几何函数
概述
几何函数可基于传感器清晰度和 terrain 模型生成正射校正影像。 该函数通过考虑高程来提高数据集的定位精度。
如需了解有关正射校正的信息,请参阅 正射映射简介 。
注释
如果栅格数据包含有理多项式系数,则可以使用此函数。 如果没有数字高程模型 (DEM),则可以指定 常量 Z 值,但这将产生不准确的结果;即使是低分辨率 DEM 的准确性都要比 常量 Z 值高。 如果有 DEM,请选中 使用 DEM 复选框。
对于某些传感器型号,提高位置精度时的计算时间可能会更长。 要提高性能,可设置 容差 。 这允许使用不太精确的解决方案,使用近似来减少计算变换数。 指定的容差阈值指距源点的最大距离。 NITF (NCDRD) 栅格类型的默认值为 2 。 如果留空或指定 0 ,则不使用近似。
参数
参数名称
描述
栅格
输入栅格。
方法
为几何函数选择高程方法:
  • “使用常数 Z”- 指定用于执行几何函数的常量高程。
  • “使用 DEM”- 指定用于执行几何函数的 DEM。
常数 Z
指定用于几何函数的常量高程。
DEM
指定用于几何函数的 DEM。 您可以将镶嵌数据集中包含的 DEM 用作输出为 DEM 的栅格数据集或镶嵌数据集。
Z 因子
卫星有理多项式系数 (RPC) 将针对高程数据集使用垂直单位(米)按比例调整。如果高程采用其他垂直单位,则输入 Z 因子 将单位按比例换算为米。例如,如果高程单位为英尺,则使用值 0.3048 将高程单位从英尺转换为米。
Z 偏移
在 DEM 中要添加到高程值的基础值。可使用此参数偏移不是从海平面开始的高程值。
大地水准面
大多数高程数据集(例如 USGS NED 或 ArcGIS Online 世界高程)均采用正高,因此,必须选中大地水准面校正,从而与需要椭圆体高的卫星 RPC 兼容。选中 大地水准面 复选框,将大地水准面 (EGM96) 校正应用于 z 值,除非您的 DEM 已参考椭圆体高。
容差
在几何函数中指定最大容差,以像素数为单位。 NITF (NCDRD) 栅格类型的默认值为 2。
