为 AutoCAD DWG/DXF 格式保留的 CAD 字段
下表列出了为在 ArcGIS Pro 中读取和写入 DWG/DXF CAD 数据而保留的字段名称。 通过将这些字段添加到输入要素类表中,可以使用它们覆盖 导出至 CAD 工具的默认输出。 标记为只读的字段专用于直接读取的 CAD(虚拟)属性表,不能使用。
类别
字段名
数据类型
长度
描述
实体属性
FID
ObjectID
唯一的要素标识符
  • 只读
Shape
几何
表示 CAD 文件空间范围的 ArcGIS 区域形状
  • 只读
Entity
字符串
16
CAD 实体
Handle
字符串
16
唯一的 CAD 实体标识符
  • 只读
角度
双精度
8
旋转角度(以度为单位)
  • 仅限点和注记要素类
<attribute name>
文本、长整型或双精度
8
已命名用户自定义的文本实体,可用于在插入的块中存储数据
BlkColor
短整型
以整数形式表示的指定给块的颜色
BlkLinetype
字符串
255
与实体关联的块的线类型
BlkLineWt
短整型
与实体关联的块的线条粗细
CadType
字符串
255
有效值将覆盖默认输出实体类型,例如:
  • 3D Polyline 输出折线实体,而非默认 LWPOLYLINE 实体。
其他实体类型需要指定参数的 Companion 字段,例如:
  • INSERT 需要 RefName 字段来指定块名称。
  • TEXT 需要 TxtValue 字段来指定文本字符串。
颜色
短整型
以整数形式表示的实体的显示颜色
  • 对于注记, 256 按图层设置颜色。
DocUpdate
日期
N/A
在 CAD 中面向该实体的上次更新时间戳
高程
双精度
8
实体的 z 坐标值
  • 该值可指定实体的所有折点 z 坐标。
  • 字段名称 Contour 为 Elevation 的有效替代字段。
EntColor
短整型
以整数形式表示的实体的指定颜色
EntLinetype
字符串
255
实体的指定线类型
EntLineWt
短整型
实体的指定线条粗细
ExtX
双精度
8
x 坐标拉伸值
  • 只读
ExtY
双精度
8
y 坐标拉伸值
  • 只读
ExtZ
双精度
8
z 坐标拉伸值
  • 只读
LineWt
短整型
实体线条的显示粗细
Linetype
字符串
255
实体线条的显示类型
LTScale
双精度
8
实体线类型的比例
RefName
字符串
255
实体所在的父对象的名称
ScaleX
双精度
8
x 坐标缩放值
  • 仅限于点和注记
ScaleY
双精度
8
y 坐标缩放值
  • 仅限于点和注记
ScaleZ
双精度
8
z 坐标缩放值
  • 仅限于点和注记
Thickness
双精度
8
实体的拉伸距离
图层属性
图层
字符串
255
CAD 工程图图层名称
LyrColor
短整型
以整数形式表示的 CAD 工程图的图层颜色
LyrFrzn
短整型
CAD 工程图图层的冻结/解冻状态
  • 属性值 1 对应“解冻”(Thawed)
  • 属性值 0 对应“冻结”(Frozen)
LyrHandle
字符串
16
CAD 工程图图层的唯一标识符
  • 只读
LyrLnType
字符串
255
实体所在 CAD 工程图图层的线类型
LyrLineWt
短整型
实体所在 CAD 工程图图层的线条粗细
LyrLock
短整型
CAD 工程图图层的锁定/解锁状态
  • 属性值 1 对应“锁定”(Locked)
  • 属性值 0 对应“解锁”(Unlocked)
LyrOn
短整型
CAD 工程图图层的打开/关闭状态。
  • 属性值 1 对应“开启”(on)
  • 属性值 0 对应“关闭”(off)
LyrVPFrzn
短整型
CAD 视口的冻结/解冻状态
文本属性
FontId
短整型
ArcGIS 文本符号 ID
  • 只读
Height
双精度
8
以 CAD 单位表示的文本高度
LnSpace
短整型
多行文本的间距类型
  • 只读
SpaceFact
双精度
8
多行文本的间距因子
  • 只读
TxtStyle
字符串
255
文本样式
文本
字符串
255
不含格式化代码的文本字符串
TextString
字符串
2048
含 ArcGIS Pro 格式化代码的文本字符串
TxtAttach
短整型
多行文本的附件参数
TxtBoxHt
双精度
8
文本实体的边框高度
TxtBoxWd
双精度
8
文本实体的边框宽度
TxtDir
短整型
多行文本的方向参数
TxtFont
字符串
255
文本实体的 CAD 字体
TxtGenType
字符串
32
文本的生成类型
  • 只读
TxtHt
双精度
8
文本实体高度
TxtJust
字符串
32
文本实体的对齐参数
TxtMemo
字符串
2048
未截断的含 CAD 格式化代码的完整文本字符串。 如果字段的字符数超过 4,000,则将允许对其进行转换,并且需要将其缩短。
TxtOblique
双精度
8
文本实体的倾斜角度
TxtRefWd
双精度
8
多行文本的宽度因子
  • 只读
角度
双精度
8
文本实体的旋转角度
TxtValue
字符串
255
当字段 CADType 包含关键字 TEXT 时,从点要素创建的新文本的文本字符串。
TxtWidth
双精度
8
文本实体的宽度因子
  • 只读
VertAlign
字符串
32
文本实体的垂直对齐参数
文档属性
DocName
字符串
255
CAD 文件的文件名(包括扩展名)
DocPath
字符串
4096
CAD 文件的完整路径(包含文件名)
如果取消选中 导出为 CAD 工具对话框的 忽略路径 复选框,便可通过 DocPath 将单个要素类导出为多张 CAD 工程图。
DocType
字符串
255
与 CAD 格式相关联的文件扩展名
DocVer
字符串
16
CAD 格式版本
为 AutoCAD DWG/DXF 格式保留的 CAD 字段。
