在服务器上运行适宜性和定位步骤
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
可以在 ArcGIS Pro 本地或服务器中单独运行适宜性建模器的适宜性和定位步骤。
以下是您可能希望在服务器上运行模型的示例:
  • 输入条件的源栅格为大数据,并且您希望提高处理速度。
  • 条件为服务器上的 web 影像图层,并且您希望保持处理速度。
  • 您希望创建结果适宜性的 web 影像图层并定位要在服务器上共享的地图。
您还可以将模型共享为适宜性模型门户项目。 运行门户项目时,适宜性和定位步骤将作为单一进程在服务器中实施。
了解有关在服务器中共享和运行适宜性模型的详细信息
访问权限和要求
要作为服务器的客户端使用 ArcGIS Pro 来执行适用性建模,必须满足某些要求。 您需要 Spatial Analyst 扩展模块许可,才能访问适宜性建模器。 您还必须连接到已配置 ArcGIS Image Server 以进行栅格分析的 ArcGIS Enterprise 门户。
了解有关 ArcGIS Image Server for ArcGIS Enterprise 的详细信息
了解如何为 ArcGIS Enterprise 配置和部署栅格分析
运行适宜性模型
此工作流解释了如何在服务器上运行模型的适宜性步骤。
  1. 登录到服务器。
  2. 输入条件并设置变换。
    模型中仅包含 web 影像图层条件。 可以根据源指向本地栅格数据集的任何条件来创建 web 影像图层。 有关如何执行该操作的详细信息,请参阅以下部分。 或者,如果该条件的 web 影像图层已存在,则可以使用下拉列表或浏览至 web 影像图层来替换栅格数据集。
  3. 单击适宜性选项卡,然后在输出类型下拉列表中选择 Web 影像图层。
    “输出类型”下拉列表中的“Web 影像图层”选项
    使用 Web 影像图层以在服务器上运行模型。
  4. 单击适宜性选项卡上的运行。
    随即创建适宜性地图的 web 影像图层。
根据本地栅格数据集创建 web 影像图层
此工作流解释了如何根据本地栅格数据集创建 web 影像图层。
  1. 在适宜性建模器中,单击源选项卡。
  2. 单击变换后的栅格数据集列表中该条件旁的共享为 Web 影像图层按钮 。
  3. 完成共享为 Web 图层对话框中的设置。
  4. 单击发布。
    随即创建一个 web 影像图层。
运行定位模型
此工作流解释了如何在服务器上运行定位步骤。
  1. 单击定位选项卡。
  2. 从输出类型下拉列表中选择 Web 影像图层。
  3. 单击运行。
    随即创建定位地图的 web 影像图层。
注:
如果您未登录到服务器,则适宜性或定位选项卡上的输出类型参数将不可用。
对于输出类型参数中的 Web 影像图层选项,所有变换后的条件都必须为 Web 影像图层,才能在适宜性选项卡上可用。
如果定位选项卡的输入适宜性地图不是 web 影像图层,则输出类型参数中的 Web 影像图层选项将不可用。
在适宜性和定位选项卡中创建 Web 影像图层时,ArcGIS Pro 为服务器的客户端。
