在 Oracle 中创建地理数据库
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
要在 Oracle 数据库中创建地理数据库,请从 ArcGIS 客户端运行地理处理工具或 Python 脚本。
如果使用 ArcGIS Pro 3.7 创建地理数据库,则地理数据库版本为 12.1.0.x。
首先阅读先决条件,然后按照适合实际情况的说明进行操作。
先决条件
在 Oracle 中创建地理数据库之前,请执行以下操作:
  • 请确认您想使用的 ArcGIS、Oracle 和操作系统组合相互兼容。
  • 获取连接到用于存储地理数据库的 Oracle 版本所需的 Oracle 客户端。
  • 获取 ArcGIS Server 密钥代码文件(此文件在您授权 ArcGIS Server 时创建),然后将其放置在您可以通过用于创建地理数据库的 ArcGIS 客户端访问的位置。
  • 确定将创建地理数据库的用户,因为这会影响创建地理数据库时需要运行的工具。 按照适合实际情况的说明进行操作。
您是数据库和地理数据库管理员
如果您同时担任数据库管理员和地理数据库管理员角色,并知道这两个登录账户的密码,则可以使用创建企业级地理数据库地理处理工具或用于调用此工具的 Python 脚本在 Oracle 中创建地理数据库。
创建企业级地理数据库工具可创建 sde 用户、方案和表空间,并向 sde 用户授予创建地理数据库所需的权限。 为实现此操作,该工具使用以下默认设置:
  • 创建名为 sde 的数据库用户
  • 在 Oracle 的默认位置中创建 400 MB 的表空间,并将其设置为 sde 用户的表空间
  • 授予 sde 用户创建和升级地理数据库、移除数据库连接和使用 Oracle Data Pump 导入数据的权限
  • 授予创建地理数据库所需的包权限
  • 创建地理数据库
有关所需权限的详细信息,请参阅 Oracle 中地理数据库的权限。
注:
无法使用此工作流在数据库服务中创建地理数据库。
运行工具或脚本创建地理数据库前,您必须设置 Oracle。
安装并配置 Oracle
创建地理数据库前,必须安装并配置 Oracle 且必须创建一个数据库。 您(或您的 IT 部门)如何配置 Oracle 实例和数据库取决于组织的特定需求。 有关安装和配置信息,请参考 Oracle 文档。
创建地理数据库之前,请查看使用 Oracle 的 ArcGIS 系统要求,以确保要使用的 Oracle、ArcGIS 和硬件组合能够得到支持。
如果您希望能够进行以下任意操作,则还需要配置 Oracle extproc 以访问 Esri ST_Geometry 库:
安装并配置 Oracle 后,请安装 ArcGIS 和 Oracle 客户端。
安装并配置客户端
可以安装 ArcGIS Pro(Standard 或 Advanced)或 ArcGIS Server,然后运行脚本以创建地理数据库。 要运行创建企业级地理数据库地理处理工具,而非脚本,请安装 ArcGIS Pro。
注:
您需要一个 ArcGIS Server(企业版)密钥代码文件,以便在下一部分中授权地理数据库。 即使不在 ArcGIS Server 计算机上运行 Python 脚本来创建地理数据库,也必须安装并授权 ArcGIS Server 才能获取密钥代码文件。 可能需要将 ArcGIS Server 计算机中的文件复制到可使用地理处理工具或 Python 脚本访问的位置。
在大多数情况下,ArcGIS 客户端将安装在不同于 Oracle 的计算机上。 因此,ArcGIS 客户端计算机上必须具有受支持的 Oracle 客户端,才能连接到 Oracle 实例。 请参阅 Oracle 文档,以确定必须安装哪个版本的 Oracle 客户端才能连接到正在使用的 Oracle 版本,并获取 Oracle 客户端的安装和配置说明。
  1. 安装将用于创建地理数据库的 ArcGIS 客户端。
    按照软件安装指南中提供的说明进行操作。
  2. 在 ArcGIS 客户端计算机上安装和配置 Oracle 客户端。
    可以从 Oracle 中获取 Oracle Instant、Runtime 或 Administrator Client。 有关安装的说明,请参阅 Oracle 文档。
  3. 设置操作系统的环境变量或用户配置文件,以添加安装 Oracle 客户端的目录的路径和名称。
    • 在 Linux 上,设置 LD_LIBRARY_PATH 环境变量。
    • 在 Microsoft Windows 上,设置 PATH 环境变量。
  4. 如果已经运行 ArcGIS 客户端,请重新启动它以识别 Oracle 客户端和新环境变量。
  5. 可以使用 Easy Connect 字符串从 ArcGIS 连接到 Oracle,但必须将 Oracle 数据库配置为允许 Easy Connect 字符串。
    如果已安装完整的 Oracle 客户端,但想使用 Easy Connect 语法进行连接,请确保客户端上的 sqlnet.ora 文件已配置为允许使用 Easy Connect,且 Oracle 服务器已配置为允许 Easy Connect 语法。 有关进一步的说明,请参阅 Oracle 文档。
现在,可创建地理数据库。
创建地理数据库
可以从 ArcGIS Pro(Standard 或 Advanced)运行创建企业级地理数据库工具,或者从 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Server 计算机运行 Python 脚本来创建 sde 用户、方案、表空间和地理数据库。
运行“创建企业级地理数据库”工具
可运行地理处理工具以在 ArcGIS Pro 中创建地理数据库。
请遵照以下步骤使用创建企业级地理数据库工具创建地理数据库:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 打开创建企业级地理数据库工具。
    您可以搜索或浏览到此工具,它位于“数据管理”工具箱的“地理数据库管理”工具集中。 有关打开地理处理工具的常规信息,请参阅查找地理处理工具。
  3. 从数据库平台下拉列表中选择 Oracle。
  4. 提供连接到 Oracle 实例所需的信息。
    • 如果已经将 Oracle 客户端配置为使用 TNS 网络别名,请在实例文本框中输入 Net 服务别名。
    • 如果尚未配置 Oracle 客户端的网络别名,并且 Oracle 数据库和客户端均配置为使用 Easy Connect 字符串,请在实例文本框中提供 Oracle Easy Connect 字符串。
    有关可能使用的 Easy Connect 字符串的列表,请参阅从 ArcGIS 连接到 Oracle。
  5. 在数据库管理员密码文本框中提供 sys 用户的密码。
    注:
    由于必须以数据库管理员身份连接到数据库才能创建地理数据库管理员和表空间,因此将使用 sys 用户名填充数据库管理员文本框。
  6. 在地理数据库管理员文本框中输入 sde。
    如果数据库中不存在 sde 用户,则该工具会创建此用户并授予其创建地理数据库所需的权限。 如果用户已存在,则授予其所需权限。
  7. 在地理数据库管理员密码文本框中,提供 sde 用户的密码。
    如果数据库中已存在 sde 用户,则必须为现有用户提供正确的密码;此工具不会更改密码。 如果要创建 sde 用户,请在创建 sde 用户时使用您指定的密码。
  8. 指定 sde 用户的表空间。
    • 如果拥有可用于地理数据库资料档案库的预配置表空间,则可在表空间名称文本框中提供其名称。
    • 要创建表空间,请在表空间名称文本框中提供有效的名称,该工具会在 Oracle 默认位置创建一个 400 MB 的表空间。 如果未提供表空间名称,则会创建 SDE_TBS 表空间并将其设置为 sde 用户的默认表空间。
  9. 要指定授权文件,请浏览至在授权 ArcGIS Server 时创建的密钥代码文件,并选择该文件。
    如果尚未执行此操作,则立即授权 ArcGIS Server 以创建密钥代码文件。 此文件将写入 Windows 服务器上的 \\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgen 文件夹以及 Linux 服务器上的 /arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgen 中。 将该密钥代码文件复制到可使用该工具访问的位置。
  10. 单击运行。
    将创建地理数据库的相关消息写入 sde_setup.log 文件,该文件是在为运行工具的计算机上的 %TEMP% 变量指定的目录中创建的。 如果在创建地理数据库时出现任何问题,可查看此日志文件以解决这些问题。
将在 Oracle 数据库中创建地理数据库。
接下来,如果未将 Oracle 数据库 open_cursors 参数设置为 300,请运行 sde.gdb_util.update_open_cursors 存储过程以同步 Oracle 数据库参数和地理数据库的设置。
运行 Python 脚本
可以通过复制、保存和运行此处提供的脚本在 ArcGIS Pro(Standard 或 Advanced)或 ArcGIS Server 计算机中创建地理数据库。
提示:
有关从 ArcGIS Server 机器运行 Python 的信息,请参阅 ArcGIS Server 和 ArcPy。
  1. 在 ArcGIS 客户端计算机上创建文本文件,然后将以下脚本复制到该文件中,提供特定于您站点的信息:
    Description: Create an enterprise geodatabase in Oracle with provided DBMS connection information
    Author: Esri
    # Import system modules
    import arcpy, os
    # Local variables
    # Provide correct path to your keycodes file
    # Replace all arcpy.management.CreateEnterpriseGeodatabase values except "ORACLE", "sys", "sde", and license
    license = os.fsencode("/arcgis/path/to/authorization_file/keycodes")
    try:
      arcpy.management.CreateEnterpriseGeodatabase(
        "ORACLE",
        "oracle:1521/orainstance",
        "DATABASE_AUTH",
        "sys",
        "syspwdqF2b3pxJp3j2",
        "sde",
        "sdepwdkzsPzL8GuCEA",
        "sdetblspace",
        license
      for i in range(arcpy.GetMessageCount()):
        arcpy.AddReturnMessage(i)
        arcpy.AddMessage("+++++++++\n")
    except:
  2. 按照脚本中所述替换值。
  3. 以 .py 扩展名保存该文件。
  4. 运行脚本。
    将创建地理数据库的相关消息写入 sde_setup.log 文件,该文件是在为运行脚本的计算机上的 TEMP 或 TMP 变量指定的目录中创建的。 如果在创建地理数据库时出现任何问题,可查看此日志文件以解决这些问题。
您现已在 Oracle 中具有一个地理数据库。
Oracle 管理员配置数据库;地理数据库管理员创建地理数据库
如果地理数据库的创建人员无法获得数据库管理员的密码,数据库管理员可创建数据库和 sde 用户,然后地理数据库管理员可以使用 sde 登录账户连接到数据库并使用启用企业级地理数据库地理处理工具或 Python 脚本创建地理数据库。
启用企业级地理数据库工具以数据库连接文件作为输入并在 sde 用户方案中创建地理数据库系统表、视图、函数和过程。
安装并配置 Oracle
地理数据库管理员创建地理数据库前,数据库管理员必须执行以下操作:
  • 安装并配置 Oracle 实例和数据库。 配置 Oracle 的方式取决于您的组织的特定需求。 有关安装和配置信息,请参考 Oracle 文档。
    请查看 ArcGIS 系统要求,以确保要使用的数据库管理系统、ArcGIS 和硬件组合能够得到支持。
  • 创建 sde 用户和方案。
  • 为 sde 用户授予创建地理数据库所需的权限。 有关所需权限的列表,请参阅 Oracle 地理数据库的权限。
  • 为 sde 用户创建表空间并将其设置为 sde 用户的默认表空间。
  • 授予地理数据库创建所需的包的 execute 权限。 有关包的列表,请参阅 Oracle 地理数据库的权限。
如果您希望能够进行以下任意操作,则还必须配置 Oracle extproc,以访问 Esri ST_Geometry 库:
安装并配置 Oracle 后,地理数据库管理员可安装 ArcGIS 和 Oracle 客户端。
安装并配置客户端
可以安装 ArcGIS Pro(Standard 或 Advanced)或 ArcGIS Server 以运行 Python 脚本并创建地理数据库。 如果要运行启用企业级地理数据库地理处理工具,而非脚本,请安装 ArcGIS Pro。
注:
在大多数情况下,ArcGIS 客户端将安装在不同于 Oracle 的计算机上。 因此,ArcGIS 客户端计算机上必须具有受支持的 Oracle 客户端,才能连接到 Oracle 实例。 请参阅 Oracle 文档,确定应安装哪个 Oracle 客户端版本才能连接到正在使用的 Oracle 版本,并获得安装和配置客户端的说明。
    按照软件安装指南中提供的说明进行操作。
    • 在 Windows 上,设置 PATH 环境变量。
可使用 Easy Connect 字符串从 ArcGIS 连接到 Oracle。 但是,数据库管理员必须将 Oracle 数据库配置为允许使用 Easy Connect 字符串。 如果已安装完整的 Oracle 客户端,但想使用 Easy Connect 语法进行连接,请确保客户端上的 sqlnet.ora 文件已配置为允许使用 Easy Connect,且数据库管理员已将 Oracle 服务器配置为允许 Easy Connect 语法。 有关进一步的说明,请参阅 Oracle 文档。
现在,可创建地理数据库。
创建地理数据库
地理数据库管理员可以从 ArcGIS Pro(Standard 或 Advanced)中运行启用企业级地理数据库工具,或从 ArcGIS Pro(Standard 或 Advanced)或 ArcGIS Server 计算机中运行 Python 脚本以在现有数据库中创建地理数据库。
运行“启用企业级地理数据库”工具
从 ArcGIS Pro 运行地理处理工具以创建地理数据库。
请按照以下步骤使用启用企业级地理数据库地理处理工具创建地理数据库:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 以 sde 用户身份连接到 Oracle 数据库。
    在数据库连接对话框上保存用户的密码。
  3. 打开启用企业级地理数据库地理处理工具。
  4. 将步骤 2 中创建的数据库连接用作输入数据库连接。
  5. 浏览至授权 ArcGIS Server 时创建的授权文件,并将其添加到授权文件文本框中。
    如果尚未执行此操作,则授权 ArcGIS Server 以创建此文件。 使用向导来授权 ArcGIS Server 之后,密钥代码文件将被写入安装该软件的服务器。 如果在 Linux 计算机上授权 ArcGIS Server,则密钥代码文件在 /arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release>/sysgen 中创建。 如果在 Windows 服务器上进行授权,则文件在 Program Files\ESRI\License<release>\sysgen 中创建。 将该密钥代码文件复制到可使用该工具访问的位置。
  6. 单击运行。
将在数据库中创建地理数据库。
如果客户端要使用 SQL 访问地理数据库,请将 Oracle extproc 配置为允许访问。
接下来,数据库管理员可以使用 sde.gdb_util.update_open_cursors 存储过程来同步 Oracle 和地理数据库之间的 open_cursor 设置。
运行 Python 脚本
如果想要通过从 ArcGIS Server 或 ArcGIS Pro 安装程序运行脚本来创建地理数据库,则可使用此处提供的脚本。
提示:
    # Name: enable_enterprise_gdb.py
    # Description: Create an enterprise geodatabase in an existing Oracle database
    import arcpy, os
    # Local variables
    # Replace directories to work for your site
    license = "/arcgis/path/to/authorization_file/keycodes"
    tempdir = "/tmp/"
    connection_file_name = "egdb_connection.sde"
    # Check for the .sde file and delete it if present
    connection_file_name_path = os.path.join(tempdir, connection_file_name)
    arcpy.env.overwriteOutput=True
      if os.path.exists(connection_file_name_path):
         os.remove(connection_file_name_path)
    # Create a connection to the geodatabase as the geodatabase administrator
    # Replace "gisprod/orcl" with your Oracle instance string and replace "Tgdbst@rtsh3r3" with your sde password
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      tempdir,
      connection_file_name,
      "ORACLE",
      "gisprod/orcl",
      "DATABASE_AUTH",
      "sde",
      "Tgdbst@rtsh3r3",
      "SAVE_USERNAME"
    # Enable geodatabase
    try:
      arcpy.management.EnableEnterpriseGeodatabase(connection_file_name_path, license)
    except:
  2. 按照脚本中所述替换值。
  3. 以 .py 扩展名保存该文件。
  4. 运行脚本。
您现已在 Oracle 数据库中具有一个地理数据库。
