配置网络分析图层符号系统
网络分析图层是一个由多个相关子图层组成的图层组。 用户可以手动单独配置这些子图层的符号系统。 有两种配置可以用于一起控制所有子图层的符号系统:单色符号系统和链接颜色符号系统。
单色符号系统
单色符号系统会设置除障碍子图层外所有子图层的渲染器,以使用具有指定颜色的单色渲染器。 此符号系统适用于所有类型的网络分析图层。 为网络分析图层设置单色符号系统会覆盖之前对子图层手动进行的所有符号颜色更改。 例如,为 Route 图层选择单色蓝色会使所有停靠点和路径要素变为相同的蓝色。
完成以下步骤,以将子图层的符号系统改为使用单色渲染器:
  1. 选择内容窗格中的网络分析图层。
  2. 单击网络分析图层功能区上的符号系统按钮 。
    随即显示符号系统窗格。
    将单色符号系统应用于子图层。
  3. 单击将符号系统配置应用于子图层。
  4. 从颜色用途下拉列表中选择单色。
  5. 选择一个颜色,然后单击应用。
    网络分析图层的所有子图层(除了障碍子图层外)现在均使用相同的颜色渲染器。
链接颜色符号系统
链接颜色符号系统适用于 Route、Vehicle Routing Problem、Last Mile Delivery 和 Waste Collection 分析图层。 此符号系统会对子图层应用唯一值渲染器,因此相关要素将使用相同的颜色进行符号化,这样,更容易从视觉上区分地图中不同的路径及其关联要素。 例如,对于具有多条路径的 Route 图层,每条路径和分配至该路径的每个停靠点都会被分配匹配的颜色。 为网络分析图层设置链接颜色符号系统会覆盖之前对子图层手动进行的所有符号颜色更改。
在网络分析图层上应用或更新链接颜色符号系统时,将在主要子图层上创建一个用于定义路径的符号类,并且为每条唯一路径分配一种颜色。 然后,颜色将传播至相关子图层,以使相关要素具有匹配的颜色。
完成以下步骤,以将子图层的符号系统更改为使用链接颜色符号系统。
  1. 选择内容窗格中的网络分析图层。
    随即显示符号系统窗格。
    将链接颜色符号系统应用于子图层。
  3. 单击将符号系统配置应用于子图层。
  4. 从颜色用途下拉列表中选择链接颜色。
  5. 选择一种配色方案,然后单击应用。
    配色方案应用于子图层,且相关要素使用相同的颜色符号化。
Vehicle Routing Problem 图层的链接颜色符号系统
默认情况下,Vehicle Routing Problem 图层使用链接颜色符号系统。 在 Vehicle Routing Problem 图层中,唯一路径由 Routes 子图层中的各行定义。 应用链接颜色符号系统时,将为每一行创建符号类和颜色。 Orders、Breaks、Depot Visits 和 Route Zones 子图层中的要素将被分配与它们所关联的路径匹配的颜色。
子图层将被分配与它们所关联的路径匹配的颜色。
Route 图层的链接颜色符号系统
默认情况下,Route 图层不使用链接颜色符号系统,但是您可以进行更改。
在 Route 图层中,唯一路径在 Stops 子图层的 RouteName 字段中定义。 应用链接颜色符号系统时,将根据该字段中的唯一值创建符号类和颜色。 具有相同 RouteName 值的停靠点将被分配相同的颜色,Routes 子图层中具有相应 Name 字段值的要素将使用匹配的颜色进行符号化。
具有相同路径名称值的停靠点和路径将被分配相同的颜色。
注:
当 Stops 子图层中只有一个 RouteName 值时,使用链接颜色符号系统的 Route 图层的行为与使用单个符号符号系统时相同。
Last Mile Delivery 图层的链接颜色符号系统
将为 Orders 和 Depot Visits 子图层分配与其所关联的路径匹配的颜色。
Last Mile Delivery 分析图层默认使用链接颜色符号系统。 唯一路径由 Routes 子图层中的各行定义。 应用链接颜色符号系统时,将为每一行创建符号类和颜色。 将为 Orders 和 Depot Visits 子图层中的要素分配与其所关联的路径匹配的颜色。
Waste Collection 图层的链接颜色符号系统
Waste collection 分析图层默认使用链接颜色符号系统。 唯一路径由 Routes 子图层中的各行定义。 应用链接颜色符号系统时,将为每一行创建符号类和颜色。 将为 Stops、Routes 和 Renewal Visits 子图层中的要素分配与其所关联的路径匹配的颜色。 路线不是以颜色链接的,而是以灰度表示所有路径的活动类型。
更新网络分析图层时管理链接颜色符号系统
虽然已经为网络分析图层的当前状态配置了链接颜色符号系统。 但如果子图层有更新,符号类和渲染器需在以下任一情况发生后才会更新:图层求解完成或用户使用符号系统窗格明确更新符号系统配置。 例如,如果您添加了一条新路径或加载了尚未分配至路径的停靠点,符号系统不会自动更新。
Not Assigned 符号类用于未分配至特定路径的要素。 新创建或加载的网络位置在被分配至路径之前将使用 Not Assigned 符号类。
其他要素类用于已分配至路径,但未分配符号类和颜色的要素。 这种情况通常出现在新网络位置已分配到新路径,但分析尚未求解完成时,或是尚未明确更新符号,未将颜色分配给新路径时。
未分配至特定路径的要素将使用黑色进行符号化,已分配至路径的要素在分析运行之前将使用灰色进行符号化。
对子图层进行编辑时,已编辑的要素将符号化为 Other 或 Not Assigned。 要为编辑的要素分配适当的符号系统,网络分析图层必须求解完成,或者,您可以通过符号系统窗格更新符号系统。 完成以下步骤,以将配色方案应用于对子图层执行的编辑:
  1. 选择内容窗格中的网络分析图层。
    随即显示符号系统窗格。
  3. 单击在对源数据进行编辑后,更新子图层的符号,然后单击应用。
    配色方案已更新,与子图层数据的编辑内容相匹配。
    已编辑要素的符号系统已更新
