Oracle 中的地理数据库系统表
当从 ArcGIS 客户端或通过 ArcGIS Server Web 服务连接到企业级地理数据库时,您将与您或其他数据库用户已添加到地理数据库中的数据集进行交互。 为了追踪该数据和实施地理数据库行为,企业级地理数据库将使用系统表。
请勿使用 ArcGIS 软件或 SDK 以外的任何其他软件更改系统表及其内容。 但是,您可以使用 SQL 来查看系统表的内容。
核心系统表
当查询包含企业级地理数据库的 Oracle 数据库时,您将在 sde 用户的方案中看到以下核心系统表:
BRANCH_TABLES_MODIFIED
BRANCHES
COLUMN_REGISTRY
COMPRESS_LOG - 于首次压缩地理数据库 时创建。
DBTUNE
GDB_CONFLICTS
GDB_EDITINGTEMPLATERELATIONSHIPS
GDB_EDITINGTEMPLATES
GDB_ITEMRELATIONSHIPS
GDB_ITEMRELATIONSHIPTYPES
GDB_ITEMS
GDB_ITEMTYPES
GDB_LOCKS
GDB_REPLICALOG
GDB_TABLES_LAST_MODIFIED
GEOMETRY_COLUMNS
INSTANCES
LAYER_LOCKS
LAYERS
LINEAGES_MODIFIED
MULTIBRANCH_TABLES
MVTABLES_MODIFIED
OBJECT_LOCKS
PROCESS_INFORMATION
RASTER_COLUMNS
SDE_ARCHIVES
SDE_LOGFILE_POOL
SDE_TABLES_MODIFIED
SDE_XML_COLUMNS
SDE_XML_INDEX_TAGS
SERVER_CONFIG
SPATIAL_REFERENCES
STATE_LINEAGES
STATE_LOCKS
STATES
ST_COORDINATE_SYSTEMS
ST_GEOMETRY_COLUMNS
ST_GEOMETRY_INDEX
ST_SPATIAL_REFERENCES
TABLE_LOCKS
TABLE_REGISTRY
TABLES_LAST_EDIT_TIME
VERSION
VERSION_HISTORY
VERSIONS
以下表格存在于地理数据库中,但不再使用。 未来的版本中可能会将其移除。
LOCATORS
METADATA
SDE_LAYER_STATS
SDE_XML_INDEXES
用于实现企业级地理数据库功能的表
某些地理数据库功能的信息仅存储在核心系统表中。 例如,以下功能的信息将存储在核心系统表中,且当您针对用户数据定义或启用此功能时,不会在数据库中创建其他表:
属性规则 - 存储在 GDB_ITEMS 系统表中。
分支版本 - 将表或要素类业务表注册为参与分支版本化时,系统将向其中添加六个字段以追踪编辑内容。
属性域 - 存储在 GDB_ITEMS 系统表中。 GDB_ITEMTYPES 系统表中的字段将对象标识为属性域。
地理数据库复本 - 在 GDB_ITEMS、GDB_ITEMRELATIONSHIPS、GDB_ITEMTYPES 和 GDB_REPLICALOG 系统表的数据库中进行追踪。
关系类 - 存储在 GDB_ITEMS 和 GDB_ITEMRELATIONSHIPS 系统表中。
但是,以下部分中描述的地理数据库功能会在您启用或使用该功能时创建其他内部表。
地理数据库存档
可使用地理数据库存档追踪数据的历史事务时间。 事务时间表示在数据库中添加、删除或更新要素的时刻。
当在表或要素类上启用地理数据库存档功能后,系统将创建一个存档类。 存档类为业务表的副本,其中包含业务表中的所有字段,另外还包括三个新字段:GDB_FROM_DATE、GDB_TO_DATE 和 GDB_ARCHIVE_OID。 在参与传统版本的表或要素类上启用存档功能时,系统还会向 SDE_ARCHIVES 系统表添加一条记录。 该条记录中存储了为进行存档而被启用的表的注册 ID 及该表相关联的存档类表的注册 ID。
存档类表的名称与包含下划线并追加 H 的原始业务表名称相同。 例如,如果启用名为 buildings 的要素类的存档功能,则系统会创建一个存档类 buildings_H。 此存档类表将存储在与业务表相同的方案中。
当您 修剪未注册为版本化的存档类中不需要的存档记录 时,该事务将记录在 METADATA 系统表中。
传统版本
当注册要素类或表以参与 传统版本 时,系统将创建两个表以追踪对数据的编辑:添加表和删除表。 总之,它们被称为增量表。
添加表 (A_<registration_id>) 中包含了有关版本化业务表中各个插入或更新的记录(要素)的信息,并且可以查询该表来确定特定地理数据库状态时添加或修改的记录。
删除表 (D_<registration_id>) 中包含了与版本化表中已删除或已更新的行有关的信息,并且可通过查询识别特定状态下已删除或已修改的行。 删除行时,不会以物理方式移除记录;它被标记为已删除并且不会再返回到后续数据库查询结果中。
添加表和删除表名称中的 registration_id 是 TABLE_REGISTRY 系统表中版本化表的值。
这些表是在与注册为版本化的表或要素类相同的用户方案中创建的。
除了增量表之外,追踪版本化表和编辑内容的核心系统表包括:STATES、STATE_LINEAGES、MVTABLES_MODIFIED 和 VERSIONS 表。
密钥集表
ArcGIS 客户端可使用密钥集表来提高查询性能。 在以下情况下密钥集表将存储一组所选的行:ArcGIS 客户端运行使用整型、数值型、日期型或字符串型属性来连接表的地理数据库关系查询。 此类表可保存使用对象 ID 字段以外的属性的连接。
只有在执行以下任一操作时,地理数据库中才会出现密钥集表:
如果要素类涉及关系类,则从 ArcGIS Pro 中地图的要素类中选择 99 条以上的记录。
在 ArcGIS Pro 中,打开关系类中所涉及的要素类的属性表,并检索相关表。
每个会话每个连接会创建一个密钥集表作为全局临时表。 因为该密钥集表是临时表,所以在用户与地理数据库断开连接时会被删除。
密钥集表名称的格式如下所示:
<user_schema>.keyset_<process_id>,其中 <schema_name> 是引发此表创建操作的用户对应的方案,<process_id> 是触发此表创建操作的用户会话的进程标识号。
日志文件表
ArcGIS 客户端使用日志文件表通过存储所选行的列表来提高查询性能。 日志文件表使用基于对象 ID 属性的连接。
在下列情况中,记录将被写入日志文件表以供应用程序稍后使用:
您(或者您运行的工具或其他进程)创建指定大小的选择集(ArcGIS Pro 中超过 1000 条记录;如果从要素服务请求对象 ID,则超过 1000 条记录)。
您协调或提交到版本化的地理数据库。
Oracle 中的地理数据库在用户方案中使用全局临时表。 此类型的日志文件配置将在执行需要日志文件表的操作的用户方案中创建两个表(SDE_LOGFILES 和 SDE_LOGFILE_DATA)。 这些表一经创建完成,就将保留在地理数据库中;但是,当连接中的应用程序删除所有日志文件时,所有日志文件条目也将被删除。
无创建表所需数据库权限的用户将使用 sde 用户所拥有的全局临时日志文件表。
要在 Oracle 中创建属于自己的全局临时日志文件表,用户需拥有以下权限:
CREATE SESSIONCREATE TABLECREATE SEQUENCE
提示:
数据库管理员可临时授予权限,要求用户登录地理数据库并进行超出选择阈值的选择,而并非授予用户无限期创建表的权限。 数据库管理员随后可撤消用户创建表的权限。
当您使用 创建数据库用户 地理处理工具创建用户时,会在用户方案中创建全局临时日志文件表。
