网络属性
网络属性是控制网络可穿越性的网络元素的属性。 属性示例包括:指定道路长度情况下的行程时间、限制某些车辆通过的街道、发布的沿指定道路行驶的速度以及哪些街道是单行道。 网络属性包含 成本 、 约束条件 、 描述符 、 等级 和 时区 。
属性和分配
网络属性具有以下属性:名称、单位、数据类型和使用类型。 另外,还有一组定义元素值的指定项如下:
  • 成本属性的单位是距离或时间单位(例如厘米、米、英里、分钟和秒)。 如果成本属性是一些其他单位(例如美元、二氧化碳磅数或千瓦时),则使用 其他 。 此外,描述符属性也可基于速度。
  • 数据类型可以是布尔型、整型、浮点型或双精度型。 成本属性不能为布尔型数据类型。 约束条件始终为布尔型,等级和时区属性始终为整型。
  • 当选中一个网络属性时,有关正在使用该约束条件属性的出行模式的信息将显示为 用于出行模式 。 但是,当选中的属性没有用于任何出行模式时,将不会显示此项。
  • 网络属性也可能用来计算另一属性的值。 在这种情况下, 用于属性 消息将显示以当前所选网络属性为依据的其他属性的名称。
可以通过访问 网络数据集属性 对话框上的 交通流量属性 页面创建网络属性。 要创建网络属性,请定义属性名称及其用法、单位和数据类型。
接下来,为每个源指定赋值器,该赋值器将为网络属性提供值。
了解有关网络使用的赋值器类型的详细信息
网络属性还可以具有可供其赋值器使用的参数。 通过对卡车高度或重量、天气因素或当前速度等特征进行建模,参数允许使用网络属性进行动态分析。 约束条件属性始终具有一个名为 约束条件用法 的参数。
了解有关参数的详细信息
也可对网络属性进行编辑,以适应您可能想对属性进行的任何更改,进而满足您的分析。
注:
编辑网络数据集中的网络属性最好在不涉及使用网络数据集的图层的工程中进行。 如果使用此网络数据集的工程中存在图层,则某些编辑操作可能会在 网络数据集属性 对话框中遭到拦截。 建议您创建一个空白工程,将连接添加到包含网络数据集的地理数据库中并在此工程中进行编辑。 当使用此网络数据集的图层在 ArcGIS Pro 会话中打开时,将无法添加、删除或重命名成本或约束条件属性。 这是为了确保网络数据集方案更新成功,且使用它的图层在打开时能够被正确初始化。
访问网络属性
要从 网络数据集属性 对话框访问网络属性,请完成以下步骤:
  1. 打开 网络数据集属性 对话框。
    了解如何打开“网络数据集属性”对话框
  2. 单击 交通流量属性 。 随即出现六个选项卡: 出行模式 、 成本 、 约束条件 、 描述符 、 时区 和 等级 。
