Oracle 配置参数
配置参数用于标识要存储在数据库中的对象(如表格、索引和列)。 其对应值用于标识在数据库中存储对象的方式。 这些参数及其配置字符串按照配置关键字进行分组。
关键字和参数名组合必须唯一;对于同一关键字下的同一参数,不能存在两个不同的设置。
但是,大多数参数均可在不同的配置关键字下使用。 例如,可以将 GEOMETRY_STORAGE 参数设置为 DEFAULTS 下的一个值,然后创建一个自定义关键字,该关键字包含设置为不同值的 GEOMETRY_STORAGE 参数。
旧版本:
配置关键字和参数主要是旧版功能。 当数据库需要数据库管理员进行更多干预和修补工作以使其良好运行时,需要执行这些功能。 在大多数情况下,您无需更改地理数据库中的配置参数。
创建企业级地理数据库时,将使用默认配置关键字和参数对其进行填充。 在大多数情况下,默认的参数值就足够了。 可能的例外情况如下:
  • 您可能需要更改用于要素的空间类型。 要使用与默认值不同的空间类型创建大多数要素类,请更改 DEFAULTS 关键字的 GEOMETRY_STORAGE 参数。 要允许用户仅创建多个使用不同空间类型的要素类,请创建自定义关键字并包含设置为所需空间类型的 GEOMETRYSTORAGE 参数,然后包含 UI_TEXT 参数,以便用户能够使用自定义关键字。
  • 在大多数情况下,可以将 DEFAULTS 关键字的 UNICODE_STRING 参数设置为 FALSE。 新文本字段将使用数据库字符集 (VARCHAR2),而非国家字符集 (NVARCHAR2)。
存在可以控制以下各项的其他参数,但使用这些参数的可能性不大。 由于这些参数保留向后兼容性,因此保留在此页面中以在添加这些参数时帮助您了解其预期用途:
  • 定义栅格和属性列的数据类型。
  • 建立表和索引的存储特征。 您需要了解 Oracle 创建并存储表和索引的方法,从而正确地更改这些设置。 因此,在更改这些设置之前,请查阅您所使用的 Oracle 版本的 Oracle 文档。
  • 提供描述配置关键字的注释。
  • 定义 XML 文档的存储方式。 由于 ArcGIS 不直接使用 XML 文档,因此您不太可能需要设置这些参数。
参数使用方式示例
在下例中,SQL 语句返回所有以 RAS 开头的参数的数值,并将这些参数分组到地理数据库 DBTUNE 系统表中的 DEFAULTS 关键字下:
SQL> SELECT * FROM SDE.DBTUNE
2  WHERE KEYWORD = 'DEFAULTS' AND PARAMETER_NAME LIKE 'RAS%';
KEYWORD   PARAMETER_NAME   CONFIG_STRING
DEFAULTS   RASTER_STORAGE   BLOB
DEFAULTS   RAS_INDEX_ID        PCTFREE 0 INITRANS 8 TABLESPACE IDX1 NOLOGGING
DEFAULTS   RAS_STORAGE        PCTFREE 0 INITRANS 8 TABLESPACE RASTER
RAS_STORAGE 参数的 config_string 包括适用于 CREATE TABLE 语句的 Oracle SQL 语法。 RAS_STORAGE 参数用于控制 SDE_RAS_<raster_column_ID> 表的存储。 因此,如果在地理数据库中创建栅格数据集时指定 DEFAULTS 关键字,ArcGIS 将读取 RAS_STORAGE 的 config_string 并将其放到用于创建 SDE_RAS_<raster_column_ID> 表的 SQL 语句中。
配置关键字和参数值可用于由 ArcGIS 发布以创建表的 SQL 语句。 以下 DEFAULTS 关键字/参数值将转换为下列 SQL 语句:
CREATE TABLE myuser.sde_ras_6
(raster_id number(38),
raster_flags number(38),
description varchar2(65))
PCTFREE        0
INITRANS       8
TABLESPACE raster
如果未指定表空间,则 Oracle 将使用表空间的默认存储参数在用户的默认表空间中存储表和索引。 在前述示例中,如果不包含 TABLESPACE raster,则栅格将存储于用户的默认表空间中。
以某一用户身份连接后,通过查询 USER_USERS Oracle 系统表的 DEFAULT_TABLESPACE 字段可确定该用户的默认表空间。 以 Oracle 数据库管理员身份,使用 WHERE 子句查询 DBA_USERS 表的 DEFAULT_TABLESPACE 字段以指定用户。
SQL> connect <user>/<password>
SQL> SELECT default_tablespace
FROM user_users;
或
SQL> connect system/<password>
 FROM dba_users
 WHERE username = <'USER'>;
通过查询 USER_TABLESPACES 获取表空间的默认存储参数列表:
SQL> SELECT * FROM user_tablespaces
WHERE tablespace_name = <'TABLESPACE'>;
可以通过更改配置参数设置为数据提供合适的表空间名。 您可以使用导出地理数据库配置关键字工具导出当前配置参数设置,并更改值,然后使用导入地理数据库配置关键字工具导入更改。
有效参数列表
下表按字母顺序列出了所有可在 Oracle 中的地理数据库内使用的配置参数。 如果适用,则列出的第一个值将为默认值。
下表之后的部分更详细深入地解释了各个参数(按其功能分组)。
参数名称
描述
值
备注
A_INDEX_RASTER
A 表栅格列索引的存储方式定义
有关 CREATE INDEX 参数,请参阅 Oracle 文档。
A_INDEX_ROWID
A 表对象 ID 列索引的存储定义方式
A_INDEX_SHAPE
A 表空间列索引的存储方式定义
A_INDEX_STATEID
A 表 sde_state_id 列索引的存储方式定义
A_INDEX_USER
定义 A 表索引的存储方式
A_INDEX_XML
A 表 XML 列索引的存储方式定义
A_STORAGE
定义 A 表的存储方式
有关 CREATE TABLE 参数,请参阅 Oracle 文档。
ATTRIBUTE_BINARY
指示二进制属性(非空间)字段的存储类型
BLOB 或 LONGRAW
旧版本:
Oracle 已弃用 LONG RAW。 使用此参数的默认值 (BLOB)。
AUX_INDEX_COMPOSITE
栅格 AUX 表复合列索引的存储方式定义
AUX_STORAGE
栅格 AUX 表的存储方式定义
B_INDEX_RASTER
业务表中栅格列索引的存储方式定义
B_INDEX_ROWID
业务表的对象 ID 列索引和栅格 rowid 索引 R_SDE_ROWID_UK 存储定义
B_INDEX_SHAPE
业务表中空间列索引的存储方式定义
旧版本:
仅限二进制几何存储;不再使用。
B_INDEX_TO_DATE
用于创建索引 R<registration_id>_sde_todate 的存储参数信息,在存档操作期间更新历史记录表时使用该信息
B_INDEX_USER
业务表用户索引的存储方式定义
B_INDEX_XML
业务表中 XML 列索引表的存储方式定义
B_STORAGE
业务表和栅格属性表的存储方式定义
BLK_INDEX_COMPOSITE
栅格 BLK 表复合列索引的存储方式定义
BLK_STORAGE
栅格 BLK 表的存储方式定义
BND_INDEX_COMPOSITE
栅格 BND 表复合列索引的存储方式定义
BND_INDEX_ID
栅格 BND 表 RID 列索引的存储方式定义
BND_STORAGE
栅格 BND 表的存储方式定义
COMMENT
用于添加注释的行
最多可容纳 8,000 个字符长的注释
COMPRESS_ROLLBACK_SEGMENT
版本压缩回滚段(仅适用于使用手动撤消空间管理的数据库)
回滚段名称
D_INDEX_DELETED_AT
删除表(即 D 表)sde_deleted_at 列索引的存储定义
D_INDEX_ STATE_ROWID
D 表 sde_states_id 和 sde_deletes_row_id 列索引的存储方式定义
D_STORAGE
删除表的存储方式定义
F_INDEX_AREA
要素表中面积列索引的存储方式定义
旧版本:
仅限二进制几何存储;不再使用。
F_INDEX_FID
要素表中 FID 列索引的存储方式定义
旧版本:
仅限二进制几何存储;不再使用。
F_INDEX_LEN
要素表中长度列索引的存储方式定义
旧版本:
仅限二进制几何存储;不再使用。
F_STORAGE
要素表存储方式定义
旧版本:
仅限二进制几何存储;不再使用。
GEOMETRY_STORAGE
指示空间列的存储数据类型
ST_GEOMETRY 或 SDO_GEOMETRY
LD_INDEX_DATA_ID
SDE_LOGFILE_DATA 和 SDE_LOGPOOL 表的索引的存储方式定义
旧版本:
从 10.7.1 开始不再使用。
LD_INDEX_ROWID
SDE_LOGFILE_DATA 和 SDE_LOGPOOL 表的 SDE_ROWID 列索引的存储方式定义
旧版本:
从 10.7.1 开始不再使用。
LD_STORAGE
SDE_LOGFILE_DATA 和 SDE_LOGPOOL_<SDE_ID> 表的存储方式定义
旧版本:
从 10.7.1 开始不再使用。
LF_INDEXES
SDE_LOGFILES 表列索引的存储方式定义
旧版本:
从 10.7.1 开始不再使用。
LF_STORAGE
SDE_LOGFILES 表的存储方式定义
旧版本:
从 10.7.1 开始不再使用。
MD_URI_LOB_STORAGE
定义镶嵌数据集 URI 列的存储方式
有关 CREATE TABLE 语句中 LOB 子句的信息,请参阅 Oracle 文档。
MVTABLES_MODIFIED_INDEX
MVTABLES_MODIFIED 索引的存储方式定义
MVTABLES_MODIFIED_TABLE
MVTABLES_MODIFIED 表的存储方式定义
RAS_INDEX_ID
栅格 RAS 表 RID 索引的存储方式定义
RAS_STORAGE
栅格 RAS 表的存储方式定义
RASTER_STORAGE
指示对栅格数据采用的存储类型
RASTERBLOB 或 BLOB
ArcGIS 10.4.1 和较早版本的客户端以及 ArcGIS Pro 1.3 和较早版本的客户端无法创建或访问使用 RASTERBLOB 存储的栅格数据集或镶嵌数据集。
S_INDEX_ALL
使用二进制几何存储时的空间索引表第一个索引的存储方式定义
旧版本:
仅限二进制几何存储;不再使用。
S_INDEX_SP_FID
空间索引表第二个索引的存储方式定义
旧版本:
仅限二进制几何存储;不再使用。
S_STORAGE
表示空间索引的存储方式定义
仅限 Esri ST_Geometry 存储
SDO_COMMIT_INTERVAL
指定每次数据库 COMMIT 操作之间插入索引表的行数。 (这成为 CREATE INDEX 语句中的参数,但只在使用四叉树索引时使用。)
1000
仅限 Oracle Spatial
有关所有这些值的信息,请参阅 Oracle Spatial 用户指南。
SDO_DIMNAME_1 SDO_DIMNAME_2 SDO_DIMNAME_3 SDO_DIMNAME_4
Oracle Spatial 几何类型的各个维度的名称;对应的值如下所示:1 = X 2 = Y 3 = Z 4 = M
维度名称
仅限 Oracle Spatial
SDO_ELEM_INFO_VARRAY_STORAGE
定义 SDO_Geometry 对象 SDO_ELEM_INFO_ARRAY 部分的存储
有关 CREATE TABLE varray_storage_clause 的信息,请参阅 Oracle 文档。
仅限 Oracle Spatial
SDO_INDEX_SHAPE
Oracle Spatial 几何类型空间索引的存储参数
各空间索引的存储参数,包括 <tablespace_name> 和 sdo_indx_dims=#(默认值为 2),后者指定使用 R 树空间索引应建立索引的维度数
仅限 Oracle Spatial
SDO_LB_1、SDO_LB_2、SDO_LB_3、SDO_LB_4
Oracle Spatial 几何类型的维度下限;单位在数据的坐标系中指定,默认值基于要加载的数据范围;对于具有大地测量 SAID 的数据,SDO_LB_1 必须为 180,SDO_LB_2 必须为 90
比相应 SDO_UB 值更大的值
仅限 Oracle Spatial
SDO_ORDINATES_VARRAY_STORAGE
定义 SDO_Geometry 对象 SDO_ORDINATES_ARRAY 部分的存储
仅限 Oracle Spatial
SDO_SRID
分配给 SDO_Geometry 列的 Oracle Spatial 坐标参考标识符
如果创建要素类时指定的配置关键字包含设置为有效坐标参考系的 SDO_SRID 参数,则该值将用于要素类并写入 Oracle USER_SDO_GEOM_METADATA 视图中。
SDO_SRID 参数指定的值会覆盖 ArcGIS 客户端指定的任何坐标参考系。
仅限 Oracle Spatial
SDO_TOLERANCE_1 SDO_TOLERANCE_2 SDO_TOLERANCE_3 SDO_TOLERANCE_4
  • 在给定维度中,两个坐标可相互分离的距离,在该距离内,仍将这两个坐标视为一个坐标。
  • 由 Oracle Spatial 函数使用。
  • 必须大于零。
  • 对于大地测量数据,单位为米;否则单位在数据坐标系中指定。
大于 0 的值
仅限 Oracle Spatial
SDO_UB_1、SDO_UB_2、SDO_UB_3、SDO_UB_4
  • Oracle Spatial 几何类型的维度上限。
  • 值必须大于零。
  • 对于大地数据,SDO_UB_1 应设置为 180,SDO_UB_2 应设置为 90。 容差单位为米,最小值为 0.05。
  • 默认值基于要加载的数据范围。
比相应 SDO_LB 值更大的值
仅限 Oracle Spatial
SE_ANNOCAD_LOB_STORAGE
定义 SE_ANNO_CAD_DATA 列的存储,追加到使用 SDO_GEOMETRY 存储以及存储 CAD 或注记数据的所有表。
仅限 Oracle Spatial
SESSION_INDEX
基于会话的日志文件表索引的存储方式定义
旧版本:
从 10.7.1 开始不再使用。
SESSION_STORAGE
基于会话的日志文件表的存储方式定义
旧版本:
从 10.7.1 开始不再使用。
ST_GEOM_LOB_STORAGE
控制 ST_Geometry 对象的 SHAPE.POINTS 列的存储方式
ST_INDEX_PARTITION_LOCAL
指定已分区表的 sde.st_spatial_index 是作为全局索引 (FALSE) 还是局部索引 (TRUE) 进行创建
FALSE 或 TRUE
仅适用于包含 ST_Geometry 列的已分区业务表
STATES_INDEX
STATES 表的存储方式定义
STATES_LINEAGES_TABLE
STATE_LINEAGES 表的存储方式定义
STATES_TABLE
STATES 表的存储方式定义
UI_NETWORK_TEXT
ArcGIS 用户界面中会显示指示相关配置关键字的网络配置用户界面参数
描述长度不能超过 8000 个字符
旧版本:
不再使用。
UI_TERRAIN_TEXT
ArcGIS 用户界面中会显示指示相关配置关键字的 terrain 用户界面参数
描述长度不能超过 8000 个字符
UI_TEXT
ArcGIS 用户界面中会显示指示相关非复合配置关键字的用户界面参数
描述长度不能超过 8000 个字符
UI_TOPOLOGY_TEXT
ArcGIS 用户界面中将显示指示相关配置关键字的拓扑用户界面参数
描述长度不能超过 8000 个字符
UNICODE_STRING
确定将使用数据库字符集 (FALSE),还是使用国家字符集 (TRUE) 对文本列进行编码。
TRUE 或 FALSE
如设置为 FALSE,则 ArcGIS 使用 VARCHAR2 作为字符串数据类型。 如设置为 TRUE,则 ArcGIS 使用 NVARCHAR2 作为字符串数据类型。
VERSIONS_INDEX
VERSIONS 表索引的存储方式定义
VERSIONS_TABLE
VERSIONS 表的存储方式定义
XML_COLUMN_STORAGE
指定要创建的 XML 列类型:ArcSDE XML 或本地 DBMS XML
SDE_XML 或 DB_XML
旧版本:
不再使用。
XML_DOC_INDEX
sde_xml_doc 表中 xmldoc_pk 索引和 xml_doc_ix 索引的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_DOC_LOB_STORAGE
sde_xml_doc 表中 xml_doc 列的 XML 文档的存储和访问信息
有关 LOB 存储参数,请参阅 Oracle 文档。
旧版本:
不再使用。
XML_DOC_MODE
XML 文档的存储类型
COMPRESSED 或 UNCOMPRESSED
旧版本:
不再使用。
XML_DOC_STORAGE
sde_xml_doc 表的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE
XML_DOC_MODE 参数设置为 UNCOMPRESSED 后,XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE 参数可确定 XML 文档的存储格式。
由于 XML_DOC_MODE 的默认设置为 COMPRESSED,因此默认情况下 XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE 参数不存在。 可能的值:CLOB 或 NCLOB
旧版本:
不再使用。
XML_DOC_VAL_LOB_STORAGE
sde_xml_doc 表中 xml_doc_val 列的 XML 文档内容的存储和访问信息
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_INDEX_DOUBLE
sde_xml_idx 表中 double_tag 列的 xmlix_db 索引的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_INDEX_ID
xml_idx 表中 ID 列的 xmlix_id 索引的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_INDEX_PK
sde_xml_idx 表中 xml_key_column 标识列的 xmlix_pk 索引的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_INDEX_STRING
sde_xml_idx 表中 string_tag 列的 xmlix_st 索引的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_INDEX_TAG
sde_xml_idx 表中 tag_id 列的 xmlix_tg 索引的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_INDEX_TEXT
XML 索引创建参数
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_STORAGE
sde_xml_idx 表(XML 列的索引表)的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_TEXT_TAG_STORAGE
sde_xml_idx 表(XML 列的索引表)中 text_tag 列内容的存储方式和访问信息(如果[默认情况下]未指定任何值或未指定 DISABLE STORAGE IN ROW,则此 LOB 数据将存储在行内。)
<无任何值>、ENABLE STORAGE IN ROW 或 DISABLE STORAGE IN ROW
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_TEXT_UPDATE_MEMORY
构建和更新文本索引时使用的内存量,例如,2M 表示将分配 2 MB 的内存
一个大于 0 且小于以 MB(使用 M 表示)为单位的可用 RAM 量的整数
旧版本:
不再使用。
XML_IDX_TEXT_UPDATE_METHOD
Oracle Text 索引更改追踪方法:
  • NONE - 通过运行 Oracle Text 包进行手动更新(默认)
  • BUFFERED ­ 流关闭后更新 ArcGIS
  • IMMEDIATE - 插入行时或更新时更新 ArcGIS
NONE、BUFFERED 或 IMMEDIATE
旧版本:
不再使用。
XML_INDEX_TAGS_INDEX
sde_xml_indexes 表的 xml_indextags_pk 索引的存储子句
旧版本:
不再使用。
XML_INDEX_TAGS_TABLE
sde_xml_index_tags 表的存储子句,以及 tag_name 列和 tag_alias 列中相应的 xml_indextags_ix1 和 xml_indextags_ix2 索引的存储子句
旧版本:
不再使用。
配置参数汇总
注:
对于 XML 参数, 指与特定 XML 列关联的 xml_column_id。
参数的功能描述
以下部分将对之前表中列出的参数进行详细解释。
业务表和索引存储参数
业务表是指要素类或非空间表的属性表。 使用 B_STORAGE 参数可定义业务表的存储配置。
支持创建业务表索引的索引存储参数有五个:
  • B_INDEX_USER 参数保存用户定义索引的存储配置。
  • B_INDEX_ROWID 参数用于保存 ArcGIS 对注册表中 ObjectID 列(通常称为 ROWID 或 OBJECTID 列)创建的索引的存储方式配置。
  • B_INDEX_SHAPE 参数用于保存向业务表添加二进制几何空间列时 ArcGIS 创建的空间列索引的存储方式配置。 创建要素类时,ArcGIS 将创建此索引。
  • B_INDEX_RASTER 参数用于保存向业务表添加栅格列时 ArcGIS 创建的栅格列索引的存储方式配置。 创建包含栅格的要素类时,ArcGIS 将创建此索引。
  • B_INDEX_TO_DATE 参数用于指定索引 R<registration_id>_sde_todate 的存储方式。 此索引是在对业务表启用存档时创建的,并且在执行存档操作期间更新历史记录表时使用。
添加和删除表存储参数
将业务表或要素类注册为版本可让多个用户维护和编辑同一个对象。 ArcGIS 会为注册版本的每个表创建两个表,即添加表和删除表。
用户会以适当的时间间隔将其所做的更改和其他用户所做的更改进行合并,并协调修改相同要素时产生的冲突。
添加表参数
A_STORAGE 参数维护 A 表的存储配置。 添加表的名称为 A,其中 是在 TABLE_REGISTRY 地理数据库系统表中列出的注册 ID。 例如,如果业务表 ROADS 使用注册 ID 10 列出,则 ArcGIS 会创建名为 A10 的 A 表。
另外,还有五个存储参数,用于保存 A 表索引的存储方式配置:
  • A_INDEX_RASTER 参数指定为 A 表中栅格列创建的索引的存储配置。 索引名称为 SDE_RIX__A。 为栅格列 ID。
  • A_INDEX_ROWID 参数用于保存 ArcGIS 对版本化状态 ID 和 ObjectID 列创建的索引的存储方式配置。 A 表的 ROWID 索引名为 A_PK,其中 是业务表的注册 ID,业务表使用该 ID 与 A 表建立关联。
  • A_INDEX_STATEID 参数用于保存 ArcGIS 为添加表中 SDE_STATE_ID 列创建的索引的存储方式配置。 SDE_STATE_ID 列索引名为 A_STATE_ID_IX1,其中 是业务表的注册 ID,业务表使用该 ID 与 A 表建立关联。
  • A_INDEX_SHAPE 参数用于保存 ArcGIS 为 A 表中空间列创建的索引的存储方式配置。 如果业务表中包含空间列,则会在 A 表中复制空间列及其索引。 添加表的空间列索引称为 A_IX1_A,其中 是在 LAYERS 地理数据库系统表中列出的要素类的图层 ID。
  • A_INDEX_USER 参数用于保存 ArcGIS 为 A 表创建的用户定义索引的存储方式配置。 业务表中用户定义的索引在 A 表中可重复。
删除表参数
D_STORAGE 参数保存 D 表的存储配置。 D 表的名称为 D,其中 是在 TABLE_REGISTRY 地理数据库系统表中列出的注册 ID。 例如,如果业务表 ROADS 列出的注册 ID 为 10,则 ArcGIS 将创建名为 D10 的删除表。
另外,还有两个存储参数用于保存 ArcGIS 为 D 表创建的索引的存储方式配置。 D_INDEX_STATE_ROWID 参数用于保存 ArcGIS 为 D 表中 SDE_STATE_ID 和 SDE_DELETES_ROW_ID 列创建的 D_IDX1 索引的存储方式配置。 D_INDEX_DELETED_AT 参数用于保存 ArcGIS 为 D 表中 DELETED_AT、SDE_DELETES_ROW_ID 和 SDE_STATE_ID 列创建的 D_PK 索引的存储方式配置。
空间索引参数
使用 ST_Geometry 存储的要素类使用单独的表为空间索引存储信息。 此空间索引表的名称为 S_IDX$,其中 是该表的几何索引值。 几何索引值存储在 SDE.ST_GEOMETRY_COLUMNS 地理数据库系统表中。 此空间索引表被创建为 Oracle 索引组织表 (IOT)。 通过 Oracle Enterprise Manager 查看时,ST_Geometry 属性的空间索引显示为 A_IX1。 值 表示存储在 LAYERS 地理数据库系统表中的 LAYER_ID 值。
如果创建包含 ST_Geometry 列的分区业务表,您还可能希望对空间索引进行分区。 有两种分区方法:全局和局部。 默认情况下,将对已分区业务表创建全局分区索引。 要创建局部分区索引,则必须在 CREATE INDEX 语句的末尾添加关键字 LOCAL。 为使 ArcGIS 能够在空间索引的 CREATE INDEX 语句末尾添加 LOCAL,请在 DEFAULTS 关键字下将 ST_INDEX_PARTITION_LOCAL 设置为 TRUE。
但如果未对包含 ST_Geometry 列的业务表进行分区,则将 ST_INDEX_PARTITION_LOCAL 设置为 TRUE 时会收到以下错误消息:
ORA-14016: underlying table of a LOCAL partitioned index must be partitioned
栅格表和索引存储参数
如果您在指定关键字时将 RASTER_STORAGE 设置为 BLOB,则添加到业务表的栅格列是对存储在包含支持的表和索引的方案中的栅格数据的外键引用。 如果将 RASTER_STORAGE 设置为 RASTERBLOB(默认设置),则将在业务表上创建 BLOB 列,并将支持的栅格信息存储在其他表中。
以下栅格表参数定义支持的栅格表和索引的配置。
RASTER_STORAGE 参数将取代 RASTER_BINARY_TYPE,RASTER_BINARY_TYPE 仍可继续使用但不再受支持。
RAS_STORAGE 参数保存 RAS 表的 Oracle CREATE TABLE 的存储配置。
RAS_INDEX_ID 参数用于保存 RAS 表索引的 Oracle CREATE INDEX 存储配置。
BND_STORAGE 参数保存 BND 表的 Oracle CREATE TABLE 的存储配置。
BND_INDEX_COMPOSITE 参数保存 BND 表中复合列索引的 Oracle CREATE INDEX 存储配置。
BND_INDEX_ID 存储参数保存 BND 表中行 ID (RID) 列索引的 Oracle CREATE INDEX 的存储配置。
AUX_STORAGE 参数保存 AUX 表的 Oracle CREATE TABLE 的存储配置。
AUX_INDEX_COMPOSITE 参数用于保存 AUX 表索引的 Oracle CREATE INDEX 存储配置。
BLK_STORAGE 参数保存 BLK 表的 Oracle CREATE TABLE 的存储配置。
BLK_INDEX_COMPOSITE 参数用于保存 BLK 表索引的 Oracle CREATE TABLE 存储配置。
MD_URI_LOB_STORAGE 参数定义如何将 LOB 存储在镶嵌数据集的 URI 列中。
B_STORAGE 参数用于定义栅格属性表的存储类型。 此表(或这些表;可以存在多个此类表)存储栅格像元值的属性值。 如果要将这些表存储在与要素类业务表不同的位置,请为栅格属性表创建一个可指定不同存储信息的栅格关键字。 指示数据创建者在创建栅格数据集时使用此关键字。
几何存储参数
GEOMETRY_STORAGE 参数指定用于地理数据库中的新要素类的几何存储方法。 在 DEFAULT 配置关键字中设置 GEOMETRYSTORAGE 参数,以反映用于地理数据库中大多数要素类的几何存储类型。 GEOMETRY_STORAGE 参数具有以下可能值:
  • ST_Geometry for Oracle - 该类型扩展数据库,以包括 ST_GEOMETRY 数据类型。 如果要以此格式存储空间数据,请将 GEOMETRY_STORAGE 参数设置为 ST_GEOMETRY。 如果未设置 GEOMETRY_STORAGE 参数,则假定使用 ST_GEOMETRY 格式。
  • Oracle Spatial 几何类型 - 此对象关系存储类型将扩展数据库模型以包括 SDO_GEOMETRY 类型。
    要以此格式存储空间数据,请将 GEOMETRY_STORAGE 参数设置为 SDO_GEOMETRY。 要将此格式设置为默认空间类型,请在 DEFAULTS 配置关键字下将 GEOMETRY_STORAGE 参数设置为 SDO_GEOMETRY。
日志文件表参数
日志文件表参数可能存在于 DBTUNE 表中,但已不再使用。
用户界面参数
用户界面参数以 UI 开头,用于指示其关联配置关键字在 ArcGIS 用户界面和 ArcObjects 中是否可用。 UI_TEXT 用于非复合配置关键字。 UI_TOPOLOGY_TEXT 用于拓扑关键字。 UI_NETWORK_TEXT 用于网络关键字。 需要 UI 参数的默认配置关键字已具备 UI 参数。 仅在创建您自己的自定义关键字时才需要添加这些参数的其中之一。
BLOB 存储参数
BLOB 可用于 RASTER_STORAGE 和 ATTRIBUTE_BINARY 参数。 已放弃在几何存储中使用 BLOB 存储。
RASTER_STORAGE 参数控制着在栅格数据集、栅格目录或栅格属性中存储栅格数据的方式。 ATTRIBUTE_BINARY 参数控制非矢量或栅格的二进制数据的存储。
要创建 BLOB 列,必须在给定配置关键字中对参数进行如下设置:
RASTER_STORAGE BLOB
ATTRIBUTE_BINARY BLOB
Esri 建议使用以下 LOB 存储参数:
  • 始终启用行内存储,因为多数 GIS 数据小于 3964 个字节(行内阈值)。 在行内存储数据可提供最佳性能。
  • 启用缓存,因为会频繁读取地理数据库数据。
  • 由于 ArcGIS 不对 BLOB 数据执行更新,而只是执行插入和删除,因此将 PCT_VERSION 设置为 0,这样做是因为无需保留 LOB 段内较旧版本的数据。
  • 不要使用小于 8K 的区段大小。 2K 和 4K 的区段大小会增加 I/O 量,因为 Oracle 服务器进程必须提取更多区段。 您可能会发现 8K 的区段大小比 16K 的区段大小浪费的空间量少。 如果使用 2K 或 4K 的区段大小,您会发现浪费的空间量较少,但经测试发现,与使用 8K 的区段大小存储时相比,多数栅格数据和矢量数据的显示时间有明显地增加。 由于区段大小必须始终是数据块大小的倍数,所以用于在 BLOB 中存储 GIS 数据的最佳数据块大小是 8K。
以下示例说明了为适合以 BLOB 数据类型存储的栅格块表而对栅格 DBTUNE 存储参数进行修改后的结果:
RASTER_STORAGE "BLOB"
BLK_STORAGE "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER
          LOB (BLOCK_DATA) STORE AS
          (TABLESPACE RASTER_LOB_SEGMENT
           CACHE PCTVERSION 0)"
AUX_STORAGE "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER
          LOB (OBJECT) STORE AS
          (TABLESPACE RASTER
如果栅格块像素数据小于 3965 个字节,该数据将存储在 RASTER 表空间的 BLOCK_DATA 列中。 但是,如果超过此阈值,则将存储在 RASTER_LOB_SEGMENT 表空间的 LOB 段中。 仅当区段数超过 12 时才使用 LOB 索引。 对于地理数据库数据,不太可能发生这种情况。 考虑使用 8K 区段大小的 LOB 段。
在以下示例中,如果业务表的二进制数据小于 3965 个字节,该数据将存储在 BIZZTABS 表空间的业务表的 BLOB 列中。 但是,如果超过此阈值,则将存储在 BIZZ_LOB_SEGMENT 表空间的 LOB 段中。 本示例中的 BLOB 列为 DOCUMENT。
ATTRIBUTE_BINARY "BLOB"
B_STORAGE "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE BIZZTABS
          LOB (DOCUMENT) STORE AS
          (TABLESPACE BIZZ_LOB_SEGMENT
A_STORAGE "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE BIZZTABS
如果上方的 B_STORAGE DBTUNE 参数用来创建没有 DOCUMENT 列的表,Oracle 将返回以下错误:
ORA-00904: "DOCUMENT": invalid identifier
不要将引用特定 BLOB 列的 B_STORAGE 或 A_STORAGE 参数添加到 DEFAULTS 关键字,因为业务表必须包含这些列。 相反,您可以创建单独的配置关键字,然后将这些存储参数添加到这些关键字中。 在创建表期间将引用包含存储参数的关键字。 还应注意,如果特定的关键字不包含存储参数,则将使用 DEFAULTS 关键字的存储参数。 鉴于这种情况,如果某关键字的配置字符串与 DEFAULTS 关键字下的存储参数相同,则无需在该关键字中添加特定的存储参数。 例如,如果新关键字 ROADS 的所有存储参数(除 B_STORAGE 和 A_STORAGE 以外)都具有与 DEFAULTS 关键字的存储参数相同的配置字符串,那么您只需在 ROADS 关键字下创建 B_STORAGE 和 A_STORAGE 参数。 其他所有存储参数都从 DEFAULTS 关键字读取,因为 ROADS 关键字不包含这些参数。
XML 参数
注:
ArcGIS 客户端无法直接使用 XML 列。 如果您在地理数据库中未使用 XML 列和 XML 文档,则无需对这些参数进行配置。
XML_COLUMN_STORAGE 参数会确定是以 ArcSDE XML 方式,还是以本机 Oracle XML 方式创建 XML 列。 默认设置为使用 ArcSDE XML (SDE_XML)。
一个 XML 列可能有两个文本索引与其关联:一个 XML 文档表文本索引和一个 XML 索引表文本索引。 要创建 XML 列,XML_IDX_INDEX_TEXT 参数必须具有合适的值。 创建 XML 列的上下文文本索引时 PARAMETERS 子句将使用该值。 XML_IDX_INDEX_TEXT 参数的相应值与用于创建其他类型索引的 DBTUNE 参数的值不同。 PARAMETERS 子句中的值控制文本索引的存储参数、在 XML 文档中建立索引和搜索文本时用于进行语言分析的语言、更新文本索引计划以及特定于文本索引的其他设置。
XML 文档以大对象 (LOB) 形式存储在 XML 文档表的 XML_DOC 和 XML_DOC_VAL 列中以及 XML 索引表的 TEXT_TAG 列中。 要获得最佳搜索性能,准确配置这些列很重要。 如果 LOB 数据与行中的其他数据存储在同一块中,则将行内存储 LOB。 但是,仅当 LOB 数据小于 4 KB 时,才能进行行内存储。 对于行外存储,将以 LOB 段的形式存储数据,且仅 LOB 定位器与其余数据一同存储在行内。
可以使用 DBTUNE 参数 XML_DOC_LOB_STORAGE 和 XML_DOC_VAL_LOB_STORAGE 以及 XML_IDX_TEXT_TAG_STORAGE 来指定是将与 XML 列关联的 LOB 数据存储在行内还是行外。 附加值 "DISABLE STORAGE IN ROW" 可在行外存储数据,附加值 "ENABLE STORAGE IN ROW" 可在行内存储数据。
对 XML 列行外存储 LOB 数据时,默认情况下,ArcGIS 会将数据存放到 XML 文档表所在的表空间中。 另外,可以将 LOB 数据移动到不包含 XML 文档表的其他表空间中。
其他参数
某些也可在 DBTUNE 地理数据库系统表中设置的参数包括:
COMPRESS_ROLLBACK_SEGMENT 参数
定期压缩版本化数据库的状态树是必须执行的维护过程。
压缩操作的事务往往比较大;如果使用的是 Oracle 手动撤消方法,Esri 建议您创建一个较大的独立回滚段以包含更改内容。 COMPRESS_ROLLBACK_SEGMENT 存储参数用于存储为此创建的回滚段的名称。 应将 COMPRESS_ROLLBACK_SEGMENT 存储参数添加到 DEFAULTS 配置关键字中。
Oracle 不建议使用手动撤消方法。 有关详细信息,请参阅随 Oracle 安装提供的文档。
UNICODE_STRING 参数
UNICODE_STRING 参数用于指定将使用数据库字符集 (VARCHAR2) 还是国家字符集 (NVARCHAR2) 存储文本列。 要确定是将此参数设置为 FALSE(将使用 VARCHAR2)还是 TRUE (NVARCHAR2),请参阅 Oracle 文档。
