许可和 ArcGIS Network Analyst 扩展模块
需具备 Network Analyst 许可方可使用。
可在不启用扩展模块的情况下,执行某些与 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 相关的任务;但是,要访问其所有功能,必须先启用该扩展模块的许可。 本主题概述了根据是否对 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 进行许可才能使用的功能。
具有 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 许可的 ArcGIS Pro
启用 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 后,所有网络分析和网络数据集功能均可用。 您可以执行 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 提供的所有网络分析,也可以创建、编辑和构建网络数据集。 无论您拥有的是 Basic、Standard 还是 Advanced 许可,上述情况都适用。
Basic、Standard 和 Advanced
切记,虽然 Network Analyst 功能不包含 编辑 ,但可能需要编辑参与或将参与网络数据集的要素。 在此情况下,您的许可级别(Basic、Standard、Advanced)将决定可用的编辑工具,因此可能影响结果的精度。 例如,Standard 许可级别包含 Basic 许可不支持的功能,例如拓扑、子类型编辑和高级要素数据集管理。 Advanced 许可级别基于 Standard 提供的功能进行构建以包含 整合 (用于在相交线上创建折点)等工具。 较高的许可级别有助于更快速、更精确地对运输网络进行建模。
了解有关许可级别的详细信息
没有 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 许可的 ArcGIS Pro
即使没有 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 许可,以下功能也会启用:
  • 查看网络数据集的属性。
  • 查看网络数据集图层,包括所有关联流量源。
  • 查看网络分析图层。
  • 更改网络分析图层的属性。
如果没有 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 许可,则以下功能无法使用:
  • 创建、构建和重新构建网络数据集
  • 求解网络分析图层
ArcGIS Engine、ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Network Analyst 扩展模块
Network Analyst 功能还会在 ArcGIS Engine 和 ArcGIS Enterprise 中作为扩展模块提供。 ArcGIS Engine、ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Pro 需要单独的 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 许可 - 这些许可不可互换。
这意味着您需要专门为 ArcGIS Engine 授权 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 许可,才能在 ArcGIS Engine 中使用 Network Analyst 功能。 同样,您需要单独的 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 许可,才能在 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Pro 中使用 Network Analyst 功能。
了解有关授权 ArcGIS Engine 和 ArcGIS Maps SDKs 许可的详细信息。
