Oracle 中的企业级地理数据库简介
企业级地理数据库是关系数据库管理系统中的对象(例如表、视图和存储过程)的集合。Oracle 就是此类数据库管理系统,您可以在其中存储地理数据库。
由于企业级地理数据库存储在数据库中,因此您(或您组织中的其他人)必须为 Oracle 数据库管理员。 数据库管理员和 地理数据库管理员 协作创建和维护企业级地理数据库。
数据库管理员将执行数据库任务,例如创建和配置数据库、创建用户、授予用户数据库权限、创建和测试备份以及升级数据库。
如果您是地理数据库管理员,则需要了解如何执行以下操作:
  • 在数据库管理员创建的 Oracle 数据库中 创建地理数据库 。 或者,数据库管理员可以创建地理数据库。
  • 管理到地理数据库的连接 。 地理数据库管理员可以监控、阻止和删除连接。
  • 执行地理数据库维护任务 (如使用传统版本化时的压缩地理数据库操作),更新地理数据库系统表中的统计数据并升级地理数据库,从而利用新功能和修复的功能。
可以在现有 Oracle 数据库中创建地理数据库,并继续将数据库表和视图(即,未注册到地理数据库的数据)与地理数据库数据一同存储。 您可在 ArcGIS Pro 中查看和发布这两类数据,但应注意以下几点:
  • 当通过数据库连接访问地理数据库数据时,可以在 ArcGIS Pro 中对其进行编辑,但无法编辑数据库数据。 要编辑数据库数据,必须发布引用数据库中数据的可编辑 web 要素图层。
  • 如果数据库包含地理数据库系统表,则将被视为 ArcGIS 中的地理数据库。 即使您连接到未在地理数据库中注册的表, ArcGIS 客户端和地理数据库版本兼容性 规则仍然适用。
提示:
在每个受支持的数据库管理系统中,存储和访问数据的方式有所不同,这会影响到您与数据库及其所包含地理数据库的交互方式。 因此,根据数据库管理系统,已将企业级地理数据库管理帮助划分为多个部分。 本部分帮助将提供有关在 Oracle 中管理企业级地理数据库的信息。 如果要使用搜索访问某个主题,请确保要阅读的主题适用于所使用的数据库管理系统。
