用于在 ArcGIS 中使用 Db2 数据库的权限
权限用于确定用户有权对数据和数据库执行何种操作。 应根据人员在组织中所执行的工作类型来分配权限。
作为 IBM Db2 数据库管理员,您应根据用户需要在数据库中执行的操作创建群组、为群组授予权限并向每个群组添加相应用户。 本页面将列出您创建的组中以下普通用户所需的最低权限:数据查看人员、数据编辑人员和数据创建人员。
这些权限适用于在 ArcGIS 中使用 Db2 数据库。 如欲了解使用 Db2 中的地理数据库所需的权限,请参阅 Db2 中地理数据库的权限。
用户类型
所需权限
用途
数据查看人员
CONNECT (对于数据库)
SELECT (对于下列系统目录表和视图):
  • SYSIBM.SYSDUMMY1 (目录视图)
  • SYSCAT.ROLEAUTH
  • SYSCAT.DBAUTH
  • SYSCAT.TABAUTH
这些权限允许用户连接至数据库。
SELECT (对于其他用户表)
数据查看者必须对您希望其查询的特定表拥有 SELECT 权限。
数据编辑人员
数据编辑者需要具有与数据查看者相同的权限,以及下列附加权限。
INSERT、UPDATE、DELETE(对于其他用户表)
CREATEIN、ALTERIN 和 DROPIN(对于必要的方案)
CONTROL、ALTER、DELETE、INSERT 和 UPDATE REFERENCES(对于 SYSIBM.SYSDUMMY1)
这些权限允许编辑人员编辑其他用户所拥有的数据。
您可以根据编辑者的需要来授予 INSERT、UPDATE 和 DELETE 权限的任意组合。 因此,您可以创建多个编辑者群组,并为每个群组授予相应的权限。 例如,您可以拥有一个 full_edit 群组,该群组具有群组成员需要编辑的表的全部三种权限以及 SELECT 权限;您还可能拥有一个 updates_only 群组,该群组仅具有成员需要编辑的表的 SELECT 和 UPDATE 权限。
数据创建人员
数据创建人员需要具有与数据查看人员相同的权限,以及下列附加权限。
CREATETAB (对于数据库)
CONTROL (对于数据库对象)
数据创建人员可使用这些权限在数据库中创建并拥有表和要素类。
Db2 权限
注:
要编辑数据,发布引用 Db2 数据库中数据的可编辑 web 要素图层。
