CAD 地理空间坐标
MicroStation 和 AutoCAD 使用 2D 和 3D 笛卡尔坐标系建立图形对象在文件内的相对位置。 CAD 坐标本质上并不是地理位置,而是相对于简单几何原点 (0,0,0) 的位置。 要在 ArcGIS 中准确定位 CAD 数据或任何数据,需要定义数据中所用坐标的含义。 要实现此目的,可指定 Esri 坐标系 PRJ 文件,并在需要对数据进行偏移、缩放或旋转时指定空间变换 WLD3 文件。 ArcGIS Pro 提供了诸多工具可帮助您 验证 CAD 和 BIM 文件的位置。.
线性单位
通常,CAD 工程图(或模型)以完整比例 (1:1) 绘制。 一个绘制单位可以代表任何线性测量单位,例如英寸、毫米、米或英尺。 具体代表哪种单位通常基于想要表示的工程图详细级别。 例如,建筑物内部空间的工程图单位通常为英寸或毫米,而测量地籍图或景观计划的工程图单位通常使用英尺或米。
ArcGIS Pro 坐标系以英尺或米为单位定义坐标。 以其他单位(例如英寸或毫升(有时在建筑应用程序中使用))绘制的 CAD 工程图必须通过地理配准工具缩放,以正确定位数据。
CAD 数据坐标系(.prj 文件)
默认情况下,AutoCAD 或 MicroStation 文件不包含用于定义坐标系的 Esri 坐标系信息。 如果 ArcGIS Pro 未检测到 CAD 要素数据集(CAD 文件)的坐标系定义,则假定使用 Esri 未定义坐标系。 如果将数据添加至采用未定义坐标系的 ArcGIS Pro 中的地图或场景,则假定数据坐标系与当前地图或场景的坐标系相同,但未必正确。 要在 ArcGIS Pro 中正确定位 CAD 数据,需要定义坐标系 PRJ 文件。 对于数据基于本地原点和已旋转 CAD 工程图方向的已缩放工程图,还可能需要提供空间变换坐标定位文件。
AutoCAD 文件的坐标系
AutoCAD 文件可能包含来自 AutoCAD、AutoCAD Map 或 AutoCAD Civil 3D 的 Autodesk 坐标系定义,但目前 ArcGIS Pro 无法识别这些坐标系定义。 但是,AutoCAD 文件可能包含 DWG 或 DXF 文件中的坐标系信息,该信息使用 Esri ArcGIS for AutoCAD 插件应用程序创建,或是 导出为 CAD 地理处理工具的结果。
可以将 Esri 坐标系与任何 CAD 文件相关联,方法是包括一个有效的 Esri PRJ 文件,其中包含 CAD 文件所在文件夹的坐标系信息,文件名称与 CAD 文件相同,但扩展名为 .prj 。
注:
ArcGIS Pro 无法识别 AutoCAD Map 3D 或 Civil 3D 的 Autodesk 坐标系信息。
MicroStation 文件的坐标系
可以将 Esri 坐标系与任何 CAD 文件(包括 MicroStation DGN 文件)相关联,方法是包括一个有效的 Esri .prj 文件,该文件位于 CAD 文件所在文件夹。 包括的 PRJ 文件必须与 CAD 文件具有相同名称,但扩展名为 .prj 。 MicroStation 文件可能包含 Bentley 坐标系定义,但 ArcGIS Pro 目前不使用该坐标系信息,因此您必须使用 PRJ 文件来定义 Esri 坐标系定义。
通用 CAD 和 BIM 坐标系 (esri_cad.prj / .uprj)
要为文件夹中的每个 CAD 或 BIM 文件定义相同的坐标系,可以将包含所需坐标系的 PRJ 文件重命名为 esri_cad.prj ,或具有 .uprj 文件扩展名的任何文件名。 随后,每个未定义坐标系的 CAD 或 BIM 文件都将使用通用投影文件作为其坐标系。 当文件夹中的所有文件使用相同坐标系时,这非常有用。
CAD 数据空间变换 .wld 和 .wld3 文件
如果由于错误或相对于未知位置绘制 CAD 文件导致 CAD 文件中的坐标与所包含的坐标系不对应,则可以使用 Esri 坐标定位文件来指定坐标变换。 坐标定位文件是 ASCII 格式文件,具有两到三套坐标,可分别定义两点或三点的线性仿射变换,以将 CAD 数据从绘制位置移动、缩放和旋转到所包含坐标系 PRJ 文件的正确坐标。
您可以为 CAD 或 BIM 文件定义坐标变换,方法是在 CAD 或 BIM 文件所在的文件夹中包括有效的 Esri WLD 或 WLD3 文件。 包括的坐标定位文件必须与 CAD 或 BIM 文件具有相同名称,但文件扩展名为 .wld 或 .wld3 。
CAD 文件必须具有有效的 Esri 坐标系 (),才能创建坐标定位文件,原因在于坐标定位文件的偏移值必须对应于特定坐标系。
坐标定位文件包含两组起始点和目标点,用于充分定义移动、缩放和旋转文件坐标的变换。
WLD3 文件是 CAD 或 BIM 地理配准工具生成的结果。
通用 CAD/BIM 坐标变换 (esri_cad.wld3 / .uwld3)
要为文件夹中的每个 CAD 或 BIM 文件定义相同的坐标变换,将包含所需坐标变换的 .wld 或 WLD3 文件重命名为 esri_cad.wld3 ,或具有 .uwld3 文件扩展名的任何文件。 随后,ArcGIS Pro 会将该通用坐标变换应用于该文件夹中的每个 CAD 或 BIM 文件。 当所有工程图彼此精确对应且需要以相同方式对其进行调整时,该功能很有用。
