表观反射率函数
概述
此函数用于校准一些卫星传感器的影像数字值 (DN)。 校准使用太阳高程、采集日期、传感器增益和每个波段的偏差来得出大气顶层反射率,以及太阳角度校正。
可通过表观反射率函数根据场景照明度和传感器增益设置来调整反射率或亮度值等某些卫星影像的值。 影像将根据理论上较为常见的照明条件进行调整,从而使不同日期、不同传感器发来的场景的差异较小。 这对影像分类、色彩平衡和镶嵌很有用。
此函数只能用于特定影像。 适用的传感器为 Landsat MSS、Landsat TM、Landsat ETM+、Landsat 8、IKONOS、QuickBird、GeoEye-1、RapidEye、DMCii、WorldView-1、WorldView-2、SPOT 6 和 Pleiades。
校正所需的所有信息都在初始化函数时从各影像的关键元数据属性中提取。 要使用此函数,影像必须具有以下属性:
  • 数据集的采集日期和太阳高程
  • 各波段的辐射率增益、辐射率偏差和太阳辐照度
  • 反射率增益和反射率偏置(针对 Landsat 8)
该函数执行两种校正。 第一种基于增益设置。 通过取反增益方程根据影像值重新创建原始亮度值。 第二种校正与太阳角度与亮度的差异有关。 通过归一化可变照明条件下捕获的场景,根据常见的照明条件调整原始亮度值。 通常,输出图像数据类型与输入图像数据类型相同,但输出值要低于输入值,并被裁剪到有效的数据范围。
注
此函数会修改影像值,因此先前的统计数据和直方图将不再有效。 此函数应在函数链中早期应用,在波段提取后,所有拉伸或其他辐射函数前。
使用比例因子和偏移参数可以将输出值表示为整数形式。
您可以根据表面反射的辐射比例(称为反照率)生成亮度图层。 反照率表示为介于 0 到 1 之间的无量纲浮点数。 零与吸收所有入射辐射的黑体(如湿煤粉)对应,1 与反射所有入射辐射的物体(类似于新雪)对应。
参数
参数名称
描述
栅格
将应用表观反射率的栅格产品。
每个波段的辐射率增益和偏置值
这是一个列有增益和偏置值的表格。 如果能够从元数据读取相应信息,则将由系统来填充该表格。 您可以手动设置或编辑这些值。
太阳高度角
太阳高度角值,以度为单位。 如果能够从元数据读取相应信息,则将由系统来填充该值。 您可以手动设置或编辑该值。
反照率
表观反射率函数的结果还可用反照率表示,反照率是行星表面反射的可用能源的百分比。 科研用户将反照率数据用于复杂的建模和技术遥感应用程序。
  • 未选中 - 此函数返回表观反射率值。 这是默认设置。
  • 选中 - 此函数返回 32 位的浮点值,其最常见的范围是 0.0 至 1.0 之间。 如果选中此选项,则不会执行任何数据裁剪。
由于反照率的输出数据类型为浮点型,所以必须明确设置首选的输出像素类型是 32 位浮点型还是 64 位双精度型。 输出像素类型参数位于表观反射率栅格函数中的常规选项卡上。 如果反照率选项的输出像素类型设置不正确,则将生成值为 0 的无效值。
比例因子
可以将表现反射率输出值表示为整数形式。 将比例因子乘以反照率可将所有浮点型值转换为整型值。
如果比例因子为 0 或未指定,则将根据输入数据的像素类型应用默认比例:
  • 对于 16 位无符号数据类型,默认比例因子为 50,000。
  • 对于 8 位无符号数据类型,默认比例因子为 255。
如果输出为表现反射率,则始终应用比例因子。 如果输出为反照率,则不应用比例。
偏移
比例反照率值还可以具有偏移值:
  • 对于 16 位无符号数据类型,默认比例偏移为 5,000。
  • 对于 8 位无符号数据类型,默认比例偏移为 0。
如果输出为反照率,则不应用比例。
