使用处理模板
处理模板可用于生成动态信息图层。当您创建函数链时,函数链通常是根据特定数据集进行构建;然而,您可使用栅格变量代替该数据集,从而使其可以应用至类似的数据集。当您使用该变量时,函数链被称为处理模板。植被指数、高程产品(例如坡度、坡向和山体阴影等)以及影像分类的结果仅是您所能通过栅格函数获得的信息图层的一小部分。您可以将处理模板添加到镶嵌数据集或任何支持的数据集,包括多维数据,从而可以将影像显示为信息图层。这与通过处理模板发布影像服务类似。
向数据集添加现有模板
  1. 在 目录 窗格中,找到要向其添加处理模板的栅格数据集或镶嵌数据集。
  2. 右键单击数据集并单击 管理处理模板 。这将打开 管理处理模板 窗格。
  3. 要将现有模板添加到数据集,请单击 导入 按钮 导入 并浏览到磁盘上的现有处理模板(具有 .rft.xml 扩展模块)。
创建模板
  1. 在 目录 窗格中,右键单击该栅格数据集或镶嵌数据集,然后单击 管理处理模板 。这将打开 管理处理模板 窗格。
  2. 要创建模板,请单击 选项 菜单 中的 创建新模板 。这将打开 处理模板编辑器 。创建模板并单击 保存 将其添加到您的数据集。
生成模板的缩略图
  1. 将栅格数据集或镶嵌数据集添加到地图。
  2. 在地图中,放大到您希望生成缩略图的区域。
  3. 在 目录 窗格中,右键单击该数据集,然后单击 管理处理模板 。这将打开 管理处理模板 窗格。
  4. 在 选项 菜单 中,单击 生成缩略图 。这样即可根据当前地图范围为您的全部模板生成缩略图。
管理模板
模板 部分包含所有与数据集相关联的模板。其中包括列表顶部的 默认模板 。您可以拖动模板,将其在此部分中上下移动。该顺序与 数据 选项卡上的 处理模板 库中的顺序相同。
还可执行 管理处理模板 窗格中的许多选项:
  • 通过选择所需模板上的 设置为默认 按钮 设置为默认 ,可以更改默认处理模板。如果您不想应用默认模板,请将默认模板设置为 无 。
  • 通过选择单个模板上的 编辑 按钮 编辑 ,可对每个模板进行编辑。这将打开 函数编辑器 。编辑模板并在完成编辑后单击 保存 。
  • 通过选择 编辑属性 按钮 编辑属性 ,您可编辑单个模板的属性。随即打开 编辑属性 对话框。
  • 可使用 导出 按钮 导出 将模板导出并保存到磁盘。
  • 可使用 删除 按钮 删除 将模板从数据集中移除。
  • 单个模板的缩略图可通过 根据地图范围生成缩略图 根据地图范围生成缩略图 来生成。这将会在应用了模板的情况下,根据当前地图范围生成缩略图。
  • 可使用 编辑属性 对话框上的 删除 按钮 删除 ,将缩略图从每个模板中移除。
