值 列,使 赋值器设置 按钮 设置表达式 可用。当您单击“赋值器设置”按钮时,会出现一个对话框,您可在其中定义表达式或脚本。
    注:
    在现实世界的网络中,遍历一条边的成本通常取决于边缘的特定特征,例如其长度、街道的速度限制等。因此,如果边源的成本设置为“与默认值相同”,则会显示一则警告以确保此设置是有意为之。
    了解有关赋值器类型的详细信息
  5. 重复之前的步骤来为 交汇点 和 转弯 源要素定义赋值器。
  6. 单击 确定 保存赋值器。
