在 Portal for ArcGIS 上使用栅格分析
门户栅格分析
Portal for ArcGIS 已经过增强,可对影像和栅格数据执行基于分布式服务器的处理。 该技术可用于通过分布方式处理数据(甚至在全分辨率和全图范围下),提升栅格处理性能。
可使用 ArcGIS Pro 的处理功能定义要应用于栅格数据的处理,以及通过预置门户以分布方式执行处理操作。 该处理的结果可作为 ArcGIS 组织中托管的 Web 影像图层,以便用户访问。
有关门户上栅格分析的详细信息,请参阅 执行栅格分析 。
使用您的门户执行栅格分析
要使用门户执行栅格分析,您首先需要设置门户。 随后您即可通过门户使用栅格分析工具的处理功能。
设置 ArcGIS Pro 以便在门户上使用栅格分析
要执行分布式栅格分析工具,您需要设置门户。
  1. 可按照 配置门户以执行栅格分析 中的说明设置门户。
  2. 在 ArcGIS Pro 中, 添加您的门户连接 。
  3. 将其设置为活动门户 。
  4. 使用具备发布权限的账户登录到 Portal for ArcGIS。
在 Portal for ArcGIS 上将栅格函数与栅格分析配合使用
完成门户设置后,您即可通过栅格分析工具使用门户的分布式处理。
  1. 在 栅格函数 窗格中,单击栅格函数将其打开。
  2. 从图层下拉列表中或使用 浏览 按钮选择您要处理的输入。 请确保选择门户有权访问的输入。 选择正确的图层非常重要,这样可以避免因意外部署门户导致可能花费数小时完成处理。
  3. 栅格函数 窗格的底部是 输出图层类型 参数。 选项为 栅格图层 或 Web 影像图层 。 选择 Web 影像图层 以便在分析中使用门户。
  4. 接下来,需要为输出创建元数据。 您需要为输出命名、提供描述和添加标签。 在 共享选项 下,设置将具有查看输出权限的用户。
  5. 或者,可以在 输出生成 页面的 设置 选项卡上指定每个门户作业的栅格分析设置。 这些 设置 可控制作业的多个方面,例如定义地理处理范围、所有输出的坐标系或输出 Web 图像图层的像元大小。
  6. 完成后单击 运行 。 栅格分析作业 部分随即出现在 栅格函数 窗格中,其中提供了您提交的作业的相关详细信息和消息。 消息 部分显示有关作业的消息。
  7. 一旦处理成功完成,输出名称将更改为会将输出添加到地图的链接。 输出还将显示为 共享选项 下您所选中的组织中的项目。
使用栅格分析计算 DEM 的坡度
要在 ArcGIS Pro 中使用分布式栅格分析工具计算数字高程模型 (DEM) 上的坡度,请完成以下步骤。 此工作流可用于使用栅格函数以分布式方式处理数据。
  1. 启动 ArcGIS Pro,然后创建一个工程。
  2. 在 插入 选项卡上创建 新地图 。
  3. 将您要分析的数字高程模型 (DEM) 添加到地图。 确保您要使用的门户具有影像访问权限。
  4. 在 分析 选项卡上,单击 栅格分析 。
  5. 在 栅格分析工具 库中,单击 栅格函数 。 随即显示 栅格函数 窗格。
  6. 在 栅格函数 窗格中,单击 系统 选项卡并搜索 坡度 。
  7. 单击 坡度 函数将其打开。
  8. 针对 DEM 参数,使用下拉列表选择您已添加到地图的 DEM 图层。
  9. 在 输出图层类型 下拉列表中,选择 Web 影像图层 。
  10. 单击 下一步 跳转到 输出生成 页面。
  11. 在 输出生成 页面上,为 输出栅格 提供名称和位置。 默认位置是门户的根文件夹。
  12. 为输出 web 影像图层项目输入描述和标签。
  13. 在 共享选项 下,选择可查看此项目的用户。
  14. 单击 运行 。
  15. 栅格分析 作业部分随即出现在 栅格函数 窗格中,其中提供了您刚刚提交的作业的相关详细信息和消息。
  16. 在成功完成作业后, 输出 将更改为链接。 单击链接将输出添加到地图中。
