在 Oracle 数据库中升级 ST_Geometry 类型
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
ST_Geometry 库中包含 ArcGIS 所有发行版本的新功能或修复程序。 数据库管理员可以在 Oracle 数据库中使用创建空间类型地理处理工具或 CreateSpatialType ArcPy 函数升级 ST_Geometry 类型。
注:
在 Microsoft Windows 服务器上进行部署时,ST_Geometry 库需要使用 Microsoft Visual C++ Redistributable Package (x64)。 有关所需的软件包版本,请参阅使用 Oracle 的 ArcGIS 要求。 如果服务器上没有此软件包,可从 Microsoft 站点下载该包并安装。
要升级 ST_Geometry 类型,请完成以下步骤:
  1. 数据库管理员必须授予 sde 用户以下权限(如果尚未获得):
    • CREATE SESSION
    • CREATE TABLE
    • CREATE VIEW
    • CREATE PROCEDURE
    • CREATE SEQUENCE
    • CREATE TRIGGER
    • CREATE TYPE
    • CREATE INDEXTYPE
    • CREATE LIBRARY
    • CREATE OPERATOR
    • CREATE PUBLIC SYNONYM
    • DROP PUBLIC SYNONYM
    • ADMINISTER DATABASE TRIGGER
  2. 从 My Esri 下载 (Windows) 或 libst_shapelib (Linux) 库的新版本st_shapelib。
    如果未提供下载选项,请联系 ArcGIS 组织管理员。
  3. 在 Oracle 服务器上创建现有 st_shapelib (Windows) 或 libst_shapelib (Linux) 库的备份副本或将其重命名。
  4. 将新库放置在 Oracle 服务器上最初放置旧库的同一位置。
    如果将该库放置到新位置,则必须在 Oracle 中更新库定义。 请使用适用于 Oracle 服务器操作系统的库。
  5. 在 ArcGIS Pro 中打开一个工程,打开目录窗格,然后以 Oracle 系统数据库管理员身份连接到数据库。
    将在工程文件夹中创建数据库连接 (.sde) 文件。
  6. 要更新数据库中的 ST_Geometry 类型、子类型以及函数,请运行创建空间类型地理处理工具或使用 CreateSpatialType ArcPy 函数的 Python 脚本。
    请使用您在上一步中创建的 .sde 文件进行数据库连接。
