基本 CAD 词汇
下表可提供帮助文档中使用的等义 AutoCAD 和 MicroStation 术语的常规描述。 某些术语同标准 ArcGIS 术语存在直接冲突。 例如,ArcGIS 将图层定义为数据的制图表达,而 AutoCAD 将其定义为实体或元素的集合。
AutoCAD
MicroStation
描述
属性
标记
用户定义的图形或可以链接或嵌入到另一个 CAD 对象的非图形文本数据元素。 属性和标签元素通常会嵌入到存储字段值的块或单元定义中。
块参照
单元格
用户定义的图形元素集合和数据,被视为单个元素或对象,通常用于符号化点要素。
实体
元素
用于描述基本组件对象的通用术语,通常具有图形表示,例如点、线或文本。
图层
等级
作为命名地层进行管理和可视化的不同类型和样式的实体或元素的集合。 它通常包括一些属性,例如可见性、颜色以及其他视觉特征。
CAD 制图规范 (MSC)
Esri 的 ArcGIS for AutoCAD 插件软件应用程序和 ArcGIS Desktop 导出至 CAD 地理处理工具可在 DWG 或 DXF 文件中创建属性 ArcGIS 要素类。
MSLink
非图形数据字段元素,可作为主键将 MicroStation 图形元素连接到外部数据库。 AutoCAD 中没有与 ArcGIS 所支持该机制所对应的等效机制。
点
零长度线
用于定位单个坐标位置的结点元素。
属性
元素属性
控制实体或元素特定视觉特征(例如可见性、颜色和线样式)的数据值。
样式
样式
用于分类和定义特定几何和文本元素(例如线样式或文本样式)的属性命名集合。
模板文件
种子文件
用于存储要在其他工程图文件中重用的标准样式和通用设置的绘制文件。 导出至 CAD 地理处理工具可将其用作可选输入参数。
Xrecord
用于存储 DWG 文件中的数据的非图形容器对象。 Xrecord 与 Xdata 相似,但是不受大小或顺序限制。 MicroStation 中没有等效机制。
XREF
参考
附加于当前绘制文件的外部绘制文件,通常可供组装或叠加之用。 它也可以是所支持的文件格式的栅格图像。
基本 CAD 词汇
