创建移动地理数据库
移动地理数据库是使用 SQLite 数据库实现的地理数据库,将作为单个文件存储在文件夹中。 可以直接在 目录 窗格中的文件夹中创建移动地理数据库,或者通过运行地理处理工具或 Python 脚本来创建移动地理数据库。
有关要素类和表名长度以及其他大小限制的信息,请参阅 移动地理数据库的大小和名称限制 。
了解如何使用以下所述工作流之一创建移动地理数据库:
使用 ArcGIS Pro 中的目录窗格
要在 ArcGIS Pro 的 目录 窗格中创建移动地理数据库,请完成以下步骤:
  1. 如有必要,请启动 ArcGIS Pro 并 打开 目录 窗格 。
  2. 右键单击 目录 窗格中的 数据库 或 文件夹 下的文件夹,然后单击 新建移动地理数据库 。
  3. 在 新建移动地理数据库 对话框中,浏览至要创建移动地理数据库的位置,提供名称,然后单击 保存 。
    系统即会在所选位置创建移动地理数据库,并自动将其添加至 目录 窗格中 数据库 下的工程。
    有关 ArcGIS Pro 中的移动地理数据库支持的数据集类型和地理数据库行为列表,请参阅 数据集 。
使用“创建移动地理数据库”工具
要使用 创建移动地理数据库 工具创建移动地理数据库,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开 创建移动地理数据库 工具。
    可以使用搜索来查找该工具,或者直接从“数据管理”工具箱的“工作空间”工具集中打开该工具。
  2. 指定要创建移动地理数据库的文件夹位置。
  3. 为地理数据库提供一个名称。
  4. 单击 运行 。
    随即会在指定的位置创建移动地理数据库。
运行 Python 脚本
要通过安装有 ArcGIS Server 或 ArcGIS Pro 的计算机创建移动地理数据库,可运行调用 CreateMobileGDB_management 函数的 Python 脚本。 如果需要通过 Linux 计算机上的 ArcGIS 客户端创建移动地理数据库,或者要拥有稍做更改便用于通过 Python 创建其他移动地理数据库的可重用独立脚本,此操作非常有用。
提示:
由于 Python 脚本在 Linux 计算机上的 Wine 中运行,因此请在目录路径中使用 Microsoft Windows 路径分隔符 ()。 在以下所提供的示例中, Z: 为根目录。
下列步骤提供了如何使用 Python 来创建移动地理数据库的示例:
  1. 打开 Python 命令提示符。
  2. 可运行独立脚本,也可直接在交互式解释程序中输入命令。
    在第一个示例中, createmgdb.py 脚本包含下列信息:
    # Import system modules
    import os
    import sys
    import arcpy
    # Set workspace
    arcpy.env.workspace = r"Z:\home\user\mydata"
    # Set local variables
    out_folder_path = r"Z:\home\user\mydata"
    out_name = "mymgdb.geodatabase"
    # Run CreateMobileGDB
    arcpy.management.CreateMobileGDB(out_folder_path, out_name)
    更改脚本以在站点中运行后,可通过命令提示符或 Python 窗口进行调用。
    在以下示例中,Python 命令在命令提示符中输入,以在 Linux 计算机用户主目录中的 gdbs 目录下创建移动地理数据库 (mymgdb.geodatabase):
    import arcpy
    arcpy.management.CreateMobileGDB(r"Z:\home\user\gdbs", "mymgdb.geodatabase")
