用于在 ArcGIS 中使用 Dameng 的权限
权限用于确定用户有权对数据和数据库执行何种操作。 应根据人员在组织中所执行的工作类型来分配权限。
从 ArcGIS 连接到 Dameng 的用户需要具有系统访问权限以及特定用户数据的访问权限。 作为 Dameng 管理员,您应根据用户需要在数据库中执行的操作创建组、为组授予权限并向每个组添加合适的数据库用户。
下表列出了三组用户及其查询、编辑或创建 ArcGIS 中的数据所需的最低权限:
用户类型
所需权限
用途
数据查看人员
CREATE SESSION
此权限允许用户连接至数据库。
  • SELECT (对于 sysgeo.geometry_columns)
  • SELECT (对于 sysgeo.spatial_ref_sys)
数据查看人员需要具有对这些系统表的访问权限以便查看空间数据。
SELECT (对于其他用户表)
数据查看人员需要具有对要查看并查询的特定表的访问权限。
数据编辑人员
数据编辑人员需要具有与数据查看人员相同的权限,此外还需要这些附加权限。
INSERT、UPDATE、DELETE(对于其他用户表)
授予编辑人员对特定表执行编辑操作的权限。
您可以根据编辑者的需要来授予 INSERT、UPDATE 和 DELETE 权限的任意组合。 因此,您可以创建多个编辑者群组,并为每个群组授予相应的权限。 例如,您可以拥有一个 full_edit 群组,该群组具有群组成员需要编辑的表的全部三种权限以及 SELECT 权限;您还可能拥有一个 updates_only 群组,该群组仅具有成员需要编辑的表的 SELECT 和 UPDATE 权限。
数据创建人员
数据创建人员需要具有与数据查看人员相同的权限,此外还需要这些附加权限。
  • CREATE TABLE
  • DROP TABLE
  • CREATE SEQUENCE
  • CREATE PROCEDURE
  • CREATE VIEW
  • INSERT、UPDATE、DELETE(对于 sysgeo.geometry_columns 和 sysgeo.spatial_ref_sys)
数据创建人员可使用这些权限在数据库中创建表和要素类并填充 ObjectID 字段。
注:
要编辑数据,请发布引用 Dameng 数据库中数据的可编辑 web 要素图层。
