支持的 AutoCAD 和 MicroStation 几何
ArcGIS Pro 可将 CAD 文件读取为包含只读 CAD 要素类的 CAD 要素数据集。 下表可识别来自标准 AutoCAD 和 MicroStation 的受支持 CAD 实体,以及相应的 ArcGIS 要素类几何类型。 复杂 CAD 元素可以根据其几何类型在多个要素类中表示。 此外,还支持 Civil 3D 实体以及使用向 AutoCAD 提供的 ArcGIS for AutoCAD 插件创建的工程图内容。
注:
AutoCAD 纸张空间中存储的内容或 MicroStation 中的工作表模型无法转换,无法在 ArcGIS Pro 中查看。 单一 MicroStation 文件可能包含多个模型绘图,每个绘图包含 ArcGIS Pro 使用的有效几何。
ArcGIS CAD 要素类
AutoCAD 实体
MicroStation 元素
注记
  • TextString 字段包含文本的 GIS 版本。
  • 不带格式代码的 CAD 文本字符串存储在 Text 和 Refname 字段中。
  • 具有可能 CAD 格式代码的文本 CAD 版本存储在 TxtMemo 字段中。
  • 符号使用等效的 ArcGIS 字体渲染。 如果等效符号不可用,则使用 Arial 字体替代。
  • 带有牵引线的多牵引线文本实体通过单个牵引线段表示为注记要素。
文本
文本
多行文本
块属性(定义为可见)
参数像元
多牵引线
点
外部参照
块参照
  • 基本点决定点的位置。
  • 属性标签名称显示为属性表中的字段标题。
  • 属性值转换为字段值。 数据类型根据字段的内容动态分配。
  • 子实体几何在相应的要素类中显示。
单元标题,参数像元
点
折线
3D 面
形状
3D 折线
复杂形状
弧
弧
圆形
曲线
椭圆形
椭圆形
块参照子实体(仅支持线性实体)
单元标题,参数像元
线
线
细聚合线 (LWPolyline)
线串
多线 (MLine)
多行
折线
复杂链
固定
表面
样条
追踪
多边形
3D 面
形状
3D 折线(闭合)
复杂形状
集水区 (3D Civil)
圆形
圆弧/曲线/圆锥:(闭合)
椭圆形
椭圆形
块参照子实体(支持面)
单元(在面内受支持)
影线
影线边界(如果包含)
细聚合线 (LWPolyline)(闭合)
多线 (MLine)(闭合)
多段多边形 (MPolyon)
折线(闭合)
线串(闭合)
样条线 (Spline)(闭合)
B 样条(闭合)
表面
轨迹(闭合)
多点
点(已分组)
块参照(已分组)
多面体
3D 面
3D 折线(已闭合,高程非零)
复杂形状
块参照子实体(支持多面体)
单元标题,参数像元(在多面体内受支持)
主体
面
附属物 (Civil 3D)
管件
结构
廊道分析
管道
压力管道
多面网格
三角形列表网格,面环网格
细聚合线(已闭合,高程非零)
多线(已闭合,高程非零)
折线(已闭合,高程非零)
固定
实线、圆锥线、智能实线、参数实线、要素实线
网格
网格、环形、板、旋转、智能、B 样条,
表面 (Civil 3D)
Terrain,智能表面
区域
