按波段索引镶嵌栅格函数
概述
按波段索引镶嵌栅格函数可根据波段索引定义的标准对图像集合的重叠像素进行镶嵌。
注
此函数镶嵌重叠的多波段图像集合。 图像集合可以是列表或镶嵌数据集。
此函数与镶嵌栅格函数的不同之处在于它根据重叠像素的波段索引来确定其输出像素。 典型示例通过提供 NDVI 波段索引来创建带有绿色像素的镶嵌栅格。
使用波段索引参数定义波段索引算法时,输入单行代数公式即可创建单波段输出。 支持的运算符包括 -、+、/、* 和一元 -。 要识别波段,请将 B 或 b 添加到波段号的开头。 以下为示例:
\(B1 \space + \space B2\)
\(b1 \space + \space (-b2)\)
\((B1 \space + \space B2) \space / \space 2(B3 \space * \space B5)\)
此函数的输出是多波段栅格,而不是索引。
参数
参数
描述
栅格
输入栅格。 它可以是图像列表或镶嵌数据集。
波段索引
镶嵌条件中使用的波段索引。 波段索引采用与波段算术函数相同的语法。 例如,如果使用 NDVI 作为波段索引来镶嵌 Landsat 影像,则该参数将为 (B5-B4)/(B5+B4),其中 B4 是第 4 个波段(红色),B5 是第 5 个波段(红外)。 如果仅使用一个波段作为镶嵌条件,例如 Landsat 8 中的第一个波段(沿海气溶胶),则使用 B1。
镶嵌条件
在两个或多个影像的部分发生重叠时,解决任何镶嵌冲突。 选项如下:
  • 最小值 - 显示所有重叠图层的最低值像素。 无法保证所显示的是重叠区域中一个影像的像素而不是所有潜在图层的组合。
  • 最大值 - 显示所有重叠图层的最高值像素。 无法保证所显示的是重叠区域中一个影像的像素而不是所有潜在图层的组合。 这是默认设置。
  • 中值 - 计算重叠像素的中值。
