适宜性建模器中的变换窗格
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
在“适宜性建模器”中,使用变换窗格将每个条件中的值变换为常见适宜性等级。 一旦所有条件都进行了适当的转换,即可将其合并以生成最终适宜性地图。
组件
变换窗格分为三部分: 左侧面板可显示适宜性直方图。 中间部分用于指定变换方法。 右侧面板可显示变换图。 两个面板均可提供信息,以帮助您选择最合适的变换。
“变换”窗格及其组件
“变换”窗格及其组件。
变换方法
变换窗格的中间部分列出了三种可用于变换条件的方法:
  • 唯一类别 - 适宜性等级的一对一变换。 该方法适用于土地利用等分类数据。
  • 类范围 - 将值范围分组为多个类,并为每个类分配一个适宜性值。 如果可将相同的适宜性分配给一个值范围,则该方法适用于连续值。
  • 连续函数 - 应用线性和非线性函数来转换输入值。 该方法适用于连续数据,例如坡度、与河流的距离和高程。
连续函数方法将使用按函数重设等级地理处理工具。 可以应用许多连续函数。 要使用的正确变换函数取决于哪种函数能够最好地捕捉现象的优先级与输入值之间的相互作用。 要更好地理解阈值下限和阈值上限对输出值的影响,请参阅阈值下限和阈值上限对输出值的交互作用。
适宜性直方图
适宜性直方图有助于深入分析最终适宜性地图中的适宜性值分布。 直方图和适宜性地图将随模型中的每次更改而更新。 最终适宜性地图的直方图将提供有关变换中的更改如何影响最终输出的反馈。
变换图
变换图可在您定义变换时提供反馈。 该图将描绘如何将来自条件的输入值转换为适宜性等级。
在该图中,x 轴包含基本条件输入值,y 轴显示适宜性等级。 将显示基本条件值的直方图。 如果从中间部分选择连续函数方法,则所应用的函数将叠加在直方图上。 只要更改中间部分的变换方法或更改任何设置,系统便会更新该图。
运行变换
选择每个变换后,系统将创建栅格函数链。 它将以屏幕分辨率和当前显示范围运行,以动态创建所生成的变换和适宜性图层。
要以全分辨率运行模型,请在适宜性选项卡上单击运行。 栅格函数链中的变换将以全分辨率进行计算,由此生成更加精确的适宜性地图。
除非以全分辨率保存变换图层,否则系统不会保留经转换的数据。 在变换窗格中,选中运行模型时保存经变换的数据集复选框。 单击浏览按钮 ,然后浏览至要保存变换图层的文件夹并将其选中。 指定数据集的名称,然后单击保存。 在本地运行时,如果单击运行,则将创建经变换的数据集并将其保存到磁盘。
