用于在 ArcGIS 中使用 PostgreSQL 数据库的权限
权限用于确定用户有权对数据和数据库执行何种操作。 应根据人员在组织中所执行的工作类型来分配权限。
作为 PostgreSQL 数据库管理员,您应根据用户需要在数据库中执行的操作创建组角色、为组角色授予权限并向每个组角色添加独立登录角色。 下表列出了您创建的组角色中以下普通类型的数据库用户所需的最低权限:数据查看人员、数据编辑人员和数据创建人员。
这些权限适用于将 ArcGIS 与 PostgreSQL 数据库和受支持的 PostgreSQL 数据库服务产品配合使用。 如欲了解使用地理数据库所需的权限,请参阅 PostgreSQL 中地理数据库的权限。
下表列出了三组用户及其查询、编辑或创建 ArcGIS 中的数据所需的最低权限:
用户类型
所需权限
用途
数据查看人员
CONNECT
此权限允许您连接至数据库。
默认情况下,将为公共角色授予 CONNECT 数据库权限。 如果从公众撤销 CONNECT,则必须在特定数据库上将其显式授予需要连接到该数据库的所有角色。
USAGE 对包含数据查看者需要访问的数据的方案的权限
此权限允许访问特定方案中的数据。
如果数据库使用 PostGIS 几何类型来存储空间数据,则角色需要对 PostGIS spatial_ref_sys 表和 geometry_columns 视图具有 SELECT 权限。
需要使用这些权限读取 PostGIS 几何列。
如果数据库使用 PostGIS 地理类型来存储空间数据,则角色需要对 PostGIS spatial_ref_sys 表和 geography_columns 视图具有 SELECT 权限。
需要使用这些权限读取 PostGIS 地理列。
SELECT (对特定表)
查看者可以借此访问其有权访问的方案中特定的表和要素类。
数据编辑人员
数据编辑者需要具有与数据查看者相同的权限,以及下列附加权限。
INSERT对特定表的 UPDATE 和 DELETE 权限
授予编辑人员对特定表执行编辑操作的权限。
您可以根据编辑者的需要来授予 INSERT、UPDATE 和 DELETE 权限的任意组合。 因此,您可以创建多个编辑者群组,并为每个群组授予相应的权限。 例如,您可以拥有一个 full_edit 群组,该群组具有群组成员需要编辑的表的全部三种权限以及 SELECT 权限;您还可能拥有一个 updates_only 群组,该群组仅具有成员需要编辑的表的 SELECT 和 UPDATE 权限。
数据创建人员
数据创建人员需要具有与数据查看人员相同的权限以及其方案的此附加设置。
每个创建数据的登录角色都需要具备对自身方案的 AUTHORIZATION 权限。 请注意,方案名称必须匹配登录角色名称,且组角色不能共享方案。
创建或更改方案时使用 AUTHORIZATION 子句可确保在方案中创建的所有对象均归指定用户所有。
注:
要编辑数据,请发布引用 PostgreSQL 数据库中数据的可编辑 web 要素图层。
