在 ArcGIS Pro 中编辑
编辑地理数据是在地图上创建、修改或删除图层上要素和相关数据的过程。 每个图层都连接至用于定义和存储要素的数据源;通常为地理数据库要素类或要素服务。
要素可以是二维 (2D) 或三维 (3D),用来表示自然界或人工环境中的真实物理对象或数据点。 开发人员可以使用 ArcGIS Pro SDK 扩展 ArcGIS Pro 编辑体验。 有关详细信息,请访问 ArcGIS Pro SDK 网站。
本主题汇总了您可以使用 ArcGIS Pro 开箱即用编辑工具执行的操作。 有关功能区 编辑 选项卡上的工具、编辑窗格、快捷菜单和工具条的快速浏览,请参阅 编辑快速浏览 。
有关使用特定工具的详细步骤,请浏览用于编辑的内容列表,或使用关键字或短语搜索帮助。
可编辑的范围
编辑工具支持从常规制图应用程序到特定行业(包括公共设施、土地记录、自然资源和设施管理)的各种工作流。 您可以编辑来自地理数据库的数据、要素服务、GeoPackage、SQLite 数据库中的数据、shapefile 以及来自移动设备上的 Collector 应用程序的数据。
您可以执行的编辑类型包括以下工作流:
  • 创建或修改 2D 和 3D 要素 。
  • 创建或修改注记要素、字体的类型、样式和文本大小。
  • 编辑要素属性和相关记录,并添加或移除文件附件
  • 从头开始创建 3D 要素或导入 3D 模型。
  • 拉伸 2D 要素并将其符号化为 3D 要素。
  • 重新定位和转换包含只读数据集(如 CAD 工程图)的要素。
  • 修整、替换或编辑要素几何,同时保留现有属性。
要了解有关可编辑的其他数据类型的详细信息,请参阅 支持的数据类型和项目 。
自动和手动编辑会话
默认情况下,在创建或修改数据时,ArcGIS Pro 将自动为所选图层的工作空间启动编辑会话,并在保存或放弃编辑内容时停止会话。 任何后续编辑内容都会恢复编辑会话,直到保存或放弃编辑内容为止。 编辑工具处于启用状态,并且未提供用于启动或停止编辑会话的按钮。
或者,可以设置 编辑会话选项 以要求 手动启用 工具,并允许 ArcGIS Pro 管理工作空间编辑会话或要求手动选择工作空间。
地图和场景
您可以在地图和/或场景中查看和编辑 2D 和 3D 数据。 工作时,您可以在地图和场景之间进行切换,并将二者链接起来,以便在活动视图中平移和缩放时,可以在同一范围中心以相同的范围比例同步显示二者。
  • 地图 - 在 2D 平面视图中显示您的数据。 有关详细信息,请参阅 地图 。
  • 场景 - 倾斜您的地图并在 3D 空间中显示数据。 有关详细信息,请参阅 场景 。
您可以将场景配置为局部或全局视图,具体取决于工作所需的显示或分析类型。 当您需要最小化距离、方向、比例或面积测量的畸变程度时,使用具有投影坐标系的局部场景将是最佳选择。
有关详细信息,请参阅 配置场景以进行 3D 编辑 。
目录窗格
工程包含您的数据、布局、工具箱以及完成工程所需的其他资源的连接。 您可以创建具有特定数据的工程并在线共享,或将其保存为特定编辑方案的模板并在组织内共享。
您可以在 目录 窗格 目录窗格 查看和管理工程资源。 可以添加和移除本地和在线数据的连接,并创建要素类、地图、场景和其他工程项目。 该窗格包含用于访问门户内容和创建收藏夹列表的选项卡。
有关详细信息,请参阅 使用目录窗格 。
2D 和 3D 要素
编辑模板 中的要素构造工具可以创建 2D 或 3D 要素,具体取决于它们引用的图层。 创建 2D 或 3D 要素的步骤基本相同,唯一的不同之处就是为 3D 要素指定 z 值 三维要素将使用其几何来存储 z 值。
虽然二维要素无法储存 z 值,但是它们可以从表中的属性字段或 3D 场景高程表面获取 z 值。 在某些情况下,使用属性字段将高程值添加到现有 2D 要素或拉伸 2D 要素可能更为简单。
有关详细信息,请参阅 2D 和 3D 要素简介 。
版本化数据
当您对已注册为版本化的数据进行编辑时,您所修改的是其他用户也可编辑的相同数据的孤立版本。 将在系统表中跟踪您的编辑内容,并在您保存更改时进行协调和发布。
可选设置用于定义在您保存编辑内容时冲突的定义和协调方式。 您可以显示 冲突管理器 并交互检查冲突或隐藏冲突,然后自动协调冲突。
有关详细信息,请参阅 版本化选项 。
拓扑
编辑要素时,活动地图中的地图拓扑始终可用。 启用地图拓扑并编辑要素会自动编辑与其以拓扑方式连接的其他可见要素。 例如,移动点要素会拉伸连接的所有折线要素。
除了活动编辑内容的地图拓扑外,还可以使用地理数据库拓扑定义数据集级别的空间关系。 定义规则后,您可以在地图中验证您的操作,并使用预定义修复或编辑工具进行必要更正。
有关详细信息,请参阅 地图拓扑 。
