用于在 ArcGIS 中使用 Teradata 的权限
权限用于确定用户有权对数据和数据库执行何种操作。 应根据人员在组织中所执行的工作类型来分配权限。
从 ArcGIS 连接到 Teradata 的用户需要具有对特定 Teradata 系统表的权限和要访问的用户数据的权限。 作为 Teradata 管理员,您应根据用户需要在数据库中执行的操作创建组、为组授予权限并向每个组添加合适的数据库用户。
默认情况下,Teradata 将对系统表的 SELECT 权限授予 PUBLIC。 如果您从 PUBLIC 撤消此权限,则必须将权限授予各个群组或用户。
下表列出了三组用户及其查询、编辑或创建 ArcGIS 中的数据所需的最低权限:
用户类型 |
所需权限 |
用途 |
数据查看人员 |
需要使用这些权限为空间运算读取 ST_Geometry 元数据。 |
此权限允许数据查看器查询特定表中的数据。 |
预览要素需要此权限。 |
数据编辑人员 数据编辑者需要具有与数据查看者相同的权限,以及下列附加权限。 |
授予编辑人员对特定表执行编辑操作的权限。 您可以根据编辑者的需要来授予 |
数据创建人员 数据创建人员需要具有与数据查看人员相同的权限,以及下列附加权限。 |
创建或更新空间数据时,更新 ST_Geometry 元数据需要这些权限。 或者,可以将 sysspatial 数据库上的 |
在数据库中创建表和要素类需要这些权限。 |
注:
此外,您可能想要为数据创建人员授予以下可选权限:
CREATE VIEW和DROP VIEW如果您允许数据创建人员在表上创建视图,则将这些权限授予他们。 如果数据创建人员拥有包含没有命名为 shape 的空间列的要素类,则可能需要进行此操作。 要使 ArcGIS 能够使用数据,必须在将空间列称作 shape 列的要素类上创建视图。
CREATE TRIGGER和DROP TRIGGER创建镶嵌索引需要这些权限,这些索引将使用通过触发器更新的端表。
CREATE INDEX数据创建人员在其表上创建属性索引时需要此权限。
