配置场景以进行 3D 编辑
场景允许使用竖轴在 3D 空间中倾斜 2D 地图,以及可视化、创建或修改包含 z 值的 点、线或面要素 以及 多面体和 3D 对象要素 。 场景命令位于功能区 视图 选项卡的 视图 组中。
有关详细信息,请参阅 场景
在场景中编辑 3D 要素时,请注意以下事项:
  • 零点高程表面参考高度值的垂直基准面由地面高程表面定义。
  • 您不能移除地表,但可自定义地表的高程源。
  • 可以添加自定义高程表面,并使用它们为要素或特定分析派生其他 z 值。
提示:
使用 浏览 工具 浏览工具 可平移、缩放、旋转和倾斜草绘平面。 此导航工具使用表面或要素上的 3D 位置对视图进行平移、缩放和旋转。 浏览 工具位于功能区 地图 选项卡的 导航 组中。
有关详细信息,请参阅 在 3D 模式下导航 。
以下几部分采用一览表结构,您可以在配置场景以进行编辑时参考该表。 它们不是全面步骤,不必从头到尾完成。
局部场景和全全球场景
根据可视化和分析需求使用局部或全球场景。 下表汇总了基本差异摘要。
局部 场景 3D 场景视图
全球 场景 3D 全球视图
在地理坐标系 (GCS) 或投影坐标系 (PCS) 中以局部视角和比例来显示 3D 内容。
在地理坐标系 (GCS) 中以全局视角和全局比例来显示 3D 内容。
更改数据的裁剪范围。
无法更改数据的裁剪范围。
执行表面下分析。
不适用于表面下分析。
配置基础照明度设置和视觉效果。
配置增强照明度设置和视觉效果。
3D 场景查看视图
将地图转换为场景
要基于活动 2D 地图中的现有图层创建 3D 场景,单击功能区 视图 选项卡中的 转换 下拉箭头 转换 ,然后选择场景类型。 可以随时在局部和全球视图之间切换活动场景。
  1. 打开要转换为场景的地图。
  2. 在功能区 视图 选项卡中,单击 视图 组中的 转换 下拉箭头 转换 ,然后选择以下选项之一:
    转全球场景 转全球场景
    当地球曲率是必要组件时,可创建一个全球投影的 3D 场景,此场景用于大比例显示实际内容。
    转局部场景 转局部场景
    创建一个局部投影的 3D 场景,此场景用于需要精确局部测量距离、方向、比例或面积的工作流。
    提示:
    或者,右键单击 目录 窗格中的地图,然后选择对应的选项。
链接视图与活动视图
要链接所有视图与活动视图,单击功能区 视图 选项卡中的 链接视图 下拉箭头,然后选择 链接中心 链接中心 或 链接中心和比例 链接中心和比例 。 在视图中进行平移和缩放时,这将同步视图的相对中心。
有关详细信息,请参阅 链接视图简介 。
  1. 将活动视图选项卡拖动到显示的右侧停靠目标上。
    停靠目标
    地图和场景视图并排停靠。
    提示:
    如果您要使用多个视频显示,右键单击选项卡,单击 浮动 ,然后将未停靠的视图拖动其他视图显示屏幕。
  2. 在功能区 视图 选项卡中,单击 链接 组中的 链接视图 下拉箭头,然后选择以下选项之一:
    链接中心 链接中心
    通过以相同点为中心来链接所有视图与活动视图。 链接视图中的比例不会改变。
    链接中心和比例 链接中心和比例
    通过以相同点为中心并以相同比例显示来链接所有视图与活动视图。
向地表添加高程源
地表的默认高程源为缓存高程影像服务。 如果您没有连接到 Internet,则可以将局部高程源添加到地面高程表面。
有关高程表面的详细信息,请参阅 使用高程表面 。
注:
高程源可以是 TIN、影像表面,也可以是栅格数据集。
要将高程源添加至地表,请完成以下步骤:
  1. 在功能区 地图 选项卡中,单击 图层 组中的 添加数据 下拉箭头 浏览 ,然后单击 高程源 添加高程源 。
    将出现 添加高程源 对话框。
  2. 单击您要搜索的文件位置;例如,单击 所有门户 门户 。
  3. 在搜索框中,输入表面名称或部分名称;例如,键入 terrain3D ,然后按 Enter 键。
  4. 单击高程源,然后单击 确定 。
    该对话框关闭,并将高程表面添加到场景中。
添加自定义高程表面
当您创建或修改 3D 内容时,高程表面可以提供 z 值。 您可以创建任意多个自定义的高程表面,其中包含工作所需的任意多个高程源。 您可以在 内容 窗格中添加、移动和配置这些高程源。
高程源定义整个表面的高度和测量单位。 在高程源值重叠的区域内,将使用最先列出的高程源值(或列表顶部)定义表面。
注意:
在链接的地图和场景视图中并排编辑 z 感知要素时,请为两个视图使用相同的高程源。
要添加自定义高程表面,请完成以下步骤:
  1. 在功能区 视图 选项卡中,单击 窗口 组中的 内容 目录 。
    内容 窗格随即显示。
  2. 展开 高程表面 类别,查看高程表面机器源。
  3. 右键单击 高程表面 类别,然后使用以下命令:
    粘贴 粘贴
    粘贴已复制到剪贴板的高程表面。
    添加高程表面 加
    添加高程表面。 如果要进行重命名,请按 F2 。
    提示:
    要修改外观属性,单击 内容 窗格中的表面图层,然后单击在功能区中显示的 高程表面图层 选项卡。
  4. 要将高程源添加至高程表面,右键单击高程表面,然后 添加高程源 添加高程源 。
    要重命名高程源或覆盖其垂直单位,右键单击高程源,然后单击 属性 属性 。
将图层移至 2D 或 3D 高程类别
在 内容 窗格中, 2D 图层 和 3D 图层 类别定义图层的基本高度和垂直单位特征。 2D 图层将要素叠加到地面高程表面上。 3D 图层在相对于某一高程表面的指定高度显示要素。
有关详细信息,请参阅 定义图层的高度特征 。
下表汇总了 2D 或 3D 图层如何显示要素。
2D 图层
3D 图层
在地面高程表面上
相对于地面或自定义高程表面
在自定义高程表面上
在自定义高程表面上
在绝对高度
到高程表面具有一定偏移距离
2D 和 3D 图层高度选项
提示:
如果 3D 要素之间的显示冲突会产生闪烁异常或瑕疵,右键单击 3D 图层 类别中的图层,单击 深度优先级 ,然后在深度堆栈中向前或向后发送图层。
有关详细信息,请参阅 设置 3D 图层的深度优先级 。
要将图层移至 2D 或 3D 类别,请完成以下步骤:
  1. 在 视图 选项卡的 窗口 组中,单击 内容 目录 。
    内容 窗格随即显示。
  2. 将图层拖动到 3D 图层 类别,以在相对于高程表面的指定高度显示要素。
    有关拉伸要素的信息,请参阅 将要素拉伸成 3D 符号系统 。
  3. 将图层拖至 2D 图层 类别,将要素叠加到地表上。
设置图层高程属性
图层高程属性定义如何在 3D 空间相对于高程表面显示 2D 和 3D 图层。 根据要素和图层类型的不同,可以直接从表面、相对于表面、或在绝对高度从与要素几何一起存储的 z 值获取 z 值。
要设置图层高程属性,请完成以下步骤:
  1. 右键单击 内容 窗格中的图层,然后单击 属性 属性 。
    将弹出 图层属性 对话框。
  2. 单击 高程 选项卡,单击 要素为 下拉箭头,然后选择下表中所述的设置之一:
    在地面上 高程地面
    从地面高程表面获取 z 值。
    示例包括放置在地面上的要素,例如灯杆、树和汽车。
    相对于地面 相对于地面的高程
    从要素几何、属性字段或表达式获取 z 值。 相对于地面高程表面来显示要素的高度。
    示例包括放置在地面已知高度上方或下方的要素,例如监控摄像头、井基本点和地铁车站。
    在绝对高度 高程绝对高度
    从要素几何、属性字段或表达式获取 z 值。 还可以指定垂直夸大值以在视觉上区分场景中的要素。
    示例包括放置在特定高度处(不考虑地面高程表面)的要素,例如飞机、地震震中和卫星。
    在自定义高程表面上 自定义高程
    从自定义高程表面获取 z 值。
    示例包括放置在高程表面(而非地面)上的要素,例如地下地质平面中的井场交叉点、站点污染级别和臭氧检测读数。
    相对于自定义高程表面 相对自定义高程
    从要素几何、属性字段或表达式获取 z 值。 相对于自定义高程表面来显示要素的高度。
  3. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
添加垂直坐标系
当您创建包含 z 值的 3D 要素时,垂直坐标系定义测量单位和 z 值的零原点。
有关垂直坐标系的详细信息,请参阅 垂直坐标系 。
要添加垂直坐标系,请完成以下步骤:
    内容 窗格随即显示。
  2. 右键单击该场景,然后单击 属性 属性 。
    将出现 地图属性 对话框。
  3. 单击 坐标系 选项卡,单击 当前 Z 坐标系框。
    随即显示可用 z 坐标系列表。
  4. 展开 垂直坐标系 ,然后选择一个坐标系。
  5. 单击 确定 。
    即会将垂直坐标系添加到场景中,并关闭对话框。
