交叉路口地理编码基础知识
在许多地理编码应用程序中,地点的位置不以街道号和街道名称的形式给出,而是以两条街道的交叉路口的形式给出。 交叉路口搜索包含相交的街道名称和其他标识信息,例如城市和/或邮政编码。 交叉路口地址需要第一条街道的名称和交叉路口连接器,后跟要查找的第二条街道的名称。 交叉点连接符的示例可以包括 &、@、| 和 \,但默认情况下,每个国家/地区均已配置该国家/地区的常用交叉点连接符;例如在美国或法国使用的 and 和 at。 例如,Redlands Blvd and New York St 92373 是有效的交叉路口搜索,Redlands Blvd & New York St Redlands Ca 也是如此。 对于街道交叉路口匹配,StreetInt 是在 Addr_type 输出字段中返回的值。
根据创建定位器地理处理工具创建的街道地址角色,可以使用定位器找到多种类型的交叉路口,如下所述。
物理连接的交叉路口
当两个路段彼此物理交叉时,就会形成典型的交叉路口。 例如 W Park Ave and Tennessee St, Redlands, CA。
物理连接的交叉路口
未物理连接的交叉路口
可查找街道之间未物理连接的交叉路口。 这包括街道通过高程分离的情况,例如公路跨线桥横穿另一条街道。 这种类型的交叉路口的示例为 Pacific Hwy and W Washington St, San Diego, CA 92140。
公路跨线桥交叉路口
断开的交叉路口
如果一条街道在距另一条街道的一定距离(定义为距离容差)内终止但二者未物理连接,交叉路口也可以由两条断开的街道形成。 与物理连接的交叉路口匹配的交叉路口候选项以及与断开的交叉路口匹配的交叉路口候选项得分相同。 下面介绍了两种类型的断开交叉路口。
虚拟交叉点
虚拟交叉点可以由两条街道之间相距的距离最小的一个点组成,例如死胡同或者具有断开街道之间的距离最小的多个点的平行街道。 虚拟交叉点的距离容差为 60 米。 如果至少返回一个物理连接的交叉路口,则不会返回虚拟交叉点。 如果未返回任何物理连接的交叉路口,并且街道之间的距离在容差范围内,则将返回虚拟交叉点结果。 虚拟交叉点搜索的一个示例是 Rua Ferdinando Ferreira @ Avenida Comendador Franco, Curitiba, BRA。
虚拟交叉点
环状交叉路
受支持的另一种断开的交叉路口是环状交叉路。 当两条或更多街道连接到圆形道路(通常未命名)时,将形成环状交叉路。 参与街道通常不会直接相互连接,但是当您搜索它们并且它们在距离容差范围内时,定位器将返回交叉路口匹配项。 环状交叉路口搜索的一个示例是 Rue Jean Laurent & Avenue Jean Mermoz, Le Vésinet, FRA。
环状交叉路
模糊交叉路口
有时,交叉路口搜索可能有多个匹配项。 当分开的道路相互交叉时,通常会发生这种情况。 分开的道路由相距中值的两个路段组成。 在这种情况下,最多可以有四个等效交叉路口匹配项由位于不同位置的相同街道名称组成。 定位器对此类搜索使用模糊交叉路口容差,以从结果中移除冗余交叉路口候选项。 默认模糊交叉路口容差为 30 米。 具体来说,如果存在位于同一地点(街区、城市、邮政编码)且具有相同街道名称的多个交叉路口候选项,并且彼此之间相距的距离不超过 30 米,则定位器将仅返回其中一个候选项。 模糊交叉路口搜索的一个示例是 Cambie St and W King Edward Ave, Vancouver, British Columbia。 在这种情况下,存在三个具有相同街道名称的潜在交叉路口候选项。 这些位置在模糊交叉路口容差范围内,因此仅返回一个交叉路口候选项。
模糊交叉路口
