支持的 CAD 文件版本
ArcGIS Pro 支持以下 AutoCAD 和 MicroStation 文件格式:
  • 直接读取 - 将支持的 CAD 文件读取为只读要素数据集。 您可以直接从目录窗格或新增数据工具中将 CAD 要素类和 CAD 要素数据集添加到地图和场景中。 支持的 CAD 要素类包括来自简单 CAD 实体的要素、从 CAD (MSC) 的映射规范创建的要素类、Esri ArcGIS for AutoCAD 插件应用程序中的文档要素图层以及来自 AutoCAD Civil 3D 的民用设计实体。
  • 导出 - 导出至 CAD 地理处理工具允许您附加到 DXF、DWG 或 DGN CAD 文件,或从 ArcGIS 要素图层对这些文件进行创建。 导出到 DWG 或 DXF 文件的 ArcGIS 要素图层数据包含 ArcGIS for AutoCAD 编码的 ArcGIS 要素类,您可以在 ArcGIS Pro 或 ArcGIS for AutoCAD 中读取这些要素类。
Autodesk AutoCAD DWG 和 DXF
下表列出了 ArcGIS Pro 支持的 AutoCAD DWG 和 DXF 格式。 此支持包括来自使用 .dwg 或 DXF 文件格式的软件的 DWG 和 DXF 文件,例如 AutoCAD LT、AutoCAD Civil 3D 以及来自各种软件供应商的许多其他基于 DWG 的设计和 CAD 应用程序。 AutoCAD DWG 和 DXF 文件可能包含来自 ArcGIS for AutoCAD 的 GIS 数据和 ArcGIS Pro 支持的来自 AutoCAD Civil 3D 的民用设计信息。
软件
格式版本
直接读取
导出
AutoCAD R12
R12
是
否
AutoCAD R13
R13
是
否
AutoCAD R14
R14
是
是
AutoCAD 2000
2000
是
2000
AutoCAD 2000i
2000
是
2000
AutoCAD 2002
2000
是
2000
AutoCAD 2004
2004
是
2004
AutoCAD 2005
2004
是
2004
AutoCAD 2006
2004
是
2004
AutoCAD 2007
2007
是
2007
AutoCAD 2008
2007
是
2007
AutoCAD 2009
2007
是
2007
AutoCAD 2010
2010
是
2010
AutoCAD 2011
2010
是
2010
AutoCAD 2012
2010
是
2010
AutoCAD 2013
2013
是
2013
AutoCAD 2014
2013
是
2013
AutoCAD 2015
2013
是
2013
AutoCAD 2016
2013
是
2013
AutoCAD 2017
2013
是
2013
AutoCAD 2018
2018
是
2018
AutoCAD 2019
2018
是
2018
AutoCAD 2020
2018
是
2018
AutoCAD 2021
2018
是
2018
AutoCAD 2022
2018
是
2018
AutoCAD 2023
2018
是
2018
AutoCAD 2024
2018
是
2018
AutoCAD 2025
2018
是
2018
AutoCAD 2026
2018
是
2018
AutoDesk Civil 3D DWG 和 DXF
ArcGIS Pro 支持以下 Autodesk Civil 3D 文件版本:
软件
格式版本
直接读取
导出
Autodesk Civil 3D 2013
2013
是
2013
Autodesk Civil 3D 2014
2013
是
2013
Autodesk Civil 3D 2015
2013
是
2013
Autodesk Civil 3D 2016
2013
是
2013
Autodesk Civil 3D 2017
2013
是
2013
Autodesk Civil 3D 2018
2018
是
2018
Autodesk Civil 3D 2019
2018
是
2018
Autodesk Civil 3D 2020
2018
是
2018
Autodesk Civil 3D 2021
2018
是
2018
Autodesk Civil 3D 2022
2018
是
2018
Autodesk Civil 3D 2023
2018
是
2018
Autodesk Civil 3D 2024
2018
是
2018
Autodesk Civil 3D 2025
2018
是
2018
Autodesk Civil 3D 2026
2018
是
2018
Bentley MicroStation DGN
下表列出了 ArcGIS Pro 支持的 MicroStation DGN 文件版本:
软件
格式版本
直接读取
导出
MicroStation 95
是
V8
MicroStation SE
是
V8
MicroStation/J
7
是
V8
MicroStation V8
8
是
V8
MicroStation V8i
8
是
V8
MicroStation Connect 版本 V10
8
是
V8
MicroStation 2023
8
是
V8
MicroStation 2024
8
是
V8
MicroStation 2025
8
是
V8
MicroStation 2026
8
是
V8
