按维度插值栅格
概述
使用相邻剖切片,在指定的维度值处对多维栅格进行插值。
注释
此函数可用于估计多维栅格中未定义维度剖切片的像素值。 例如,如果您有一个包含地表和海平面以下 100 米处的海洋温度的数据集,并且您想估计海平面以下 50 米处的温度,则可以通过此函数使用 按值 维度定义获取该深度处的估计值。
您还可以将每月数据集缩减采样为每日数据集,方法为使用 按间隔 维度定义并将 步骤 参数值指定为 1,并将 单位 参数值指定为“天”。
使用 按目标栅格 维度定义来估计 目标栅格 的值。
参数
参数名称
描述
栅格
(必填)
输入多维栅格。
变量
将按照维度定义进行插值处理的一个或多个变量。
维度定义
指定执行插值之前用于过滤输入多维数据的方法。
  • 按值 - 将使用维度值或值列表对维度进行剖切。
  • 按间隔 - 将使用范围或范围列表对维度进行剖切。
  • 按目标栅格 - 将使用特定目标多维栅格对维度进行剖切。
值
用于过滤纳入分析范围的输入多维数据的维度值。
当 维度定义 参数设置为 按值 时,此参数为必需项。
尺寸
用于插值的维度。
当 维度定义 参数设置为 按间隔 时,此参数为必需项。
间隔开始
间隔开始,用于遍历数据集。
间隔结束
间隔结束,用于遍历数据集。
步骤
对数据进行插值时使用的频率。
单位
间隔单位。
目标栅格
由维度定义指定的目标栅格。
当将 维度定义 参数设置为 按目标栅格 时,此参数为必需项。
插值方法
指定将用于对栅格进行插值的方法。
  • 线性 - 将使用相邻剖切片对输出进行线性插值。 这是默认设置。
  • 最邻近法 - 输出将使用最近的相邻剖切片。
忽略 NoData
指定分析中是否忽略 NoData 值。
  • 未选中 - 如果相邻剖切片包含 NoData 值,则分析结果将变为 NoData。 这是默认设置。
  • 选中 - 分析将仅使用具有有效像素的剖切片,并将忽略 NoData 剖切片。
