适宜性建模器中的“适宜性”选项卡
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
在适宜性建模器中,使用适宜性选项卡创建最终适宜性地图。 将此选项卡与变换窗格结合使用,您可以标识条件、将条件变换为常见等级并将条件相互参照进行加权。 您可以指定探索性查询,以了解模型输入、变换以及结果输出权重之间的交互作用。
“适宜性建模器”窗格中的“适宜性”选项卡
“适宜性建模器”窗格的“适宜性”选项卡。
变换窗格可将每个条件中的值变换为常见适宜性等级。 单击适宜性选项卡上某个条件旁边的按钮时,将显示该窗格。 在确定要应用于每个条件的变换方法时,请使用变换窗格及其图中所提供的信息。
“变换”窗格及其组件
“变换”窗格及其组件。
变换窗格分为三部分:
  • 最终适宜性图将在适宜性地图中显示适宜性值的直方图。 它将显示在变换窗格中的左侧。 最终适宜性地图中的适宜性值可帮助您深入了解变换将如何影响最终适宜性地图。
  • 变换方法参数用于定义要应用于条件值的变换。 所应用的方法取决于输入条件值的类型和含义以及这些值的适宜性优先级。 以下是三种变换方法:
    • 唯一类别 - 适用于分类数据,例如土地利用
    • 类范围 - 适用于可按类别分组的连续值
    • 连续函数 - 适用于连续数据,例如与道路或河流之间的距离
  • 变换图可在您定义变换时提供反馈。 它将显示在变换窗格中的右侧。 该图表描述了如何将输入值转换为适宜性等级。
在应用每个变换或权重之后,如果在适宜性功能区上选中了自动计算,则输出图层将自动更新。 如果未选中自动计算,则必须单击功能区上的计算按钮 以应用更改。
在转至定位选项卡之前,请以全分辨率运行适宜性模型。 为此,请首先使用输出类型参数以指定是要在本地 ArcGIS Pro 中运行模型,还是作为服务器的客户端运行模型。 然后,单击适宜性选项卡上的运行。
如果要在适宜性选项卡的模型中输入子模型,请参阅使用子模型获取其他信息。
注:
要在服务器上运行模型,所有条件必须是变换后的 web 影像图层。 有关详细信息,请参阅“适宜性建模器”中的“源”选项卡、在服务器上运行适宜性和定位步骤以及在服务器上共享和运行适宜性模型。
