导出为 CAD (转换工具)
汇总
根据一个或多个输入要素图层或要素类,将要素导出到新的或现有的 CAD 文件中。
输出到 AutoCAD .dwg 或 .dxf 文件时,包括 ArcGIS 要素图层的几何、要素属性和坐标系。 此 GIS 数据可与 AutoCAD 的 ArcGIS for AutoCAD 插件搭配使用。 如果您没有安装插件,则可以访问输出几何作为 CAD 实体。
用法
  • 此工具可以创建或追加到现有 .dwg、.dxf 或 .dgn CAD 文件。
  • 此工具将接受 ArcGIS 支持的点、折线、面、注记、多点或多面体要素类或其要素图层,包括来自 BIM 或 CAD 要素类的图层。
  • 当目标 CAD 文件具有关联的 .prj 文件(包括任何适用的[通用 .prj 文件](../../help/data/cad/about-cad-coordinate-systems.md#CC3)时,输出要素的坐标将投影到目标 CAD 文件的坐标中。
  • 当目标 CAD 文件关联了一个包含任意适用的通用 .wld 文件 的 .wld 文件 时,输出要素的坐标将根据适用的 .wld 文件中定义的输出 CAD 文件的坐标偏移进行转换。
  • 默认情况下,该工具将使用输入要素图层的名称作为每个输入要素类或要素图层的新 CAD 图层名称,在 CAD 文件中创建一个 CAD 图层。 可以通过有效值的输入要素的 Layer 或 Level 字段来覆盖默认输出 CAD 图层名称。
  • 要向输入要素类添加 CAD 保留字段,可使用添加字段 工具。 要按照功能类别一次性添加多个字段,您可使用添加 CAD 字段 工具。 CAD 保留字段是关键命名的字段,它们覆盖输出 CAD 实体和元素的 CAD 实体和元素默认属性。
  • 默认情况下,该工具将生成与输入要素几何最相似的 CAD 实体几何。 可以通过输入要素的属性中名称或别名为 CADType 的字段中的有效值来覆盖输出实体类型。 例如,导出要素注记的默认实体类型是 TEXT。 但是,如果输出要素具有名为 CADType 的字段,并且该字段的值为 POINT,则在 CAD 文件中将生成 CAD 点实体,而不是 CAD 文本实体。 并非所有 CAD 实体类型都支持输出要素。
  • 多点要素类将作为一个 AutoCAD 分组点集合输出到一个 AutoCAD 文件。 同样,将来自折线和面要素类的多部件要素画成分组 CAD 实体,以在 ArcGIS for AutoCAD 输出要素图层中形成多部件 GIS 要素。
  • 默认情况下,输出 AutoCAD DWG 或 DXF 格式的文件将在受 ArcGIS 和 AutoCAD 的 ArcGIS for AutoCAD 插件支持的 .dwg 或 .dxf 文件中生成属性 ArcGIS 要素类。 导出的要素数据的空间参考将写入到输出 CAD 文件中。
  • 根据您的 CAD 标准,CAD 种子文件可将块、像元、图层、模型和图层符号系统填充到输出 CAD 图纸中。 使用种子文件可以通过名称引用图层和符号,以覆盖默认输出,并在输出要素数据的键名字段中包含有效值。 例如,您可以在具有名称或别名为 Layer 的字段中包含有效值,以控制在输出 CAD 文件中创建 CAD 实体的位置。
  • 在名称或别名为 RefName 的字段中具有有效值的输入点要素以及在名称或别名为 CADtype 的字段中的 INSERT 或 CELL 值将允许您覆盖在输出 CAD 文件中创建点实体的默认行为。 将改为生成块插入实体或像元。 如果块的属性标签名称与字段名称匹配,则在绘图中创建的块插入的属性将使用 GIS 要素属性信息填充 CAD 块属性。
  • 在名称或别名为 Elevation 的字段中具有有效数值的输入要素可用于设置输出 CAD 实体的 z 坐标值。 如果此字段不存在,则将使用输入要素各个折点的 z 坐标值生成输出 CAD 实体。 在命名为 Contour 的字段中包含有效数值的输入 2D 线要素图层将类似地设置输出 CAD 线实体的 z 坐标。
  • 在名称或别名为 CADType 或 Entity 的字段中具有有效值的输入要素会将输入要素的几何转换为特定 CAD 实体类型。 要了解有关 Esri 要素和 CAD 实体关系的详细信息,请参阅支持的 AutoCAD 和 Microstation 几何。
  • 当使用带有指定 CAD 模型的种子文件导出到 .dgn 文件时,系统将根据名称或别名为 CADModel 的字段中的有效值在指定的 CAD 模型中创建要素。
  • 具有名称或别名为 DocPath 的字段的输入要素将用于把输出指向一个或多个 CAD 工程图文件。 如果选中忽略表中的路径参数,则会忽略此字段。
  • 具有名称或别名为 LTScale 的字段的输入要素将用于调整 .dgn 文件中的线条粗细。
  • 具有名称或别名为 LineWt 的字段的输入要素将用于调整 .dwg 文件中的线条粗细。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要素类和要素图层的集合,其空间参考和几何将导出到一个或多个 CAD 文件中。 要素几何和要素属性都将添加到 AutoCAD 格式的文件中。
Feature Layer
输出类型
指定用于新输出 CAD 文件的 CAD 平台和文件版本。 多个 CAD 软件版本可能会共享一种文件格式版本,以用于多个发布版本。 选项表示的是文件格式版本,该版本不一定是可能仍使用以前文件格式版本的软件版本。
  • Microstation DGN 文件—输出类型将为 Microstation DGN。
  • DWG 2018 版—输出类型将为 DWG 2018 版。 这是默认设置。
  • DWG 2013 版—输出类型将为 DWG 2013 版。
  • DWG 2010 版—输出类型将为 DWG 2010 版。
  • DWG 2007 版—输出类型将为 DWG 2007 版。
  • DWG 2005 版—输出类型将为 DWG 2005 版。
  • DWG 2004 版—输出类型将为 DWG 2004 版。
  • DWG 2000 版—输出类型将为 DWG 2000 版。
  • DWG 14 版—输出类型将为 DWG 14 版。
  • DXF 2018 版—输出类型将为 DXF 2018 版。
  • DXF 2013 版—输出类型将为 DXF 2013 版。
  • DXF 2010 版—输出类型将为 DXF 2010 版。
  • DXF 2007 版—输出类型将为 DXF 2007 版。
  • DXF 2005 版—输出类型将为 DXF 2005 版。
  • DXF 2004 版—输出类型将为 DXF 2004 版。
  • DXF 2000 版—输出类型将为 DXF 2000 版。
  • DXF 14 版—输出类型将为 DXF 14 版。
String
输出文件
输出 CAD 工程图文件的路径。 除非选中了忽略表中的路径参数,否则此路径将由作为字段值包含在输入要素字段或名为 DocPath 的别名字段中的任何有效文件路径覆盖。
CAD Drawing Dataset
忽略表中的路径
(可选)
指定是否忽略输入要素 DocPath 字段中包含的有效路径。
  • 选中—忽略有效路径,并将所有实体的输出添加到输出文件参数值中。 这是默认设置。
  • 未选中—使用有效路径,以便将每个新 CAD 实体写入由该字段值指定的文件中。
Boolean
追加到现有文件
(可选)
指定是否将输出追加到现有 CAD 文件。 这样,您便可以将信息添加到磁盘上的 CAD 文件。
  • 选中—如果存在输出 CAD 文件,则将实体追加到其中。 将保留现有 CAD 文件内容。
  • 未选中—如果存在输出 CAD 文件,则将其覆盖。 这是默认设置。
Boolean
种子文件
(可选)
当创建输出 CAD 文件时,使用现有 CAD 工程图的内容、文档和图层属性作为种子文件。 种子文件的 CAD 平台及格式版本会覆盖输出类型参数所指定的值。 如果追加到现有 CAD 文件中,则忽略种子图纸。
CAD Drawing Dataset
环境
当前工作空间, 范围, 临时工作空间, 输出坐标系
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
