根据街道名称和邻近程度将街道分配给点
将街道分配给点工具可用于将点地址链接到街道数据。 通过比较点和街道要素的名称以及它们之间的距离来建立链接。 最佳候选项之间的名称最相似,但也应该很接近。 建立链接后,可以为点地址生成街道 ID、街道一侧和街道旁的新点。 附加属性也可以从街道传输到点地址。 该工具的一些使用实例包括将街道的属性追加到点地址或备用方向,生成在同名街道(可用作路径选择位置)旁边的点,或者生成鱼骨图来说明点地址及其关联街道要素之间的关系。 使用将街道分配给点地理处理工具作为构建定位器之前准备数据的过程的一部分有多种原因,下面介绍了其中一些使用实例。
将街道分配给点工具图示
在上图中,490 Main St 的屋顶点地址更靠近 5th Ave N 的街段,但链接到 Main St 段的左侧,因为根据街段的数字化方式,该点位于街道的左侧,街道名称组件匹配,并且门牌号在该街段的门牌号范围内。 街道名称的优先级高于街段的点的位置。 当输出几何参数设置为街道点几何时,屋顶地址点的街道侧点由将街道分配给点工具生成,并且可用于路径选择。 地址 1 5th Ave S 的建筑物位于 Main St 和 5th Ave S 的交叉口,可以根据位置链接到 Main St 或 5th Ave S 街段。 建筑物的入口位于 5th Ave S 之外,由于街道名称组件相似,并且门牌号在位于街道的左侧的 1 到 99 的门牌号范围内,因此点地址正确链接到 5th Ave S 路段,
构建支持返回屋顶和路径选择位置的定位器
与地理编码地址地理处理工具一样,地理编码支持返回适合路径选择匹配地址的屋顶位置或街道位置,具体取决于位置的用途。 例如,您可能需要精确的屋顶位置来更准确地分析位置,或者您可能需要沿街道一侧的位置以方便路径选择。 如果您同时拥有点地址(屋顶)数据和街道地址(线)数据,则可以构建多角色定位器,但该定位器将返回点地址或街道地址;它不会返回可选择提供任一位置的单个地址。 要构建支持返回两者的选项的定位器,请使用将街道分配给点地理处理工具来链接两个数据集。 如果选择街道点几何作为工具的输出几何,并将创建定位器地理处理工具中的显示 X 和显示 Y 映射到 InputPoint_X 和 InputPoint_Y,则点地址定位器将支持在地理编码时返回屋顶或路径选择位置。 您可以使用定位器属性对话框上的首选位置类型属性来指定此选项。
构建支持备用街道名称的定位器
如果要从构建支持点地址和街道地址角色定位器(其中每个定位器都有自己的备用街道名称表)的复合定位器过渡到支持备用街道名称的多角色定位器,则必须有一个将多个角色与街道名称连接 ID 链接的单个备用名称表。 使用将街道分配给点地理处理工具,通过将街道地址数据集中的街道连接 ID 选择为该工具的街道字段参数中的字段之一,可以增强点地址数据集。 运行工具后,点地址要素和街段将具有相同的街道连接 ID,以便在构建定位器时将这两个角色链接到单个备用名称表。 这将允许您搜索备用街道名称并从多角色定位器的点地址角色或街道地址角色获取结果,以及使用首选街道名称属性覆盖默认值,以便始终返回主要街道名称而不是匹配的街道名称。
使用从街道数据集连接的附加属性构建点地址定位器
如果您同时拥有点地址和街道地址数据,并且想要构建一个仅支持更精确的点地址地理编码但支持返回仅存在于街道地址数据中的属性(例如街道数据一侧)的定位器,则可以在构建点地址定位器之前使用将街道分配给点地理处理工具。 如果您随后在使用创建定位器地理处理工具构建定位器时使用该工具的输出,则链接的属性(例如街道一侧、街段 ID 字段或街道材质)将包含在点地址地理编码结果中。
