在服务器中共享和运行适宜性模型
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
可以在服务器中使用 ArcGIS Pro 作为客户端运行适宜性建模器工作流的适宜性或定位步骤。 生成的地图将为 Web 影像图层。 有关其他信息,请参阅在服务器中运行适宜性和定位步骤。
以下为运行包括适宜性和定位步骤在内的完整模型作为服务器中的独立进程的示例:
  • 您要在服务器中使用 Web 影像图层。
  • 输入条件的源栅格为大数据,并且您希望提高处理速度。
  • 您已构建模型,并想要在全分辨率下一步运行完整模型。
  • 您想要在服务器中共享模型和生成的 Web 影像图层以用于协作环境。
共享和运行适宜性模型
要在服务器中运行适宜性模型,必须先共享模型才能创建适宜性模型门户项目。 然后,可以运行生成的门户项目。
了解有关 ArcGIS Enterprise 中的服务和门户项目的详细信息
共享模型
要共享适宜性模型以创建适宜性模型门户项目,请完成以下步骤:
  1. 登录服务器。
  2. 使用适宜性建模器创建适宜性模型。
    只能将作为 Web 影像图层的条件或子模型包含在共享模型中。 可以使用源选项卡根据源指向本地栅格数据集的任何条件创建 web 影像图层。 或者,如果该条件的 web 影像图层已存在,则可以使用源选项卡中的下拉列表或浏览至 web 影像图层来替换栅格数据集。
    使用源选项卡基于子模型创建适宜性地图的 Web 影像图层时,必须已在全分辨率下运行适宜性地图。 要执行此操作,可在创建子模型时单击适宜性选项卡中的运行按钮。
  3. 在适宜性建模器功能区的适宜性模型组中,单击保存或另存为保存模型。
    如果对模型进行了其他更改,必须在共享之前再次保存模型。
  4. 在适宜性建模器功能区的 Web 组中,单击共享至门户按钮 。
    随即显示共享适宜性模型对话框。
  5. 在共享适宜性模型对话框中,执行以下操作:
    1. 为适宜性模型门户项目提供名称。
    2. 提供模型摘要。
    3. 提供可以搜索的标签。
    4. 提供适宜性模型门户项目在门户中的保存位置。
    5. 选中所有人或 ArcGIS Enterprise,具体取决于想要如何共享模型。
      了解有关如何共享项目的详细信息
    6. 单击共享创建适宜性模型门户项目。
随即在服务器中创建适宜性模型门户项目。 在目录窗格中浏览至门户项目来访问该项目。 或者,登录服务器。 使用门户主页应用程序浏览至创建适宜性模型门户项目的位置。
运行适宜性模型门户项目
要从作为客户端的 ArcGIS Pro 运行适宜性模型门户项目,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中,确保已登录创建适宜性模型门户项目的服务器。
  2. 在目录窗格中,浏览至适宜性模型门户项目。
    适宜性建模器是否已打开不重要。
  3. 右键单击适宜性模型门户项目,然后单击运行。
    如果门户项目中存在多个模型,单击要运行的模型。
在服务器中,将在活动门户中我的内容的根目录中创建两个 Web 影像图层。
输出
当在使用 ArcGIS Pro 作为客户端的服务器上运行模型时,将创建两个输出 Web 影像图层:
  • 全分辨率下的适宜性地图
  • 全分辨率下的定位地图
生成的适宜性 Web 影像图层按 [ModelName]Suitability_map[Date] 的形式进行命令。 [ModelName] 部分为模型的名称,[Date] 是使用服务创建日期的唯一标识符。 例如,在 2022 年 3 月 3 日运行熊适宜性共享模型时,将生成名为 BearModel_Suitability_map_202203081313089 的适宜性 Web 影像图层。
生成的定位 Web 影像图层的名称采用 [ModelName]Suitable_locations[Date] 形式。 例如,BearModel_Suitable_locations_202203081314983 为共享熊适宜性模型中定位地图的 web 影像图层的名称。
这两个 Web 影像图层将在活动门户中我的内容的根目录下存储。 可以通过 ArcGIS Pro 中的目录窗格或服务器中的门户主页应用程序查看这两个图层。 与任何 web 影像图层一样,它们可以添加至 ArcGIS Pro 中的地图。 也可以在 Map Viewer 中进行查看,方法为将其添加至现有地图或通过门户项目将其打开。
