分区重映射函数
概述
此函数可根据在其他栅格中定义的区域或在表格中定义的区域相关值来重映射栅格中的像素。
区域栅格、示例输入栅格、输出栅格和分区阈值表
注释
此要素可用于对分类影像中的区域进行重新分类。
通过将路径传递给属性表提供 分区属性表 参数的输入。
参数
参数名称
描述
赋值栅格
(必填)
包含要重映射的像素值的单波段栅格输入。
区域栅格
所含的每个像素均定义与特定位置相关联区域的单波段栅格。 区域定义为输入中具有相同值的所有区域。 各区域无需相连。
分区属性表
(必填)
至少包含三个字段的表格。 该表格必须具有最小阈值、最大阈值和目标值。 目标值为将包含重映射值的字段。
文件的格式可以是要素类、要素服务或 ArcGIS 支持的任何表格类型。
区域字段
位于 分区属性表 中且包含区域 ID 值的字段名。
区域 ID 值直接与分区栅格中的区域 ID 连接。 它们会在重映射时提供其他级别的过滤。 如果没有区域 ID 与表格中的特定记录相关联,则该值将不会参与重映射。
最小值字段名
包含重映射输入像素时应大于的最小值的字段名。
如果未指定像素值或如果字段值为空,将不会测试像素值的最小值。
最大值字段名
包含重映射输入像素时应小于的最大值的字段名。
如果未指定像素值或如果字段值为空,将不会测试像素值的最大值。
输出值字段名
包含输入像素要重映射到的目标值的字段名。
如果未指定像素值或如果字段值为空,重映射的像素值将设置为 默认输出值 。
背景值
重映射输入像素之前的输出栅格初始像素值。
默认输出值
将向不满足 分区属性表 中设置的任一条件的像素指定的值。
如果未指定 输出值字段名 参数或如果未在 分区属性表 中指定对应分区阈值的输出值,则该值也将成为输出像素的值。
Where 子句
应用于 分区属性表 的可选查询。
例如,如果要使用上面的表格,则查询将为 Variable1 = 'bare earth' AND Variable2 = 'California' 。
