适宜性建模器简介
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
适宜性模型用于确定放置要保存的事物或区域的最佳位置。 例如,您可以使用适宜性模型来确定建造购物中心、房产开发或建造滑雪场的最佳位置。 也可以使用它来查找公园,濒危野生动植物栖息地或防洪的最佳区域。
根据每个位置上的要素(例如,坡度、距道路或溪流的距离以及土地使用类型)来确定最佳定位或保留位置。 这些要素即为条件。 通过对条件进行转换和加权,可创建适宜性地图。 适宜性地图将根据位置上的要素来标识每个位置的相对优先范围。
适宜性地图创建完成后,即会定义要定位或保存的最佳区域的空间要求。 这些空间要求可以包括所需的总面积、所需的区域数量以及区域之间的允许大小和距离。 满足这些空间要求的最佳区域从适宜性地图中获得。
适宜性建模器
ArcGIS Pro 中的适宜性建模器是一个交互式探索性环境,用于创建和评估适宜性模型。
通常,构建适宜性模型是一个非线性迭代过程。 适宜性建模器将在适宜性建模过程的每个阶段提供分析反馈,并允许在模型开发的每个阶段之间来回无缝移动。 您在流程的某一个阶段学到的东西可能会影响您在另一阶段所做的决策。
可使用适宜性建模器执行以下操作:
  • 在直观的集成框架中创建适宜性模型。
  • 选择模型参数时,可通过图表、窗格和地图之间的交互所提供的即时反馈做出明智决策。
  • 探索输入条件和指定参数将如何影响最终适宜性地图以及为选址或保存确定的区域。
由于适宜性建模器的探索性和互动性,您可以证明建模过程的每个步骤都是合理的。 结果,您将对模型输出更有信心,从而做出更佳决策。
访问权限和要求
当 ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块许可可用时,可以在 ArcGIS Pro 中的分析选项卡上访问适宜性建模器。 可以在本地 ArcGIS Pro 上运行适宜性建模器。
了解如何启用 Spatial Analyst 扩展模块
如果您的 ArcGIS Enterprise 门户配置了用于栅格分析的 ArcGIS Image Server,则可以使用 ArcGIS Pro 作为服务器的客户端运行适宜性建模工作流的适宜性和定位步骤。 或者,可以将适宜性建模器模型共享到服务器来创建适宜性模型门户项目。 运行门户项目时,适宜性和定位步骤将作为单一进程实施。
使用 ArcGIS Pro 作为客户端或通过门户项目运行模型时,可以使用 web 影像图层作为输入源栅格,在服务器上执行处理,然后将结果共享为 web 影像图层。
在提供的链接中了解有关以下内容的详细信息:
接下来的内容
从适宜性建模工作流开始,了解创建适宜性模型的常规步骤。
要创建一个简单的适宜性模型,请参阅实施适宜性建模工作流。
了解有关适宜性建模框架的详细信息。
