添加 CAD 字段 (转换工具)
汇总
一步添加多个保留的 CAD 字段。 导出为 CAD 工具使用此工具创建的字段生成具有特定属性的 CAD 实体。 执行此工具后,必须计算或键入合适的字段值。
用法
  • 所有输入要素类和/或要素图层都是此工具的有效输入数据。
  • 可向表而非要素类中添加字段,并用两个表中都存在的字段连接这两个表。 使用查找表是将公用 CAD 属性值标准化并对其重新使用的高效方法。
  • 如果输入是具有连接表的表视图或要素图层,则字段只能添加到基表(而不是连接表)。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
将添加特定于 CAD 的字段的输入表、要素类或 shapefile。
Table View
实体属性
将特定于 CAD 的“实体”属性字段的列表添加到输入表
  • 选中—将特定于 CAD 的“实体”属性字段的列表添加到输入表
  • 未选中—特定于 CAD 的“实体”属性字段的列表不会添加到输入表
Boolean
图层属性
(可选)
将特定于 CAD 的“图层”属性字段的列表添加到输入表
  • 选中—将特定于 CAD 的“图层”属性字段的列表添加到输入表
  • 未选中—特定于 CAD 的“图层”属性字段的列表不会添加到输入表
Boolean
文本属性
(可选)
将特定于 CAD 的“文本”属性字段的列表添加到输入表
  • 选中—将特定于 CAD 的“文本”属性字段的列表添加到输入表
  • 未选中—特定于 CAD 的“文本”属性字段的列表不会添加到输入表
Boolean
文档属性
(可选)
将特定于 CAD 的“文档”属性字段的列表添加到输入表
  • 选中—将特定于 CAD 的“文档”属性字段的列表添加到输入表
  • 未选中—特定于 CAD 的“文档”属性字段的列表不会添加到输入表
Boolean
添加 CAD XData 属性字段
(可选)
将特定于 CAD 的 XData 属性字段的列表添加到输入表
  • 选中—将特定于 CAD 的 XData 属性字段的列表添加到输入表
  • 未选中—特定于 CAD 的 XData 属性字段的列表不会添加到输入表
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入表
更新的输入表、要素类或 shapefile。
Table View
环境
当前工作空间, 范围, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
