适宜性建模框架
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
适宜性建模器是可用于创建适宜性模型的窗格、图和地图的动态交互式环境。 有关框架的概述、其所解决的问题、具体执行方法以及框架的动态特性,请参阅适宜性建模器简介。
一系列窗格将指导您完成适宜性建模过程。 打开建模器时,系统将显示带有以下选项卡的适宜性建模器窗格:
  • 设置 - 定义整体模型设置。 可以指定适宜性模型的名称;适宜性等级的范围;如果要使用色觉缺陷配色方案,则按乘数还是百分比对条件进行加权;以及由于相应位置处的要素而从模型中排除的位置。
  • 适宜性 - 确定各个条件并相对于彼此对其进行加权以创建适宜性地图。 可以指定查询以探索模型的输入和输出。 变换窗格可与适宜性选项卡结合使用,使您可以将条件值变换为常见适宜性等级。
  • 定位 - 从在适宜性选项卡上创建的适宜性地图中确定最符合对象空间要求的最终位置。 空间要求包括地区的总面积和数量、最小和最大大小以及地区之间的理想距离。
  • 源 - 查看条件源。 可以将源为本地栅格数据集的条件转换为 web 影像图层,以便在服务器上运行该模型。 也可以将条件源更改为其他本地栅格数据集或 web 影像图层。
  • 评估 - 通过分析条件的变换和权重之间的相互作用,以及生成的适宜性和位置地图,来确定模型的质量。 通过探索生成这些适宜性值的加权变换条件值的组合,优化适宜性值被认为越高越好的前提。
单击适宜性建模器窗格适宜性选项卡中某个条件旁边的按钮时,将显示变换窗格。 在确定要应用于每个条件的最佳变换方法时,请使用变换窗格及其图表。
当您在适宜性建模器窗格上单击评估选项卡时,将显示评估窗格。 使用评估窗格及其图表和地图,应用各种统计数据评估模型。
适宜性建模工作流
有关常规工作流的背景,请参阅常规适宜性建模工作流和执行适宜性建模工作流。
