栅格分析设置
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
总览
栅格分析设置是会影响将栅格函数模板提交到 ArcGIS Enterprise 门户进行处理时创建的输出的附加参数。这些参数与与常规工具参数的区别在于,它们不会显示在函数 参数 选项卡上;相反,它们是在 输出生成 步骤期间在 设置 选项卡上设置的值。一旦设置了这些输出设置,它们在运行时会被栅格函数模板或函数链询问并使用。这些设置有助于确保一致性,并根据明确的标准来执行处理,这些标准可控制工程的参数,例如定义地理处理范围、所有输出的坐标系或输出 Web 影像图层的像元大小。
备注
在 输出生成 页面的 设置 选项卡上指定每个 Enterprise 门户作业的栅格分析设置。
作业之间不保留设置。
当将 输入的交集 指定为处理范围时,有可能所有要素或像元均不叠置,因此可能生成空范围(宽度和高度均为零)。这种情况下,不会处理任何要素或像元。
范围 设置可定义工具要处理的栅格。如果只需要处理大型数据集的一部分,则此项设置非常适用。您可将此项设置视为用于选择输入要素或栅格以便进行处理的一个矩形。输出数据集的范围通常会大于 范围 设置,以便将穿过范围矩形的要素或像元包括在内。
捕捉栅格 设置用于在执行期间捕捉或对齐范围。范围的左下角会捕捉到捕捉栅格的像元角,而右上角将使用输出像元大小进行调整。因此,当输出像元大小与捕捉栅格像元大小相同时,输出栅格中的像元即会与捕捉栅格的像元对齐。
参数
参数名称
说明
输出坐标系
指定在 Portal for ArcGIS 上通过栅格分析创建的 Web 图像图层的输出坐标系。
  • 选择坐标系 按钮 设置坐标系 - 在 空间参考 对话框中选择输出 Web 影像图层的坐标系。
  • 当前地图 <名称> - 使用活动地图或场景视图的坐标系。
  • 与图层相同 <名称> - 列出所有图层,您可以选择一个作为坐标系。
如果不设置 输出坐标系 ,则输出 Web 图层的空间参考将与输入栅格相同。
范围
输出范围设置只会处理落在指定范围内的要素或栅格。
  • 默认 - 您正在使用的工具将根据输入确定处理范围。
  • 输入的并集 - 所有输入数据的组合范围。
  • 输入的交集 - 所有输入栅格彼此重叠或相交的范围。
  • 当前显示范围 - 将使用当前显示的范围。
  • 如下所示 <名称> - 显示所选图层的坐标,并可进行修改(左侧、右侧、上侧和下侧)。
捕捉栅格
捕捉栅格设置将调整输出 Web 影像图层的范围,以便其与指定的捕捉栅格的像元对齐方式相匹配。用于捕捉的栅格必须为 Web 影像图层。
可通过两种方式指定捕捉栅格:
  • 浏览影像服务或从筛选的选择列表中进行选择。
  • 输入 Web 影像图层对应的 URL。
像元大小
设置输出栅格像元大小或分辨率。
  • 输入最大值 - 使用所有输入数据集的最大像元大小。这是默认设置。
  • 输入最小值 - 使用所有输入数据集的最小像元大小。
  • 与图层相同 <名称> - 使用指定图层或栅格数据集的像元大小。
默认设置为 最大输入数 。
像元大小投影方法
“像元大小投影方法”决定了在分析期间投影数据集时计算输出栅格像元大小的方式。
  • 转换单位 - 根据涉及的坐标系类型转换单位。从一个投影坐标系 (PCS) 投影到另一个 PCS 时,将按相应系数转换线性单位。从一个地理坐标系 (GCS) 转换到另一个 GCS 时,将转换角度单位。从 GCS 投影到 PCS 或从 PCS 投影到 GCS 时,输出像元大小将根据投影范围与原始范围的四条边和两个对角的平均比值进行计算。这是默认设置。
  • 保留分辨率 - 在投影范围中保留与原始范围内相同数量的方形像元。输出像元大小将根据投影范围与原始范围的面积之比进行计算。
  • 范围的中心 - 原始范围的中心将投影到输出坐标系。通过获取从中心点到其四个相邻点的投影距离的平均值来计算输出像元大小。
默认为 转换单位 。
重采样方法
重采样是在变换栅格数据集时内插像元值的过程。在以下情况使用:输入和输出排列不完全对应、像元大小发生变化、数据被平移或以上原因的综合。创建输出时,有三种重采样方法可供选择:
  • 最邻近法 - 执行最邻近分配法,是速度最快的插值方法。此选项主要用于离散数据(如土地利用分类),因为它不会更改像元的值。最大空间误差将是像元大小的一半。
  • 双线性 - 执行双线性插值并基于四个最邻近的输入像元的加权平均距离来确定像元的新值。这对连续数据非常有用并且会对数据进行一些平滑处理。
  • 三次卷积 - 执行三次卷积插值法,可通过拟合穿过 16 个最邻近输入像元的平滑曲线确定像元的新值。此选项适用于连续数据,尽管所生成的输出栅格可能会包含输入栅格范围以外的值。与使用最邻近重采样算法获得的栅格相比,由此生成的输出栅格的几何变形程度较小。“三次”选项的缺点是需要更多的处理时间。
