数据库中的空间类型
空间数据类型可存储用于显示地图上数据的空间属性。 许多数据库自动包含空间数据类型。 其他数据库需要进行一些配置或安装方可使用空间数据类型。 以下部分列出了 ArcGIS 支持的所有数据库和数据仓库,以及每种数据库和数据仓库支持的空间数据类型,并说明了每种数据库和数据仓库中要使用空间数据类型所需的配置(如果存在)。
Amazon Redshift
ArcGIS 支持 Redshift 几何类型,该类型默认包含在 Redshift 中。
Dameng
Dameng 包含自己的 ST_Geometry 空间类型;但是,必须 将其初始化 。
Elasticsearch
ArcGIS 支持 Elasticsearch 中的 geo_point 和 geo_shape 空间类型。 这些空间类型默认存在于 Elasticsearch 实例中。
Google BigQuery
ArcGIS 支持 BigQuery 地理类型,该类型默认包含在 BigQuery 中。
IBM Db2
Db2 数据库包含自己的 ST_Geometry 空间类型。 无需配置即可使用。
Microsoft SQL Server
SQL Server、Azure SQL Database 和 Amazon RDS for SQL Server 包含两种空间类型:几何和地理。 由于上述空间类型可自动显示,无需安装或配置。
OpenSearch
ArcGIS 支持 OpenSearch 中的 geo_point 和 geo_shape 空间类型。 这些空间类型默认存在于 OpenSearch 实例中。
Oracle
ArcGIS 在 Oracle 中支持两种空间类型:ST_Geometry 和 SDO_Geometry。
可以使用 创建空间类型 地理处理工具在 Oracle 数据库(不包含地理数据库的数据库)中安装 ST_Geometry 空间类型。 有关说明,请参阅 向 Oracle 数据库添加 ST_Geometry 类型 。
如果要定义在图层上执行空间函数的查询,还需要将 Oracle extproc 配置 为使用 ST_Geometry。
SDO_Geometry 类型和对象默认位于 Oracle 数据库中。 因此,可在不进行其他安装的情况下访问 SDO_Geometry 类型;但要访问所有 SDO_Geometry 函数,可能需要在数据库中配置 Oracle Spatial。
Oracle 数据库即服务产品
ArcGIS 在 受支持的数据库即服务选项 中仅支持 SDO_Geometry 空间数据类型。
PostgreSQL
ArcGIS 在 PostgreSQL 中支持三种空间类型:ST_Geometry、PostGIS 几何和 PostGIS 地理。 数据库中可以安装一种或所有类型。
要在 PostgreSQL 数据库中安装 ST_Geometry 类型,请将 st_geometry 库放置在 PostgreSQL 安装的 lib 目录中。 然后,对于不包含地理数据库的 PostgreSQL 数据库,请使用 创建空间类型 地理处理工具在数据库中创建 ST_Geometry 类型。 有关说明,请参阅 向 PostgreSQL 数据库添加 ST_Geometry 类型 。
PostGIS 是第三方开源安装程序。 要使用 PostGIS 几何或地理类型,请在 PostgreSQL 数据库集群中安装 PostGIS。 安装以后,使用 PostGIS 模板数据库创建包含 PostGIS 类型的数据库,或将现有数据库配置为使用 PostGIS 类型。 有关 PostGIS 安装和配置的信息,请参阅 PostGIS 文档。
PostgreSQL 数据库即服务产品
ArcGIS 在 受支持的数据库即服务选项 中仅支持 PostGIS 几何类型。
SAP HANA
SAP HANA ST_Geometry 类型用于 SAP HANA 和 SAP HANA Cloud 中的空间数据存储。 默认包含 ST_Geometry 类型。
Snowflake
ArcGIS 支持 Snowflake 地理类型和几何类型,上述类型默认包含在 Snowflake 中。
SQLite
要在 SQLite 数据库中存储空间数据,可安装 SpatiaLite、向数据库添加 ST_Geometry 类型或创建 GeoPackage。 有关详细信息和说明,请参阅 在空间上启用 SQLite 数据库 。
此外,也可使用 创建 SQLite 数据库 地理处理工具创建使用 ST_Geometry 或 SpatiaLite 存储的 GeoPackage 或 SQLite 数据库。
Teradata Vantage
Teradata Vantage 包含空间数据类型;无需配置即可使用。 但是,请注意,ArcGIS 要求将空间列命名为 shape 。 如果该列的名称不是 shape ,则需在表中创建一个视图并将该空间列名称的别名设为 shape 。
