适宜性建模器中的“评估”选项卡
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
在适宜性建模器中,通过探索模型条件、应用的权重和变换以及最终生成的地图之间的相互作用,使用评估选项卡来确定模型的质量。 将评估窗格和地图配合使用,评估选项卡提供了一个集成的交互式环境,可用于探索模型。
交互
在研究模型内部的相互作用时,地图、窗格、图表和内容会动态更新。 这提供了即时反馈,可帮助您更好地理解模型。 通过这种理解,您可以为所做的每个决策提供合理的解释,从而提升对结果的有信心。
通过评估选项卡,您可以探索具有相等适宜性的位置上加权变换条件值的组成,以便在它们之间做出更好的选择。
要深入了解评估过程的指导原则,请参阅在适宜性建模器中评估环境以及评估工作流和适宜性建模约束。
选择地图类型
在评估选项卡上,选择要研究的地图类型,即适宜性地图或定位地图。
当选择适宜性地图时,选项卡会显示输入模型条件、条件是否经过变换、适宜性或定位地图是否以完整分辨率运行以及适宜性地图的统计数据。
要选择定位地图选项,必须以完整分辨率运行适宜性地图并创建定位地图。 当在评估选项卡上选择定位地图时,将显示所得到的区域的图表和统计数据。
无论选择适宜性地图还是定位地图,都可以指定用作背景图层的图层。
适宜性建模器窗格的评估选项卡
评估窗格
当首次单击评估选项卡或单击适宜性建模器功能区上评估模型组中的打开评估窗格按钮 时,将显示评估窗格和关联地图。 使用评估窗格对适宜性值和各个基本和加权变换条件值应用各种统计数据,可以探索模型的相互作用。
显示“评估”窗格。
统计数据
在评估窗格中,应用每个统计数据时会发生以下操作:
  • 显示所选统计数据的地图。
  • 该地图的内容列表会更新,其中包含以该统计数据命名的图层。
  • 显示基于所选统计数据的图表。 图表类型包括直方图、散点图、条形图或箱形图。
  • 更新输出图层的统计数据。
背景图层
在评估选项卡上标识的背景图层为分析提供了上下文。 该图层还可用于卷帘工具 。 使用“卷帘”工具,可以将所选统计数据的结果地图与适宜性值进行比较。
优化模型
评估和模型创建环境之间存在协同效应。 在评估环境中进行探索时,可以优化模型,这在使用观测数据时非常有用。 可以更改模型中的变换或权重,并且这些更改会动态更新到评估环境中,以便立即评估更改的效果。
有关如何执行分析的详细信息,请参阅评估工作流和适宜性建模约束。
