支持的 Autodesk Civil 3D 数据
对 AutoCAD Civil 3D 对象的直接读取支持扩展了对标准 AutoCAD DWG 文件的支持。 其他 CAD 要素类是从工程图文件中包含的 AutoCAD Civil 3D 对象生成的。 许多这些要素类在添加到地图或场景中时,都使用增强的符号系统进行渲染,以模仿其在 AutoCAD Civil 3D 中的符号系统。 这些 AutoCAD Civil 3D 对象产生的每个要素都包含设计数据属性,这些属性作为要素属性包含在内。 这些要素属性包括 AutoCAD 图形属性、不同的 AEC 实体属性以及用户定义的属性集。
AutoCAD Civil 3D 对象
Esri 几何类型
路线
折线
路线纵断面
折线
设备附件
点
特征线
折线
汇流
多边形
COGO 点
点、多点(如果已分组)
廊道装配
多面体
要素线
折线
管件
点
放坡
折线
重力管网
多面体
宗地
面、折线
宗地线段
折线
管道
折线
压力管网
多面体
压力管道
折线
纵断面垂直交点
点
场地
多边形
桩号断链
点
结构
点
曲面点
多点
曲面边界
多边形
曲面边界
折线
表面等值线
折线
地形 (AEC Surface)
多面体
支持的 AutoCAD Civil 3D 实体及其 ArcGIS 几何类型
注:
在将整个工程图添加到地图时,不会自动加载表面点。 要将表面点添加至地图或场景,可选择该表面点并将其添加为 CAD 数据集中的单独要素类。
另请参阅
支持的 AutoCAD 和 MicroStation 几何
